Kínai LED-es zseblámpában a LED negatív lába előtti MOSFET meghalt.Cserélni szeretném.Nem volt rajta jelölés. (Megoldva!)
14 posts / 0 new
synex
synex picture
Cserélni szeretnék egy kínai LED-es zseblámpában a LED negatív lába előtti felületszerelt tranzisztort, ami tönkrement.  Sajnos nem volt rajta jelölés. Egy másik hasonló , de régebbi ilyen zseblámpából kiforrasztottam a LED negatív lába előtt lévő hasonló alkatrészt, és azt tettem bele a javítandó lámpába.  Működni működött ezután, de csak fele annyi fényerővel világított utána mint az eredeti alkatrésszel. Nem tudom milyen típust lehetne ide betenni, hogy megfelelő fényerővel világítson. Mit javasolnátok ide? Előre is köszönöm a segítséget és javaslatokat. Fotókat csatolok a lámpa belsejéről, ahol a fekete nyíl mutatja az alkatrész helyét.
Jaca
Jaca picture
Nemrég javítpttam lámpát,  3A-es MOSFET volt benne. Ami lényeges, hogy a gate threshold (VGS(th)) 2V vagy az alatt legyen. Az UDS, vagyis a drain source feszültség szinte lényegtelen, 20V alattiak nem nagyon vannak.
https://www.hestore.hu/cat_77.html?filters=3:37;92:3114;288:2242,18740,1...
synex
synex picture
Helló!
Az AO3400A tökéletessen jó lett! Teljes fényerővel világít a lámpa. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
synex
synex picture
Helló!
Köszi! Már meg is rendeltem itt a közelben lévő alkatrész boltban az AO3400A-t a listáról amit küldtél. Legalább is ez ajánlották az üzletben.
Péntekre jön meg. Aztán majd kiderül.
zsugori
zsugori picture
synex
synex picture
Köszönöm a linket és segítségedet. Ez egy több funkciós led lámpa. Elméletileg jó a led, mert ha a kiszedett alkatrész helyén lévő két megfelelő forrpontot rövidre zárom, akkor teljes fényerővel világít.
zsugori
zsugori picture
synex
synex picture
Köszi :)
vacisa
vacisa picture
Ovatosan a rövidzárakkal mert tönkreteszed az ic-t.
tegyél be egy bc847- t ha npn a tranyó, ha nem akkor pnp párját és mérj maradék feszt a CE átmeneten.
ha nem 1V alatt vagy környékén  van. a B ellenálláson változtatni kell.
De tranyo adatlapban nézd meg mennyi a Vce
Ezt elpróbálhatid az ismetetlen tranyon is. Bár nem árt tudni mi a tipus.
synex
synex picture
Rendben! Köszi a segítséged. Megnézem ezeket.
EMGFAN
EMGFAN picture
Üdvözlöm!
Még nem javítottam ilyen lámpát, de szerintem az smd tranzisztor helyett érdemes lenne smd fet-et alkalmazni.
A tranzisztoron eső 0,6V megindokolja a fényerő csökkenést.
Szerintem fet-tel megfelelően működne.
 Üdvözlettel: Laci
4
synex
synex picture
Kedves László!
Esetleg tudna nekem konkrét alkatrész típusszámot adni amit érdemes lenne beletenni? Előre is köszönöm.
EMGFAN
EMGFAN picture
Üdvözlöm!
Szerintem ez megfelel, de mivel sima kapcsolóként van használva bármilyen hasonló paraméterű
N-fet megfelelhet.
https://www.hqelektronika.hu/hu/n-mos-smd-30v-57a-25ap-14w-0022r-47a-ao3...
Üdvözlettel: Laci
3
synex
synex picture
Köszönöm még egyszer. :)
Üdv. Zsolt
