Vettem egy stm32 v2 link de nem csatlakozik,valami ötlet?
Vagy azt írja USB communication hiba,vagy a lentit.A legutóbbi visual studiót felraktam.
Win7 en fut.
Win7 en fut.
Szia! DFU drivert rakd fel.
Ott van az STMicroelektronics könyvtárban.
A firmware-t próbáld előbb frissíteni..
A stick-et húzd ki majd be :-)
Hello
Csak v2 drivert látok a könyvtárban Firmwaret nem engedi frissíteni, mert fel sem ismeri,de kiírja a firmware verziót
A sorozatszámot is kiírja,,érdekes alul meg azt communikációs hiiba.
DFU drivert nem látok sehol.
Neked melyik utility verzió van?
ST oldaláról töltötted le?
Először ezt:
https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link007.html
Majd ezt, a neked megfelelőt.
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html
Ez jobb mint a régi St-link.4.6
Ha azt mondja nem DFU módban van, csak egyszerűen húzd ki és vissza ..
https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link009.html?dl=redirect
Ez a driver, de külön nem kell, mert a program felrakja maga
Hello
Sajna továbbra sem csatlakozik,frissíteni viszont sikerült.
Itt is van ezzel kapcsolatban egy SYS file,de ezzel nem tudom mit kezdjek ?
Szia,
Imrus101 korrekten leírta mit kell nézni, én csak félve kérdezem, hogy ugye van egy target processzor a dongle végén? A konnektálás, nem a dongle és a PC közötti, hanem a gongle és a target IC közötti kapcsolódást jelent.
Bocs, ha ez tiszta volt előtted.
Üdv: cs_laci
Helló
Az a baj hogy különféle fórumokon mindenféle hamisítás meg régebbi szoftverrel való próbálkozás,,meg DFU driver nehézségei,meg a dongle-n egyik lábat felhúzni 1 be,a másikat 0 ba,meg driver,és így jól elkalandoztam.
Az egyik oldalon említik hogy külső tápot adnak a bluepill nek mert nekik sem csatlakozott, meg másik gépen próbálják.
Ezek után én is egy másik gépre ráraktam a link programot és láss csodát,működött,ezek után visszahoztam az előző gépre ,itt nem működik.
Ezek után próbáltam másik usb be,működik. Basszus az usb vel valami van.
A lényeg, működik az usb, de az egyik nem úgy ahogy kellene..
Volt még egy probléma, a dongleról nem ment át a 3.3.V ,a csatlakozó nem érintkezett.
Köszönöm a segítséget mindenkinek ,,,Megoldva.
Hali!
Ez az új verzió is azt írja ki, hogy válaszd ki a Connect Under Reset módot a Target -> Settings menüből, ezt próbáltad?
A másik, hogy a Target Voltage opciónál azt írja, hogy Detection Fail. Kap tápot a programozandó kontroller? Ez a tápfeszültség eljut a programozóhoz?
A harmadik: JTAG vagy SWD interfésze van a programozandó kontrollernek? Most SWD van kiválasztva. Ha nem tudod, akkor csak váltsd át egy próba erejéig JTAG-ra, nem tud kárt okozni.
imrus101
