Amatőr vagyok, de célom lenne, hogy ne kelljen kidobni a címben jelzett tv-t és hátha tanulok valamit (bár már eddig is többet, mint a semmi :)). Szóval a türelmet és a segítőkészséget előre is nagyon köszönöm!
A topikban jelzett tv -szokásos módon- elromlott: kép nincs, hang van. Vakon vettem hozzá egy donor tv-t (aminél hibás a panel, de azon kívül működik), hogy ha otthon leszek, kicserélem azt, ami rossz és/vagy amit tudok.
A zseblámpa tesztre ekkor került sor: így képet látni.
Amit meg tudtam tenni, hogy az alaplapot és a tápot kicseréltem, egymás után, de egyikkel sem javult meg (a panelhibás donor tv az én tv-m alkatrészeivel ugyanúgy működött).
A t-cont (?) nem tudtam kicserélni a képeken látható eltérés miatt (nem gondoltam volna, h ennyire eltér 2 azonos típusú tv, my bad):
saját tv:
https://drive.google.com/file/d/1zbw_k2umP8ReheZFki888E19QSLhAUMm/view?u...
donor tv:
https://drive.google.com/file/d/1zcu7fo-1EzwQrQM99YnMWWqpy3tUYTM-/view?u...
De egyébként a fórumozás alapján úgy tűnik, hogy amúgy is egy hibás led lehet a ludas?
Köszönöm,
A ledsávokat inkább tedd át, mert volt hogy a ledtáp tette tönkre a saját ledsávokat. A Samuknál gyakori hogy kis ideig több a fesz. A 22-47u 100v os kondit is kell cserélni, mert olcsóbb.
A kijelző szétszedése inkább kétszemélyes az egyik emeli a hátsó rögzítő csavaroknál, a másik nyitogatja a kis füleket. Az lg- k fulei a sarkon is vannak, még jobb trükk tőlük.
Köszönöm mindenkinek, ettől féltem :)
Bár valahol az is jó, hogy tudja az ember, merre tovább...a led cserénél a legjobban a paneltől tartok, mert -próbaképp- a donornál leszedtem a kávát, hát nem mókás, a sarkaiban nagyon ragaszkodó és félek, nehogy megnyomjam a panelt közben...de kockázat nélkül nincs győzelem![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Nos, nekiláttam, de továbbra is jelentkezik némi inkompatibilitás a két tv között :(
A led szalagon a fekete kis négyzeteknek (a lefele mutató kis pöcökkel) ugyanoda kellene esni nem (a leszorító lapokhoz)? Tehát a tv fém hátlapján a "kampók" nem ugyanott vannak a fekete részhez viszonyítva...
Használd bátran a youtube keresőjét sokat tud segíteni bekapcsolhatod a feliratozást és ennek a nyelvét át állíthatod magyarra
https://www.youtube.com/results?search_query=SAMSUNG+UE32F5300AW
Hali. Ledes lesz az. Annyiból talán szerencséd van hogy mind2ben az 5 csík x9 led van és ha szétkapod akkor ki bírsz legózni 5 sort a 10-ből.kijelző ki , ledek ki, méregetés , cserebere oszt had szóljon. Nem szokatlan a gyártóktól hogy erre vetemednek , Ledek egyesével dióda mérésben megmutatják magukat.Üdv
Szia , akkor már csak marad a panelhibás tv-ből a led háttér átpakolása , hogy legyen egy jó t-d .
Ha megvilágítva látod a képtartalmat akkor led hibád van.
Ha nem látod akkor mérj vgh és vgl illetve vcore feszültségeket a tcon panelen. Vgh kb 30v, vgl 8v körül és a vcore 1.2v
Ha ezek nincsenek akkor rossz a tcon ami elég esélyes.
