A címbeli kaputelefon kültéri egységben full zárlatos lett két darab S1 jelölésű sot-23 tokozású alkatrész. A gugli sok találatot hozott rá. Szerintem valamelyik p-csatornás mosfet lesz, de mindkettő D-S feszültsége 20 volt, a kaputelefon viszont 24 voltos. Nem csoda, ha elszállt benne mindkettő. Vagy nem jól dekódoltam az S1-et. Mi lehet ez valójában és mivel helyettesíthető? Akár to-92 tokozású is lehet a helyettesítő alkatrész, mert elfér benne.
Köszi.
2024, January 23 - 19:12
#1
szia: nekem ez jött le, (furcsa lenne kaputelefonba)
S1 ELM7631HCB Vdet-IC 3.1V±2%, +Reset PPO, 150ms SOT-23 16vdc VD7 3d Elm
S1 ELM9741CBB Vdet-IC 4.1V±2.5%, +Reset PPO SOT-23 16vdb VD7 3d Elm
S1 R3130N44DA Vdet-IC 4.4V, -Reset PPO, 200ms SOT-23 16vdc VD7 3b Ric
S1 SST271 n-FET AF, LN, 30V, 350mW, Idss=6..50mA, Up<4.5V SOT-23 16fj - 3
szia
cj2301 mdd2301
ao3401
Pompás találat! Pontosan erre van szükségem. Nagyobb feszültségű, nagyobb áramú. Ráadásul hazai bolt.
Köszi szépen!
