Sziatok! Ehhez keresek táprajzot. L6566 ic nem indul el. Bonyolított pfc cucc. Köszi!
2024, January 29 - 20:38
#1
szia: így már más
itt van egy táp ezzel az IC-vel
Köszi! Ha nem jön össze már agyaltam a B terven. Van fix +-12v ennek a +12v ja megy egyik optora amit Pson indít és az kapcsolja be a nagyobb tápot ha menne. Ötlet: 12v-os relét kapcsolna az opto ami egy külön 500w 48v (10ropi alin) tápot indítana és ott a végfoknak az 50v. De még itt nem tartok.
710-et javítottam. Ott L4984 a PFC, ami tönkrement. A vacak műanyagtokos FET-je, a sönt, meg néhány ellenállással együtt. Kapott rendes FET-et, maszek söntöt. Tulaj fél órán át tesztelte max-on, úgyhogy jó lett. Kapcsrajza (nem egészen pontos) remont-aud.net-ről letölthető.
pfc már megy de a 50v táp nem indul , katasztrófák ezek...
szia: biztos az IC típusszám?
Javítottam. Elvileg ha a pfc nem megy akkor ez sem fog vagy ez indítja nem tudom 1 biztos nem indul és nincs 50V a kimeneten. Pfc ict holnap megnézem.
