Kaptam egy Thoson Tv-t.Tip:448xicc20 EN.Az alábbi hibálya van a hangot nemmindíg lehet felvenni.Ha sikerül is akkor pár perc után leveszi a hangerőt.Ebben kérném szives segítségeteket.Attíla
2010, November 22 - 14:41
#1
Először is Szia, mert köszönni illik!
Másodszor:
Harmadszor: Mivel a bekapcsolás sem igazán működik, így elsőre a tápot kondiznám át és KH-k után kutatnék!
Üdv: Szőke
Hello szoke, Lőrincze tanárúr nem is volt "szoke"...a fa nem lehet olyan nagy, hogy az egyébként sz..r erdő ne látszana ki mögüle.
De nehogy ide válaszojj, mert itt "ez" nem erre való.
Priviben is elmondom a véleményemet, ha érdekel. De akkor sem fog megváltozni. Erre a kis időre minekis tenném.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia gbenyov!
Ha nem szeretnél reagálást a hozzászólásodra, akkor minek hozzászólni?!
Üdv: Szőke
Kezelő panelon, mikrokapcsoló csere.
Szia köszi a tippet,de van hogy nem is akar mindíg bekapcsolni a készenléti átvalt bekapcsolaskor sárgára majd zold és váltogatja egymást.Olyankor halványan világít a képcső.Amúgy a képcső gyengélkedik.
Lehet, hogy mar megtetted, de a billenytüzet/nyakja lelett mar mosva, esetleg atvzetes van rajta?
Kari
Szia.
Nézd meg, biztos a gyerek játszik a távirányítóval. :) Mind a két helyen /táv, kezelőszerv/ ugyan azt csinálja?
szia Mosolygó.A kezelészerv csak a főkapcdoló.Néha nemkapcsolbe készenléti zöld sára villog.Náha bekapcsol.
KH-s a főkapcsoló segédérintkezője. Cseréld ki. :p
Üdv: Laci
Szia laci!Köszi a tippet megnézem.
Szia.
"zöld sára villog" ..most erre mit mondjak? :)
Üdv-
Szia City!
"zöld sára"
Kék Ibolya
Piros Rózsa
Fekete László
Szürke Barát :rohog:
Üdv: Szőke
