Technika 2.4Ghz Wireless transmitter zavart a kép a tv-n!
10 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
A szomszédban van ez a jelátlövő, már 10éve használják, de most pattog a hangja, és csíkok látszanak a képen. A két adó-vevő 10cm-re vannak egymástól akkor rendben van a kép, de távolabb 10m-re már nem megfelelő a kép, de a távirányító jelét azt átviszi. Most a wifi megjelenése okozhatja azt, hogy zavarokat visz bele a képbe, és a hangba is? Mivel lehetne megoldani, hogy ne szedjen össze semmi zavart?
Inhouse
Inhouse picture
Ha 2,4GHz-es a wifi, akkor zavarhatja. A távirányító jelét általában külön 433MHz-es rész viszi át, nem az AV-jelet átvivő 2,4GHz-es.
thomas123
thomas123 picture
Hasonló nekem is volt, mikor társasházban laktunk. 2007 táján költöztünk oda. Kb 10-12 métert gond és hiba nélkül átvitt két három tégla válaszfalon át, csak a mikrohullámú sütő zavarta akkoriban. Néhány ( 6-7) év után egyre rosszabb lett, majd használhatatlan. Nézhetetlen, zajos lett a kép és a hang. Én az egyre elterjedő wifi-re fogtam, egy társasházban azért minden lakásban lett idővel. Eleinte használt, ha átállítottam a használt frekvenciát, később az sem. Szerintem ezek a cuccok a wifi miatt már használhatatlanok. Akkor húztam ki egy koaxot a képnek, ebben pedig kikötöttem a tunereket és csak a távirányító jelének átlövésére használtam utána. Az ment rajta akkor is tökéletesen. Nekem ma már tárgytalan, el is költöztünk onnan, meg már a HDMI a 'divat'. Szerintem nincs erre megoldás.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Ha eddig nem volt wifi, akkor az zavarhatja.
A 2,4 GHz wifi 12 csatornán fut, tehát át kell állítani olyan csatornára, ahol nem zavarja a transzmittert.
Ha 5GHz-es wifi-t is tud a modem, akkor 5 GHz-n kell használni, vagyis le kell tiltani a 2,4 GHz-s részét a zavaró frekvenciát.
De ez már a helyszínen a gyakorlatban derül ki. Hajrá!
üdv
RTZ
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Nem ajánlom hogy járjál a wifi-nél .Csak akkor változtathatsz frekvencia sávot 2.4/5 GHz ha a computered  és a smart-od is tudja az 5GHz-es sávot,mert nem mindegyik tudja.A zavarforrás lehet minden amely a wifi-vel komunikál mind két irányban.Az én esetemben az AV 2,4GHz-es sdó zavata a wifit.Akkoriban több mindent megprobáltam ,kicseréltem az adó nyák antennáját yagi-ra hogy irányitsam ,mégis zavarta.Hogy a computer antennáján vagy a WLAN  antennáján keresztül azt nem tudom.Vetten egy 5,7GHz-es AV adó-vevöt ,kiváló kép häng de a kivánt helyen( két falon keresztül)gyengébb volt a kép mint a 2,4GHz-es elödje, ma smart tv-t használok.üdv. Jóska
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Jogos a felvetésed és igazságod is van. Ott tévesztettem, hogy nem írtam oda szájbarágósan, hogy próba szinten gondoltam az egészet. Meg router helyett modemet írtam nagy hirtelenjében.
Ezt, amit mellékelek most ezt már nem akartam a saját szavaimmal interpretálni, mert ilyen érthetően nem tudtam volna így messziről,
Tessék:
https://www.asus.com/hu/support/FAQ/1044838/
https://hvg.hu/tudomany/20161010_gyorsabb_internet_gyorsitasa_wifi_router_24ghz_5ghz_atkapcsolas
Konkrétan erre, ezekre gondoltam próba szintjén, mert a topikban lévő kérdés ez irányba terelt.
üdv
RTZ
Pásztor
Pásztor picture
Ez csak 2,4Ghz megy, és ki volt próbálva mind a 4 állása, de a zavarokat mindnél jelentkezik. Teszek fel képet róla.
File csatolás:
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
A wifi-n kellene állítani nem a transzmitteren.
Milyen modem állítja elő a wifit?
Hozzáférhető a modem beállítása, vagy valami közös megoldás van a wifire?
Ki lehet kapcsolni egy próba idejére a wifit? Csak azért, hogy egyértelmű legyen!
üdv
RTZ
Pásztor
Pásztor picture
A szomszédban nincsen se milyen wifi, csak -t-home beltéri jele van át lőve a kinti konyhába, csak erre használják. Ezt a gondot most kezdte kb egy hónapja, itt nálam viszont van, de hiba nálam is megmarad. Ezeknek a frekvenciáját meg lehet változtatni, vagy az adó rész cserélni?
zsugori
zsugori picture
https://fcc.report/FCC-ID/B4SVR46A/696508.pdf
https://fccid.io/B4SVT46A/Schematics/schematics-698119
be kavarhat bármi mosógép kihúzzák ,lekapcsolják egyesével a lámpát kiderül
