Hoztak hozzám javittatni a csatolmanyban szereplő panelt.
Nem kapcsol be.
Abban kérnék segítséget, hogy ennek ic-s e a tápja, mert nem találok rajta a szokásos tokozasu ic-t. Tudom, hogy van amelyiknek hűtőbordara van csavarozva és álló helyzetben, de ilyet sem találtam.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
szia: a jobb felső sarokban van egy háromlábú csatlakozó mellette egy biztosíték, alatta szűrőtagnak tűnik a két kék kondenzátor között a toroid tekercs
Ha jól látom, van ott még egy túlfeszültség védő (kis kétlábú fehér henger)
(nálam elég rossz a kép)
Megpróbálok élesebbet csinálni.
A csatolmanyba teszem.
Szia Ladakölyök !
Mi van a panel másik oldalán ?
Kérhetek egy fotót róla ?
Persze, mindjárt csinálok és csatolom. A panelt nem emeltem ki a tokbol, csak egy teljes ablakot vágtam az alján. A kiöntö anyagot sem szedtem le egyelőre teljesen.
Szia !
Köszönöm szépen a fotót .
Látom itt nincs alkatrész a panelen .
szia. azt a nagy sárga kondenzátort kiforrasztanám és ellenőrizném az értékét
Meg a kékeket is
Ha a kép közepén lévőre gondolsz, az nem kondenzátor, hanem trafó, de legalábbis egy tekercs.
Rendben, meg fogom nézni őket.
Az a sárga a trafó
Assy Holder, PCB, WD5000T, DC9410773A
Original Samsung szám : DC9202702X
Szia !
A samsung mosógép márka melyik tipusa ?
Adattábláról kérhetek egy fotót ?
Köszönöm .
A gép nincs nálam, csak a panel.
Egy szerelő hozta, mert nem kapcsol be a gépben, valamint adott mellé egy másik ugyanilyet, alkatrésznek, hogy azt használjam ennek a meg javításához, mert ez a másik bekapcsol, valameddig dolgozik is, csak program közben megáll ( ő úgy mondta, hogy lefagy ). Mivel azonban nem láttam rajta táp Ic-nek kinéző alkatrészt, ezért kértem segítséget.
Még lenne egy olyan kérdésem, hogy a 230V-ot valóban a kép szerinti jobb fölső sarokban lévő három sarus csatlakozó két szélső sarujara kell tenni? Mert hogyha oda teszem, semmi feszültséget nem mérek a tápban ( se a dióda hídon, se a 22 uF 500 V-os elkon), ha viszont a fénykép szerinti csatlakozókra teszem a kábelt, akkor megjelennek a feszültségek. Csak azért kérdezem, mert a szerelő azt mondta, hogy ő úgy látta, arra a csatlakozóra megy a 230V.
Látom, a graetz hídnál lepucoltad a panelt, hozzá is férsz. Kövesd vissza a két váltó lábat és megtalállod a 220V bemenetet. Valamelyik 2 érintkezőnél csak fog csipogni a műszer.
Azt már ki mértem és a fényképen a hálózati kábel azokra van csatlakoztatva.
Viszont eszembe jutott, hogy másik széria inverteres Samsung panelnal a táp relé volt rossz és azt kellett cserélni, mert gépen kívül ha rácsatlakoztam a dióda híd váltó feszültségű lábaira ( vagy az azokkal kapcsolatban lévő csatlakozókra mint a képen), akkor bekapcsolt. Megnézem a táp relét. A fejleményekről beszámolok.
https://www.jofogas.hu/fejer/10413_Samsung_WD5000T_tapegyseg_vezerlo_ele...
