Privileg PWC 8A +++ szárító gép,nem fűt!
12 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Nem szoktam ilyen nagy vasakat csinálni de egy kedves ismerősöm elhozza és megkért nézzek rá mi lehet vele.
A hiba jelenség a címben említett nem fűt ,de a programot megcsinálja (elmondása alapján) csak nem szárit(nem fűt)!
Esetleg lehet,hogy valamilyen relé beégett és azért nem megy?
Még nincs nálam a gép csak Csütörtökön hozzák,de addig utána akarok (szeretnék) járni mi lehet a gond.
Üdv Tibi
dino71
dino71 picture
Szia! Na azért nehogy megijedj ez mind találgatás. Lehet csak a kompi kondi a rossz. Ezek a régi hőszivattyúsok még anyagból készültek és nincs úgy kihegyezve a kalorikus kőr mint az újaknak. És nem 3-4 évre . Át kell nézni utána kiderül mi a gondja. Előre nem lehet tanácsot adni. Több esélyes a dolog.
morfeus
morfeus picture
Szia.
Igazad van 100%-ban valóban több esélyes a dolog,vsak próbáltam pár hasznos dolgot megtudni amennyire lehetséges előre.
ityvity
ityvity picture
Ilyen sok pluszos nem találtam , de ez bő 10 éves hőszivattyús szárítógép, és nagyobb lesz ott a gond mint egy beéget relé .
morfeus
morfeus picture
Szia.
​​​​​​Igen ettől felek én is, ezért is akarok utána nézni mert szerintem tuti lesz valami vezérlés baja is.
Illetve jött a kérdés is,hogy megéri e vajon megjavítani (nyilván ez csak szemrevételezés után) lehet eldönteni.
ityvity
ityvity picture
Szia "utána nézni" , talán előre nézni ,  Ha egyáltalán nem fűt , nagy esélyel kalorikus hiba , ha gyengén szárít : Hőcserélő eltömődés , de lehet mind a kettő .
morfeus
morfeus picture
Szia.
Előre és/vagy utána nézni a végeredmény hiányzó információk begyűjtése.
A lényeg nyilván nagyon sokat nem akar beleölni, én meg feleslegesen akkor nem foglalkoznék vele.
Mit takar a kalorikus hiba?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Elszökött a gáz....
morfeus
morfeus picture
Szia.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Ha ez lenne a hiba abban(ki isl  tudom deríteni )úgy sem tudok segíteni,meg öregecske gép.
Akkor lehet ujjat vesz.
tétibi
tétibi picture
Hali. Oldala levesz meglátod a hőszivattyút. ( Ha kompresszoros ) Megméred a kondiját ( sanszos a kapac vesztés ). Ha az akkor csere, és megméred lakat fogóval működés közben hogy megy-e ( vársz 5 percet indítás után) Ha megy és nem termel meleget akkor gáz ugrott. Ha termel meleget és nem kielégítö a szárítás akkor el van tömődve a légrendszere.  dió héjban ennyi
morfeus
morfeus picture
Szia.
Köszönöm szépen a segítséget.
Amint itt a gép egyből kiderül mi a helyzet.
tétibi
tétibi picture
Szia. Nos derült ki valami ?
