Panasonic TX32PS12P CP830 Megoldva
7 posts / 0 new
sgyerak
sgyerak picture
Üdv mesterek. Problémám van a fent emlitett tv-vel. Javitásra hozzták kiforrott a sorvégtrafó 1302 2002. Csere után /eredeti trafót raktam bele/ párnatozitás álltbe. Service Mode-ban sem lehet beállitani söt nemváltozik semmi ha álitom az EW-t. Na most súgjatok.Előre is kössz.
File attachment:
sgyerak
sgyerak picture
:D Szevasz Fülesmester.
Csak ma sikerült beszereznen az IC-t de megérte mert a gép hibátlanul müködik. Az alkatrészek közül valójában csak az R399-es és az IC volt a hibás. Köszönöm.
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Nincs mit.
Fülesmester
sgyerak
sgyerak picture
A tipek részben bejöttek, szakadt volt az R399-es és 10nF a C405. De ez az érték is van rá feltüntetve. Ha 18nF-ost teszek be túl nagy a méret. Az ellenállás cserével megnőtt kicsit a horizontális méret. De ma már abbahagyom majd holnap megpróbálom az IC-t. Most vettem észre hogy a képméretet se tudom állitani.
Fülesmester
Fülesmester picture
C405 értéke képcsőfüggő, olyat tegyél bele, amilyen volt.
A J végződésű függőleges végfok IC-k MOSFET kimenetűek, és gyakran meghibásodnak az átütött sortrafók miatt.
Ha a képméret és a sorméret sem szabályozható, akkor nagy valószínűséggel rossz az IC.
Fülesmester
sgyerak
sgyerak picture
Köszönöm a tippeket. Utánnanézek és értesitlek.
Fülesmester
Fülesmester picture
Rajzot találsz hozzá az adatbázisban, itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Panasonic&megnev2=CP830F&ka...
Egyszerű az oka:
A hibás trafó tönkretette az EW végfokozatot, ami a TDA8358J (függőleges végfok & EW kombináció) IC-ben található, vagy csak valamelyik kimeneti csatoló elemét.
Ellenőrizd (cseréld):
-C408 (330nF/400V)
-C411 (3,3uF/160V)
-D404 (FMP3FU) kettős dióda modulátor diódáját
-C405 (18nF/630V)
-L403 (EW coil) menetzárlat, égés
-C418 (6,8uF/50V unipol)
-R399 (8R2/2W)
Ha ezek nem hibásak, akkor:
-I301 (TDA8358J)
Fülesmester
