A címben szereplő mikró a szüleimé akik szóltak hogy nézzem már meg mert nem melegít és nagy lett a hangja.
Kipróbálva tényleg olyan a hangja mint egy ívhegesztőnek, de melegíteni egy kicsit melegít.
Mintha a teljesítmény kb 1/20 részével menne (nincs elállítva, maxon van a teljesítmény.)
Szétszedtem és mindent átmértem amit tudtam, a tanya leírását, útmutatóját is használva,
Semmi rendkivülit nem mértem
A nagyfesz kivezetésen nem 75 hanem 150ohm a vázhoz képest, a többi minden stimmel.
A diódát nem tudtam megmérni vagyis zárlatot nem mértem rajta, sajnos a multim nem tudja kinyitni.
De gondolom hogy jó mert ha kihagyom az áramkörből akkor a magnetron be se kapcsol.
Érdekesség hogy nagyfesz bizti nincs benne.
A magnetront kiszedve megvizsgálva semmi sérülés , korom égés nincs rajta, mintha új lenne.
KB 90 másodperc után egy pohár víz éppen langyos, A nagy trafó érezhetően üzemmeleg,
Sehol nem látom sem a fényt sem a nyomot hogy valahol áthúzna.
A magnetron el tud öregedni 3,5 év alatt?
Mitől lehet ez a nagy hang és teljesítmény vesztés?
Köszönöm a segítségeteket.
Megoldás: Sikerült szereznem egy régi divatja múlt működő mikrót. Abban kicsit nagyobb trafó, de ugyanilyen értékű kondi van.
Első gyanusítottat a magnetront raktam át ami kicsit kisebb méretű mint a hibás gépben lévő, így új furatokat ellett fúrni.
Első bekapcsolás 2 percre. egy pohár víz.
A mikrónak semmi rendellenes hangja, a víz forró.
A nagy trafó egyáltalán nem meleg alig langyos. A magnetron viszont elég meleg (kézzel éppen fogható), nem tudom ez mennyire normális.
remélem bírni fogja.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
szia? kondenzátort nem cserélted?
A másiknak mennyi a kapacitása?
Szia
Nem cseréltem, mérve kb ugyan annyi
Na akkor happy van . A magnetron langyosodik, de hosszabb idő után még forró is lesz az. Sztem természetes. 150 fokos szokott lenni rajtuk a biztonsági klixon, úgy hogy belefér. Gondolom a szellőzés iránya meg egyezett a felfogatáshoz képest ? Lehet még jobban jártál a régebbi magnetronnal a tartósságra nézve. Üdv
Igen 150 fokos a hőbizti.
Tartós üzem után tényleg forró, de jól is melegít.
A szellőzés íránya az jó.
Köszönöm még egyszer
szia: a kondenzátort a mért érték szerint úgyis cserélni kell
Szia. Hasznos lenne a lakatfogó, de ha nincs akkor lehúzott secunderrel had menjen és mérj áramot illetve nézd meg melegszik-e ugyan úgy vagy rendellenesen búg-e. Ha nem akkor , lehúzott magnetron csatlakozóval mérj áramot hogy mit változik illetve melegszik-e. Ha így is ok akkor dugd vissza a magnetront ( de előtte szig fogóval süsd ki a kondit ) és mérj hogy gerjed-e vagy stabilan töb áramot eszik. Ha az a beteg akkor az is melegszik rendesen. ( sajnos nem lehetetlen hogy az a beteg. A biztit illetően régebben a kondi két kivezetésén volt egy tokban két szembekötött nagyfesz dióda és az látta el. Mostanság olyat is szoktak csinálni hogy nem saruval ,vezetékkel bizti fglalat hanem a saru bizti egy tokban és úgy a vezeték ami megy a kondira. Ahogy írták pontosak szoktak lenni a kondi értékek így lehet hogy már a nagyfesz alatt teljesen másképp viselkedik. A magnetronra vissza térve volt már ilyen esetem hogy így viselkedett és csak csere oldotta meg. Üdv
Lakatfogó nem gond. Mit mérjek és mekkora áramokat kellene látnom?
Trafó primer áramát. Üresen 2-3 amper terhelve ahogy gerjed a magnetron szépen meg fel 5,5-6-7 amperig gyári teljesítmény függvényében. Ha menet zárlatos akkor komolyabb áramokat vesz fel üresen is, de hangal is jelzi és melegedéssel.
XB-801 a trafo típusa
délután megmérem
Hi!
Van egy ilyen Gorenje bont trafom.
Ha érdekel, keress a vadmalacka@gmail.com -on
Szia,
Húzd le a trafóról a nagyfesz csatit,mérj üresjárati áramfelvételt.Jó trafónál is jelentős (fél és egy Amper között),ha menetzárlatos egyből kiderül.Nem lepne meg ,ha így lenne a mai réz vs alu ,csökkentsük a költségeket minimumra világban.
A dióda a másik célpont,simán lehet rossz ,ha hidegen jónak is méred. ("parasztos módszer" - 230v,sorba hagyományos izzó,félfény )A kondenzátor sincs kizárva ,bár az ha zárlatos,elég fertelmes bűzt áraszt magából.Próba-cserebere.
tj
Megvoltak a mérések.
1 Lehúzott szekunder és nagyfesz mellett a primer oldalon 2,2A nem melegszik, és nincs hangja.
2 Csak a magnetron két csatlakozója van lehúzva. Áram a primer oldalon 2,4A nem melegszik, és nincs hangja.
3 Normál üzem elinditás után szépen felmegy 5A ig majd amikor(kb 15 másodperc az indítástól) elkezd hangosan búgni leesik a feszültség 2A ra.
Ilyenkor 3 perc üzem után magnetron langyos, trafó meleg de kézzel gond nélkül fogható-nem forr.
A kondi két műszerrel is mérve 0,874uF de ami furcsa hogy a készülék kikapcsolása, kihuzása után pár másodpercel sem "csattan" kisütéskor. Még egy apró szikra sincs. Ez normális? Holnap szerzek egy teszt kondit.
A dioda a 12V 10Kohm os ellenálással tesztelve egyik irányba szakadás, másik irányba van áramfelvétel, dióda Jó
Szerintetek?
Hmm , Érdekes ! Nekem magnetronosnak tűnik sajnos. Főleg azért mert a kondi nagyfesz alatt lehúzott magn. csatival nem tiltakozik. Hát ilyenkor én is a cserével szoktam kiszürni. Szerintem a teher alatt a magnetron belül átvezet. ......Szerintem , de majd a próba eldönti ill. a kondi csere utáni mérés.
Szia Peti!
Igaz még sohasem mértem, de üresen az a 2,2A nekem gyanúsan sok (506W). Még mindíg gyanítom a trafó menetzárlatot.
A magnetron típusát nem adtad meg, esetleg tudok adni másikat próbára.
A kondi nem fog csattani, mivel a szekunder tekercsen keresztül kisül - az szerintem jó!
És mi van a cosinus fível? Azt elfelejtetted? Nem 506W az és ahogyan írják nem is melegszik a trafó!
Szia . Jó az üresjárati áram felvétel , ami a mágneses sönt miatt nagyobb a megszokottnál . A kondi meg a beépített ellenálláson sül ki . A sec . tekercsen nem tud , ott a pozitív töltés a negatív meg a dióda katódján .
Szia
Magnetron típusa M24B111H
Érdekes dolog az ilyen mert eddig akármennyi mikró került a kezembe(na persze nem túl sok) mindegyiknek méréssel egyértelműen eldönthető volt mi a baja.
Hétvégén megyek haza hátha találok bontott mikrót.
Ha nem akkor kereslek.
Köszi előre is
Szia , ezen túl még a magnetron elfáradása is már volt példa , de ezt áram méréssel is tükrözi.
üdv. én is találkoztam már ilyen hibával, hogy gyengén melegitett , nálam a trafó nagyon meleg volt ,kicseréltem , a felfogatás nem volt ugyan olyan. új lyukat fúrtam , tökéletesen melegitett utána
A trafó két perc után nagyon forró.
Szia Peti!
Üresen tehát kondi/magnetron nélkül is melegszik? Akkor szerintem is menetzárlatos.
Az a trafó menetzárlatos. Cserével javítható.
Kalex
5mk 650mA nagyfeszültségű biztosíték
csillámlap sincs átégve?
csillám tökéletes.
Tudom furcsa de Bizti nincs benne.(max a trafóba)
plussz egy marék hőbizti
Hi!
Valamit elmértél, mert a vázhoz képest a két magnetron kivezetésnek(fűtés) szakadásnak kéne lennie. A nagyfesz kondit meg meg kéne mérni, mert kapacitásvesztésnél csökken a teljesítmény
szia: a diódákat meg tudod mérni
8-10V a nyitófeszültsgük
12V-os DC táp kell, a diódával sorbakötsz egy 10 kOhmos ellenállást és méred az áramot
mindkét irányban
Holnap megmérem.
Köszönöm.
Szia
Rosszúl írtam
A magnatron két kivezetése egymáshoz képest rövidzár. a Burkolathoz mérve szakadás.
A trafó nagyfesz kimenete és a ház között van 150 ohm.
A benne lévő kondi 0,9uF én 0,8 nak mértem két műszerrel is.
Próbáljak bele egy másik kondit?
szia: igen, de ugyanolyan kapacitásút tegyél bele
ezeknél 3% a tolerancia
https://www.hqelektronika.hu/hv-kondenzator-090uf-2100vac-mw-c090
A magnetron hibaja miatt melegszik , anagy veszteseg miatt
szia: nem véletlen, hogy 3%.os a mikrósütők kondenzátorának tűrése
