Van egy régi családi laptop.....ACER E520 Már bootolásnál megáll,F1 nyomás után tovább lép....
Telepitésnél még beolvassa a fáljokat,de mikor a telepitő képnek meg kellene jelenni,egy pillanatra felvillan és ujraindul a gép.
Van amikor le is kapcsol.A gép kitakariva,ujra pasztázva,CMOS elem cserélve....HDD ,memoria cserélve.Külső monitorral próbálva...
Ezen okok miatt megkérdezem lehetséges-e a BIOS frissitést elvégezni live OP alatt? Win mini XP-re gondoltam,az még elindul rajta....
Mindenki figyelmét megköszönve...
üdv:kov-jo
Milyen oprendszert telepítenél?
Lehetséges, WinFlash a neve az alkalmazásnak, de DOS alól is megoldható. Hiren's BootCD-t pendrive-ról bootolva így is, úgy is megoldható (előtte célszerű beletenni az alkalmazásokat és az "új" firmware-t tartalmazó fájlt az ISO-ba), persze más módszer is jó, nem kell feltétlenül "csodalemez", sima DOS is elég hozzá, ha be tudod bootolni pendrive-ról.
Itt megtalálhatod a szervizkönyvet ehhez a notebookhoz: https://elektrotanya.com/acer_emachines_e520_e720_service_manual_repair_...
Nagyon sok telepitőt próbáltam már,linux,win 7,win xp,és a Hiren's Boot CD-t is,pendrive-t is megállnak beolvasás közben...ujraindul...
Ismerem a winflast,de ennek a gépnek a letőltőtt Bios progijában van exe fálj,azzal kellene inditani,de nem jutok odáig.
A szervizkönyvet én is megtaláltam,köszönöm.
Mint irtam a mini XP-t tudta eddig beolvasni,és a CromeOS flext.
üdv.
Helló!
Miből gondolod, hogy BIOS hibád van?
Milyen op. rendszer fut a gépen?
Ha a MiniXP elindul, vagy esetleg más CD-Boot-os/PEN Drive-os rendszer, akkor nem valószínű, hogy a BIOS-ban van a hiba.
Lehet, hogy csak újra kellene telepítened a rendszeredet.
Írod, hogy a gép már indulásnál leáll F1 -el. Itt mi az üzenet? Nem lehet, hogy a BIOS-ban alaphelyzetbe állt a lemezkezelés, és vátani kellene az IDE/AHCI módon?!
Nem tudom ujratelepiteni,mint irtam,pendrájvról és CD is megpróbáltam,ujraindul vagy lekapcsol....
Ide,ahci modot is váltottam.....Nics hibaüzenet...megáll.Érdekes csak a miniXP fut rajta végig......,és a CROME OS Flex-t tudtam telepiteni...mást nem.
üdv.
Ha van lehetőséged, egy boot-os memóriateszte (memtest86+) futtass rajta. Csak a megnyugvás kedvéért.
Cseréltem Memória modult,de a memtest is indul.
üdv.
Ha alapra állt, és ez a hibaüzenet, akkor egy CR2032-es elemet kéne benne cserélni és megszűnik a gond... ám nem írta, hogy a dátum sem jó, így a merült elem (nullázódott bios) ezzel kizárható.
Mint irtam CMOS elem cserélve.....dátum jó.
üdv.
szia
Miért szeretnéb op rendszer alatt a biost frissíteni? Csak úgy magában, miért nem jó biost frissíteni?
Tibi
Csak úgy magában hogyan lehet?
üdv.
Szia.
Ezen tényleg nem lehet. Elnéztem
Tibi
Vannak BIOS-ok, amik Win alatt frissíthetőek, amennyiben a gyártói oldalon Win alapút is kínálnak, akkor lehet frissíteni, ám ahogy már más is említette, nem kéne.
Az XP annyira régi, hogy annak mennie kéne a gyártó által gépbe égetett FW esetén is.
W7 utáni rendszerek esetében az UEFI és biztonsági szint növelés miatt szoktak frissíteni, amúgy LEGACY módban frissítés nélkül is telepíthetőek új rendszerek régi gépekre.
Szerintem most ebben az állapotban ne akarj rajta biost frissíteni, instabil, terhelésre újraindul, téglásítani meg nem kellene. Ha akarsz biost frissíteni, vedd ki a chipet és inkább úgy csináld. Másik tápegységgel próbáltad már? Akkuja milyen állapotú?
Aksi biztos nem jo.....Tápot még nem cseréltem,de rajta leszek....
üdv.
Adaptercsere is megtörtént,nem változott semmi...
üdv.
