GABA GB-17LA inverter
7 posts / 0 new
Hequila
Hequila picture
Hello mindenkinek, ismét itt!
Szóval került hozzám egy, a címben nevezett csoda.
Az inverter hibás, azon belül is az egyik oldal kapcsoló tranzisztora.
Az érdekesség:
A két tranzisztor mérve érdekes dolgot mutat. Egyik érdekesség, hogy a rossz és a jó tranzisztor mérve közel azonos értéket mutat, mégis ha felcserélem őket, az az oldal fog működni, ahová a jót teszem.
BE átmenet: nem vezet
BC átmenet: nem vezet
Ha N-csatornás FET-ként előfeszítem, CE átmeneten 0,95V esik. Ha P-csatornásként, akkor 0,2V.
Nem tudom beazonosítani, hogy a kapcsolóeszköz FET vagy bipoláris, vagy mi a ménykű. A nyákon BCE jelzés van.
A tranzisztorok száma:
Egyik:
3355
I R 716A
Másik:
3355
I R 714A
Próbáltam helyettesíteni N-csatornás fettel, az eredménye, hogy a csövek állandóan világítanak, hiába nincs start jel (és az IC nem is kap tápfeszt)
Bipoláris tranzisztorral az eredmény ugyan ez, csak a csövek gyengébben világítanak.
Ötlete valakinek?
szoke
szoke picture
Tokozása milyen? Lehet, hogy úgy könnyebben megtalálom (vagy valaki más).
Üdv: Szőke
Hequila
Hequila picture
Hello!
Hú, az tényleg kimaradt...
TO263
szoke
szoke picture
Látod mennyivel könnyebb!
Szerintem ez lesz az!
Üdv: Szőke
Hequila
Hequila picture
Hello!
Ezt én is megtaláltam, ebből én azt szűröm le, hogy mezei N-MOSFET Kapu védelemmel. Igaz, nem pont ilyennel, de hasonlóval helyettesítettem, az eredmény, hogy mindig világít, mikor tápot kap.
szoke
szoke picture
Nem ismerem ezt az invertert, de nem lehet, hogy valamelyik meghajtó alkatrész okozza a jelenséget?
De az sem kizárt, hogy nem jó adatlapot találtam meg.
Üdv: Szőke
Hequila
Hequila picture
Hello!
Visszatéve a jó "tranzisztor", akkor világít, mikor kell neki...
