Sziasztok ! A fenti gép nem akar működni látszólag be lehet kapcsolni de csak a led vissza jelzés van ezen kívül nem történik semmi ! A processzor környezetében mérek tápfeszeket amit 3 PWM állít elő az 1.2 v a 3.3 az talán helyén van de van még 0,850 volt létezik hogy ez is megfelelő avagy nem itt 18 ohm -ot mérek kikapcsol állapotban ! A másik amit még kérdeznék ha a proci adta meg magát ennek a cseréjével érdemes foglalkozni? Az alin 7 ezer forintért lehet hozzá kapni SR2Z7 proci kell bele ! Üdv Mindenkinek !
2024, February 3 - 14:31
#1
Meg kellene lesni, mit akar csinálni bekapcsoláskor. Van benne valami flash. Szkópon nézve rohangálnak ott bitek? Nagyobb esélye van egy sw hibának, vagy bedőlt frissítésnek, mint proci hibának.
Ezeknél a kínai vackoknál nagyon sok az smd kondi zárlat. Melegedni nem szokott, mert tilt, vagy nem csinál semmit.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005929605910.html
Ez nagyon jó cucc ilyen tesztekhez, mert in curcuit megy, párszor10mV feszültséggel mér. Nekem nagyon sok ilyen kondit talált már meg.
Hi!
Ez az a fajta, amiben egy akkora panel van kb, mint egy 10 colos tabletban?
Sziasztok ! Válaszok ! Igen akkora a panel mint mint egy 10 colos tabletnek ! Én nem állítom hogy a proci a hibás, az csatlakozó oszcillátor quarc az viszont megy,ha valaki tudná milyen feszek kellenek a működéséhez az talán eldöntené a kérdést , inkább csak kérdeztem hátha valaki a mért feszek alapján ezt megtudja mondani ! Már a válaszodból ezek után kétkedek én is ! Kár érte, utazásánál nagyon jól tudnám használni ! Valószínű egy hibás törött kijelzős irányába fogok elmozdulni ! Köszönöm a válaszokat !
Egzakt válasz nincs, mert a hiba lehet hardveres, szoftveres...
Ha bekapcsolod és a led világít, a CPU melegszik egy kicsit, vagy bármi ?
Sziasztok ! Igen a proci enyhén melegszik de semmi több ! A tulaj szerint sokadik próbálkozásra néha elindul! Üdv!
Ezt a lapot nem.ismerem, de más esetekben ez elmelegedett bga hiba szokott lenni nagy többségben.
egy képet tehetnél fel róla.
A kért képek !
Hi!
Van egy ilyenem, kb ugyanezzel a hibával. Ha akarsz vele foglalkozni, elküldhetem.
De szerintem lásd a mellékletet..
Szia ! Igazad van KB1- FOS viszont amire én szeretném használni arra megfelelne ! Az elküldése nekem mibe kerülne ? Üdv!
Hi!
Keres meg a vadmalacka@gmail.com on. Előszedem, körbefényképezem és megbeszéljük.
Milyen jellegű mérésekkel tudod alátámasztani a processzor hibát?
Olyan apropóból kérdezem, hogy a bekapcsolás hibáját nem okvetlen az okozza/okozhatja.
A 0,85V tápfeszültség lehet valós, nagyon sok eszköz használ 1V alatti tápokat.
Navon, tehát nem egy márkás gép, gondold át a javítását, mielőtt költenél rá....
Tóni
Azt, hogy mennyire ragaszkodsz hozzá, mire használod, megvoltál elégedve vele... te tudod egyedül
Én csak annyit tudok mondani, hogy Celeron 2 magos, amit 10-15 éve volt piacon és már akkor is csak celeron volt a többi között.
Ha az első nézzük akkor bármit megérhet, ha az utóbbit akkor egy görbe szöget.
Szia ! Igen nagy kérdés hogy érdemes -e vele foglalkozni igazán csak nettezésre filmnézésre használnám második meg harmadik gép lenne arra viszont megfelelne ! Maga a gép az mondhatni teljesen új pár éves ! Piaci érteke talán 35 ezer Ft . Köszi a választ !
