Ismeretlen motor nem indul
11 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Egy számomra ismeretlen motort (elektronikával) hoztak be, ami nem indul. Első körben megmértem, hogy nem -e szakadtak a tekercsei (jónak találtam), utána a kondikat mértem meg (szerintem jók). Viszont találtam egy 220kohmos szakadt ellenállást, csere után sem indult. És láttam két forrasztási pontot, a képen fekete filctollal jelölt helyen, ahol biztosan volt valami alkatrész, de azt már nem tudom, mi lehetett, illetve, nem-e valami kábel volt ott, ami valamihez csatlakozhatott pl. kapcsolóhoz, ellenálláshoz, potihoz, vagy ki tudja... A 82kohmos ellenállás fölött van. Az ell. a szakadt 220kohm helyett lett betéve, próbára, majd keresek megfelelő értéket.
Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha  lerajzolnád a kapcsolást, úgy egyszerűbb lenne, a motorról már van rajzod
zsugori
zsugori picture
Szia
mez náchod cjab52g
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
imrus101
imrus101 picture
Jaca
Jaca picture
A motor adattáblájáról lőhetnél egy képet.
attilacsep
attilacsep picture
Az van ráírva, hogy:
MEZ
Nachod
C/aB52G
220/140V
1~   77/02
Shizo
Shizo picture
Itt csak a 3µF-os kondi játszik szerepet a többi csak zavarszuro.
Ha 4 kivezetése van a motornak (földelést nem számolva) 2 megy a kondira, 2 megy az AC230V-ra, kondi valoszinu be van kötve a maradék 2  vezeték ha nem jut el a 230V-ig akkor kapcsoló lehetett ott
attilacsep
attilacsep picture
Eőször ellenállással próbálkoztam, és lassan elindult a motor, így vérszemet kaptam, és jött a rövidzár, amivel szépen elindult, tehát kapcsoló lehetett.
Most már csak az a kérdés, hogy lehet-e fordulatszámot szabályozni esetleg, ill. az a 220kohm mit csinál, és maradhat-e a 82kohm?
Természetesen azért szerzek be egy 220k-t...
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Shizo
Shizo picture
220k, 82k semmit nem változtat a fordulaton, az a zavarszűrő része. Aszinhron motor nem birod a fordulatot szabályozni se ellenállással se triakkal.
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm a segítségeket, megnézem.
Üdvözlettel:
