FOX 32DLE178 csak "smart" feliratig jut el.
17 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Nevezett készülék csupán a smart feliratig jut el, majd kikapcsol. "frisíttettem" USB-ről, ezzel már elindul, de sajna nem ehhez a kijelzőhöz való programmal, így a kép "értelmezhetetlen". Ha minden igaz ebben a kijelző1366X768. Letölthető (nekem valamiért a kazmielecom nem működik) verziót sehol nem találok. Ha lenne valakinek, vagy tudna letöltési lehetőséget, nagyon megköszönném a megosztást. cv338h-t42. (cx315dledm)
Köszönettel: Kiss Z.
File attachment:
zoltan35
zoltan35 picture
...szóval ha valakinek lenne még tippje/ötlete/programja, szívesen venném a segítséget. 6-7 programot megpróbáltam már (amik itt elérhetőek: CV338H-T42 firmware ingyenes letöltés » Soft4led ) de vagy nem indul vele, vagy nem tudtam a távszabályzó típusát azonosítani, vagy (ez a legjobb verzió) nem működik a "net" és csak egy nyelven tud. Vagyis kínlódás még bőven folyamatban.
zsoca33
zsoca33 picture
Én le tudnám tölteni neked, ha pontosítanál, mert van 36 féle tartalom erre a sasszira.
https://www.kazmielecom.com/cv338h-t42-firmware/
Üdv: Zsoca
UI: Megvan a Fox, pont az utolsó.
zsoca33
zsoca33 picture
Megvannak a letöltések, légyszi küldj egy mailcímet.
zoltan35
zoltan35 picture
Írtam. Köszönöm előre is a segítséged!
Üdv, Z.
zsoca33
zsoca33 picture
Ment a mail.
Nem csomagoltam ki, remélem nem sérült, és menni fog.
UI: Először engem sem engedett be, Hibakód: PR_CONNECT_RESET_ERROR
Megoldás: https://www.youtube.com/watch?v=tnQ2tMVcz9Q
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm segítő szándékod, de jelek szerint ez már meghaladja képességeim, úgy tűnik nem tudom a három "részt egyesíteni". Rátéve penre, ezt az üzenetet kapom a tévén..
Üdv, Z.
File csatolás:
zsoca33
zsoca33 picture
Most láttam az e-mailed, elküldtem kicsomagolva.
zoltan35
zoltan35 picture
..az lesz itt a probléma amire utaltál, 4/8 g. Találtam még programokat amiket letöltöttem. Érdekes módon amik ehhez a kijelzőhöz vannak, azoknál ugyanezt írja.. a nagyobb felbontású kijelzőké viszont gond nélkül felmennek. Most egy "SUPRA" programot elfogadott megfelelő kijelző mérettel, ennél "csak" fejenáll a kép. Táv nem viszi, így a szerviz menübe nem tudok belépni.. na ez a tévé még sz*vatni fog úgylátom.
Üdv, Z.
zsoca33
zsoca33 picture
Ha kellene valami a kazmiról szólj nyugodtan, letöltöm neked. Jó legózást!
zoltan35
zoltan35 picture
19 verziót kipróbálva sikerült távot találni hozzá. Már be tudok lépni a szerviz menübe, de hiába kapcsolom be a "mirrort" és mentem el a változtatásokat, nem történik semmi... Na de mivel is ütném el az időt, ha nem ezzel szenvednék.
Üdv, Z.
Update: leírom, bár lehet csak nekem újdonság: tükrözést bekapcsolva nem elég a mentés sőt a készük kikapcsolása sem, áramtalanítani kell, úgy menti a változtatást.
File csatolás:
zsoca33
zsoca33 picture
Akkor csak sikerült, gratula!
Bár írja is, a legutolsó sorban "note: red options need to restart to take effect!"
A vörössel jelzett opciók elfogadásához újra kell indítani a készüléket.
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, de nekem értelmezési problémáim voltak, mert csak kikapcsoltam. Azért még nem minden kerek, mert a "smart" funkciókat nem tudom elérni. Ami távot találtam hozzá az nem ehhez való így nem tudok oda belépni, hogy az internetes kapcsolatokat beállítsam.. szóval még a kínlódás folytatódik.
Üdv, Z.
zsoca33
zsoca33 picture
Ahha...!
Itt is belefutottak egy ilyen helyzetbe ezzel a lappal, állítólag 2 féle EMMC-vel adták ki őket, 4 és 8GB ossal, ezért a hiba.
https://www-elforum-info.translate.goog/topic/141239-caut-soft-pt-vision...
zsoca33
zsoca33 picture
Valami méretbeli eltérést lát a sw és az emmc közt.
Rá se enged tölteni?
Valahogy nem engedi ráerőszakolni?
zoltan35
zoltan35 picture
Valamiért ezzel nem tudok továbblépni. Másik két verzió gond nélkül felmászik, azok viszont sajnos nem ilyen kijelzőhöz vannak. Na még keresgélek, hátha van máshol ehhez való.
Köszönöm a segítséget!
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, azzal próbálkoztam én is, de nekem valahogy nagyon nem sikerül. Állandóan "kidob", pl. olyan üzenettel, hogy a kapcsolatom nem privát, vagy épp nem "robot" mivoltomat kellene jeleznem, viszont arra nem reagál, stb.
Üdv, Z.
