Tudna valaki segíteni abban, hogy mi lehet a tipusa ennek az autórádiónak, hogy próbáljak rajzot keresni hozzá?
A D2003-as IC van felrobbanva... Semmi felirat rajta. Persze, ha tudja valaki, az még jobb volna...
Köszönettel:
2024, February 1 - 18:40
#1
Hali!
Ez alapján a video alapján https://youtu.be/OzIo6Uhb9OY?t=268 szerintem az alaplap ugyanaz, mint ami a London 120-ban van. Arról van rajz: https://elektrotanya.com/blaupunkt_london_120.pdf/download.html
D2003 = BD00IC0WEFJ
Adatlap: https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/linear_re...
A lábbekötést megnézve stimmel a te fotódon szereplővel, legalábbis a táp, a ki- és bemenet valamint a nem bekötött lábak ugyanott vannak
imrus101
Szervusz!
Nagyon szépen köszönöm, megnézem.
Üdvözlettel:
Általában rá van írva az elejére.
Hi!
Ez egy
Stuttgart 120
Szervusz!
Sokszor a legegyszerűbb dolgokra nem figyelünk... Büntetésből este 10 órakor, hulla fáradtan, edzés után visszamentem az üzletbe, és megnéztem, mert nem hagyott nyugudni, hogy milyen balfék vagyok. Tényleg ez a típus!
Köszönöm! Viszont rajz nincs hozzá egyelőre a SM keresőben, de fölteszem, hátha valakinek van, vagy tudja, mi az a D2003-as IC.
Üdvözlettel:
A panelon valamilyen folyadék maradványai látszódnak a leégett alkatrész körül.
Nem olyan éles a kép, erre tippelnék.
Üdv,
Csiszi
Hála a segítségnek, kiderült, mi is ez az IC: ez egy precíziós stab. tok. A Sini-nél meg is lehet rendelni, nem egészen tíz ezer, plusz szállítás Kérdés, hogy "csak úgy" tönkrement, vagy egyéb zárlat miatt égett el. Az ÜF azt mondta, inkább elteszi pótalkatrésznek a készüléket, ennyit nem áldoz rá...
Sajnálom, hogy Ti is, én is jót akartunk, de hiába...
Köszönettel segítségért:
Ebben a rádióban sima 3.3V-os stabilizátornak van használva, az engedélyező láb fixen tápra van kötve. Én simán beraknék egy 150Ft-os AMS1117-3.3 IC-t legalább egy próba erejéig, de ha működik, akkor akár véglegesre is. Persze a rögzítésnek és a hűtésnek megfelelőnek kell lenni, hogy bírja az autós körülményeket.
imrus100
Az eléggé a valóságtól elrugaszkodott ár, a Mousernél nem tudod megvenni?
Érdekes: Ma küldött a Mouser egy tájékoztató e-mailt.
Lehet, hogy valaki írt nekik, vagy csak puszta véletlen???
Üdvözlettel:
Én biztosan nem. :)
Japánban feldobják piros, itt leesik sárga, mi az? Véletlen...
Ott nem néztem, eddig még nem is voltam kapcsolatban velük, de a javaslatot köszönöm, rájuk nézek.
Az igazi probléma most már az volt, hogy (magánban is leveleztünk) az egyik kolléga azt írta, hogy egyáltalán nem biztos, hogy nem véletlenül égett el az IC, lehet, hogy más gondja is van a gépnek, és ezt én is így gondolom.
Valószínű, hogy az ÜF ezért táncolt vissza...
Üdvözlettel:
Próbáld meg külső tápról 3,3V-ot adni az IC kimenetére -persze kiforrasztott állapotban. Ha feléled, talán érdemes foglalkozni vele vagy egy kisebb pwm-el kiváltani.
Köszönöm az ötletet, szólok az ÜF-nek, hogy hozza vissza, hátha szerencséje lesz...
Köszönettel:
