Üdv !
Van egy mosógépem ami nem forgatja a motort.
-- AEG ÖKO LAVAMAT 72640 --
A képen látható vezérlésen elfüstölt ez-az.
Kell hozzak egy döntést, hogy elkezdem-e egyáltalán javítgatni.
Van rá esély, hogy csak a vezérlés adta fel, vagy ilyenkor tartozik hozzá motor zárlat is?
Ha le kell próbáljam a motort, akkor melyik csatlakozási pontok azok ahol tápot tudok neki adni?
230V mehet neki gondolom direktben.
Köszönöm
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Szénkefe csere után működik a gép.
szia: lelkük van.
Most volt időm leszedni a motort és hát igen, valóban szénkefe problémáról van szó.
Az épen maradt szénkefén lévő felirat 1801 L94MF7
Mérete 5 x 12.5 mm, hossza kb. 30 mm lehetett.
A ház ép, elegendő lenne csak a szénkefét pótolnom.
Hol tudok értelmes áron másikat beszerezni?Innen rendeltem:
https://elektroweb.eu/id/02330-Mosogep-alkatresz-12-5X5-0X37-SZENKEFE-Wh...
Üdv. Eddig még nem találkoztam elektroweb áruházzal , de gondolom ez lehet akár egy "konyha asztalon" is működő web áruház , raktár és üzlet nélkül . (Üzletünk nincs, csak áruátvételi lehetőséget biztosítunk....Kérjük ne fáradjon feleslegesen, csak akkor jöjjön, ha értesítjük email-ben vagy telefonon.) . Mikor bejönnek a rendelések , elmennek a boltba ,megveszik az árút és el postázzak , azért is minden dupla áron van náluk .
5
Szia , komplett szénkefe tartóval .
https://orczy.com/5x137x30mm_1db_szenkefe_balos_letores_whirlpoolbosch_t...
https://heilmann.hu/spd/415-01/Szenkefe-5-x-12-x-25-EO4-az-ar-1db-ra-ert...
https://orczy.com/5x125x36mm_szenkefe_rugoval_szerelt_boschwh_1cs2db_70239
Köszönöm! Igen, ez valamivel gazdaságosabb megoldás :D
szia : triacról
http://skory.gylcomp.hu/alkatreszteszt/alkatreszteszt.html
Szia, köszönöm rákerestem már hogy néz ki egy triac teszt kapcsolás.
De mivel zárlatot mértem rajta ahogy írtam, ezért gondoltam kuka.
Kedden fogok tudni vele foglalkozni, akkor kipróbálom majd teszt áramkörben.
Olyan van, hogy az ajtó kapcsoló megszakítja a motor áramkörét?
Mert az asszony most mondja, hogy az ajtóval kezdődött az egész...
De a programok látszólag elindulnak, szivattyú megy, csak a motor nem forog.
Az ajtó kapcsoló biztonsági zár , és még nem zárja le az ajtót nem indul a gép , nincs vízfelvétel , szivattyúzás .
Előkaptam egy jó panelt és megmértem benne neked egy triakot : G-A1 56 Ohm , 054V . Ezek szerint nálad nem ott lesz a baj . Nem kell bonyolítani a dolgokat és fogad meg Vad tanácsát , nézd meg a motor szénkeféit . Kicseréld , és asszony tudni fog tovább is mosni .
Kedden lesz rá időm, hogy kivegyem a motort. Meg fogom nézni a szénkeféket.
szia.
https://kontel.hu/spd/903919/BTB16-800CWRG-800V-16A-TRIAC
Az csak a motorból a szénkefe szénporja! Takarítsd le, és akkor látszani fog a hibás alkatrész!
DE: ha ennyi szénpor van itt, akkor minimum a szénkefe elkopott, de lehet már a motor forgórésze is zárlatos!
Motorra ne adj 230V-ot, mert 20Amperrel és végtelen fordulatszámmal indul!
Egy porszívó fordulatszabályzóval tudod biztonságosan lepróbálni! S sorba kell kötni a szénkefékkel az állórészt!
ferenc
Köszönöm,
de az NEM a motorból van, hanem a vezérlésből jött füst nyoma.
A vezérlés és a motor között 1 méter van.
A vezérlés porvédett helyen van, zárt műanyag dobozban.
A füst útja végigkövethető. Ez a centruma. Egy foltban megszinezte a doboz belsejét, más minden tiszta.
Már bocsi de az bizony a szénkeféből származik bármilyen messze és porvédett (nek tűnő ) helyen van . Még pedig azért a trafó környékén mert működéséből fakadóan eléggé nagy sztatikus térrel rendelkezik. Amúgy meg az üst mozgása lól megmozgatja a belsejében a levegőt, továbbá a doboz hűtőlevegő áramlása is tesz róla- Javallot a szénkefe vizsgálat. ( könnyebb is mint kibányászni az elektronikát. Whirlpoolban még messzebb és zártabb helyen van, mégis sokkal jobban lerakódásos is szok lenni. Üdv
Akkor ezt úgy kellene elképzelni, hogy a mosógép egész belső légterében lebeg a szénpor, eljut mindenhova, elektronikák belsejében pedig lerakódik?
Köszönöm mindkettőtöknek. Ezt nehezen tudtam volna elképzelni, de sokat segített a magyarázat.
Fent írtam, hogy kedden majd ezzel megyek tovább.
Írok majd mire jutottam.
Tulajdonképpen igen , de nem annyira drasztikusan mint elsőre gondolánk. Azért kültérbe is jut abból ( mert 4-8 év alatt kopnak ált.) Jellem- zően a trafó és a környékén rakódnak le és a legritkább esetben okoznak problémát.A motort vizsgáld meg elsősorban. Soros kefés motor.
A kefe kopás a jellemzője .100-ból 95 ezzel küzd. Ad abszurdum kicsit meg ütögeted a helyén, lerázza magáról a berakódást és el tud indulni. DE EZ CSAK PRÓBA !!! De attól független bár mi is lehet még.
Na meg a mociban lerakódott kefepor is csodákat tud művelni tesre. Úgy, hogy azt is el kell távolítani kefecserénél.
Hi!
Kb., pontosan, ahogy írod...
Szia , ilyenkor nem árt letakarítani a panelt , hogy látható legyen mi éget el .Ha a réz fólia ép akkor az alkatrészeket kellene ellenőrizni . Így gyúvás poros -kormosan mitt lehetne mondani . AEG lavamat meg tág fogalom , több mint 20éve különböző technológia meg kivitelben gyártják .
Egyáltalán milyen motort vezérelt ? Nem néz ki inverteresnek , ha pedig kefés , hol vannak az irány váltó relék ?
Letakarítottam a panelt.
Csodák csodája a por alatt minden fényes és ép volt, pedig szénné égett alkatrészeket vártam.
Még az elkókat is kivettem egy-egy ellenörzés erejéig, hogy nem lefele pukkant-e valamelyik.
Nem tudom van-e ilyen, de olyan mintha a képen látható kis trafó (aminek a folytonossága rendben)
ferritje lepte volna el a környéket az évek alatt.
Relék működnek, kapcsolnak.
A hűtő lemezen lévő BTB16-700BWRG triac két szélső lába (A1-G) között mérek zárlatot
(dióda módban 30mV, ellenállásként 57R, alkatrész kiforrasztva, nem áramkörben mért értékek)
https://hu.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/BTB16-700BWRG
Hi!
Nincs annak a tiacnak semmi baja.
Meg kéne sasolni a szénkeféket inkább...
Erősáram nem az én asztalom.
Triacnál oké az, hogy ha A1-G között zátlatot mérek?
Hi!
A relék a hűtő lemez alatt vannak...Látszik is a motor triac a lemezen.
