Szép napot Urak!
Egy kérdés aki javitott vagy használ hasonló sütőt.
Általában alul/ felül sütés funkció megy és igy sütnek 230°C fok körül.
Egyik nap azt vették észre, hogy a sütő felmelegítése 240°C után a sütőt csak alsó fűtésre 220°C kapcsolták, és az nem tudta tartani a beállított hőfokot,
kb 150°C-ig vissza hűlt. Sütőben alul egy réteg alufóliát terítettek.
Ez fűtőszál probléma lehet, vagy ez természetes, hogy az alsó fűtőszál ennyire gyenge. Azt nem gondolom,hogy a lap alufólia akadályozná.
Utána jártam, csak lebontottam a sütő hátfalat és alsó fűtésnek egy kb 6mm átmérőjű fűtőszál van bedugva a sütőtér alá.
Az alsó fűtés önmagában az üres sütőt 35 perc alatt melegiti fel 170°C-ra.
https://media3.bsh-group.com/Documents/9001043504_B.pdf
Csak az alsófűtést befőzéshez ajánlja, tehát elképzelhető, hogy ez normális jelenség.
A 24. oldaltól írja, hogy mihez milyen fűtét ajánl, nem is látni csak alsót.
Megnéztem a táblázatot, valószinüleg ugy lehet ezért hült vissza.
Köszönöm.
Ezt így meg nem mondja senki , neked kell tesztelni , ha eddig jó ,volt akkor az ügyfélnek igaza van hogy valami nem ok , de azt nem tudjuk hogy milyen körülmények közt és mint állapította meg, hogy nem tartja a hőfokot .
Kell egy sütő hőmerő
https://www.emag.hu/search/s%C3%BCt%C5%91+h%C5%91m%C3%A9r%C5%91
,meg lakat fogó és mérsz megbontás nélkül . Az áram felvételekből következtethetsz a fűtőszálak működéséről váltó kapcsoló állás függvényében , teszteled a termosztát hiszterézisit és utána következhetsz a habi okáról.
Nem jó volt vagy rossz volt, csak most használták ezt a funkciót és látták,hogy nem melegszik vissza.
Megállapításhoz nem kellett hőmérő mert a szabályzó csökkenő állításával 160°C kapcsolt ki, az elvárt beállított hőfok pedig 230°C volt.
Gyanus volt, hogy hosszan melegit a sütő és nem kapcsol ki.
Minden sütési funkció jól működik, tartja a hőfokot, hiszterézist kipróbálták kb 10°C
Felül két fűtőszál van a grill miatt, alul gondolom csak egy lehet, az is takarva van.
Jaca linkelt dokumentum alapján egyenlőre nem tervezem szétszedni más sütőjét.
Én szeretek először tájékozódni aztán fürészelni
Helló !
Mérjél !
Üdvözlettel varga jano
Mérek.
