Még decemberben került hozzám, azzal a hibával, hogy tel mute, és nem tudtunk tovább menni, de itt hagyták és nálam bekapcsolt. Kipróbálva a rádió szól, de a dvd-ét nem játszotta le, mindig azt írta BAD DISC, rendeltem hozzá fejet, egy- két lemezt lejátszik, a többire azt írja mint előtte. Fej cserekor a három csavar beállítását nem biztos hogy jól állítottam be, ami a fej mechanikát fogja, minden csavar alatt van rugó, és hagytam lógást is, mert ezt pont szétszedésnél nem jegyeztem meg a csavarok behajtási mélységét. Mennyire kellene betekerni a csavarokat, hogy pontosabban vigye a dvd lemezeket? Előre is köszönöm a segítségeteket. Egy másik mechanikát lefényképeztem, de ebből hiányzott a fej, a rossz lett beletéve.
2024, January 23 - 20:45
#1
Ha a CD-nél nincs , csak a DVD-knél tapasztalod: gyakran van, hogy a lemezforgató motor nem pörög a DVD-knél kellő sebességen. (nekem már több.olcsó gépnél volt ez a hibám)
.....bár hogy cserélted a fejegységet, már egyáltalán nem biztos (lásd az előttem szóló Bálint tanyatagot)
üdv attila.p
szia: a fej adatlapján rajta szokott lenni a fej-lemez távolság
Teszek fel a fejről is képet, megkeresem az adatlapját.
Hello
A fócustt állítsd be,
SM meg szkóp
kell hozzá.
Max amplitufó
,éles kép legyen a szkópon .
Vagy keress olyan lemezt amit nagyon nehezen olvas be,
Tekersz a csavaron,jobbra meg balra,közben próbálod.
