Autó generátor átalakítása villanymotorrá
12 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Felmerült ez az őrült ötlet vagy talán nem is az hogy egy autó generátort átalakítani villanymotorrá amit különböző célokra fel lehetne használni
Mostanában egyre gyakrabban találkozni különböző szerszám gépekben kefe nélküli 3 fázisú villanymotorokkal
a generátor is ha jól tudom 3 fázisú áram fejlesztő erről leszedve a diódákat mert erre nem lesz szükség a kiálló tekercs végeket elkötni csillagba vagy deltába csak azt kellene tudni hogy a forgó részre mekkora feszültséget illetve áramot kellene adni hogy egy erős állandó mágneses teret hozzon létre mit a kefe nélküli motoroknál az álladó mágnesú forgórész
Ennek a meghajtását egy ilyen 3 fázisú elektronikával hajtanám meg amit már sok helyen nagyon olcsón meg lehet venni
nagyon sokféle ilyen áramkört lehet kapni mostanában nagyon olcsón mi a véleményetek róla működhet ez ?
teszek be néhány linket ezekről igen sokféle verzió nagyon egyszerű és olcsó
https://www.aliexpress.com/item/4000901643058.html?spm=a2g0o.detail.pcDe...
https://www.aliexpress.com/item/1005006318528125.html?spm=a2g0o.detail.p...
url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
https://www.aliexpress.com/item/1005006152361232.html?spm=a2g0o.detail.p...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez mihez kell, mire való?
Kísérletezés?
bimre
bimre picture
Mivel  a generátor fordulata folyamatosan változik evvel a 3 fázisú freki is.A feszültség is .
Tudni kellene,hogy az adott generátor melyik frekvencián és feszültségen adja le a legjobb teljesítményt.
Ha a ki menet 60-80 A akkor a betápnak is e körül kell mozognia és optimalizálni a frekit és a feszültséget 3 fázisban.
zsugori
zsugori picture
lacoka
lacoka picture
zsugori
zsugori picture
ventilátornak lesz? annak biztos jó így
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Egy srác kipróbálta, de leégett a forgőrész, amíg működött akkor sem volt igazán jó.
Billentyűs
Billentyűs picture
     Üdv. Lapatnet!
A forgórész vasmagjába bedolgozva NEODYMIUM mágneseket, lehet, hogy használható lenne. A tekercset el lehet távolítani, nem kell szénkefe, 12V gerjesztő feszültség.
   üdv. Billentyus
Jaca
Jaca picture
Elsőként meg kellene mérni egyet az autóban (valami öreg keleti járgányban), hogy mekkora kimenő áramhoz mekkora erjesztő áram társul. A forgórész akkor ég le, ha fixen 12V-ra kötik. Ráadásul szinkronba kellene hozni a forgórészt az állóval.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
1 A körül van a gerjesztő áram. Vagy legalábbis a keleti autók 300-400W-os generátoraiban annyi volt.
Billentyűs
Billentyűs picture
      Szia M.M!
Láttam olyan videót, ahol a forgórész tekercset, neodimium mágnesekkel helyetteítették. Szerintem nem nőtt a teljesítmény. A tekercs melegedése ekkor elmarad, nem kell kefe, gerjesztő feszültség.
Jaca
Jaca picture
50-80 Ampert adnak le ezek a generátorok, tehát visszafele is ennyit igényelnek. És akkor 700-900W-os motort kapsz.
