Fejhallgató kábel házilagos készítéséhez. De ha tudtok készre szereltet, az is jó. Lényeg, hogy a 2,5-es jack dugó pipa legyen.
2024, January 30 - 09:49
#1
Üdvözletem!
https://www.ebay.com/itm/394132015699?hash=item5bc4194a53:g:8DIAAOSwSGNi...
https://www.conrad.hu/hu/p/2-5-mm-es-jack-dugo-2-pol-tru-components-1567112-1567112.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA2eKtBhDcARIsAEGTG40o_BRBkMtNGRo0p-Mm84A4YIbjsXCn4X4si2piNB2M2ezbNDJvwRcaAt6FEALw_wcB
üdv
RTZ
Van még az ebay-en, de csoda, hogy lehet kapni: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2505460.m570.l1313&_n...
Köszönöm, ez mind ugyanaz. Megnézem, hogy befér-e, mivel az aljzat süllyesztve van.
Üdvözletem!
Nem egészen ugyanaz, de ez biztosan nem: https://www.ebay.com/itm/235260139405?hash=item36c698d78d:g:Ht4AAOSwHIFlMOT5&amdata=enc%3AAQAIAAABAIuE5SFi3Xnu9o%2F%2BzHmKnUSChB6d%2Br5vqpXIFRwgSCcJTHh8luqVlzNoC9i69X8ppaCHUZkg2vdtFF%2BHgkj3Np9v6dUcWV5fRPc0GEZ%2F7cBqAzb1R20BQgAE7KD2Y3bttnIZJa%2FrAYzGF0dTD1Zz5m4cEL0hkJ0xhOPEI%2BAjMT1E%2FBMalqdfnuqdSTuHhgAld8aEucsj%2F2i%2BD%2FonGa8oEJWsQ%2Bo%2B43YzPq7gpDThmpKAw%2FBjy31UyHEsGWTJXQLyvkmSMJyIEFi9mENVIfti61PVQyo6LlbnWfraXXuGNsD1scTA37pJEfAFCiV5SF3CET%2FnUSetgLWrxNCmojiVxik%3D%7Ctkp%3ABk9SR9CPnu6rYw
üdv
RTZ
Ez jónak tűnik, köszönöm!
Talán ez. Vagy a kézműves...vagy ha a kábel nem lényeg, akkor a fröccsöntött dugó 2m kábellel.
Ha nem lényeg a szerelhető gyári, akkor bármelyik dugó csupasz közép (akár egy szakadt öntött kábelről is lefaragható), vezeték ráforraszt oldalról és melegragasztóból burkolat, esztétikai simítás lehet még fekete zsugorcső rá. Kisebb profilt eredményez, ami néha előny, ha a fogadó oldalnál kicsi a hely. Illetve olcsó...
Működhet, de nem tákolásra gondoltam.
Szia
https://www.pcx.hu/delock-sztereo-audio-kabel-jack-2-5-mm-3-tus-apa-90-f...
Tibi
Ez nem szerelhető adott kábelre.
Szia
akkor itt
Tibi
Nem akarok vau-vau de ott nem látok pipa (90°) dugót.
szia: pedig van, Conrad-nál
álint
