Lenne egy ilyen fúró.
Van egy drót, ami a házban egy vájatba megy, és mintha az állórész vasa ráfeküdne.
A másik vége a 230V betáp magasságában egy csúszó sarura megy.
Olyan védőföld szerű, de a gép ugye kettős szigetelésű.
Elég nehézkes visszarakni a helyére, ezért kérdezem mi lehet ez?
(Nem tudom a képeken jól látható e ...)
Papírforma szerint a zavarszűrő kondenzátor 3. kivezetése csatlakozik az állórész vastestéhez. Egyes gépeknél az állórészbe készített furatba, másik típusoknál a állórészhez a műanyag gépház és a vastest közé helyezett hullámosított drótféle segítségével érintkezik. Régebbi gépeknél az állórész rögzítőcsavarja alá volt kötve szemes saruval.
szia: most volt nálam egy Makita meg egy Metabo flex, ilyen megoldással
Egyértelműen a zavarszűrő megy a fém motortestre.
Kalex
Flexben láttam már ilyen megoldást, nem ért semmit, ugyanúgy zavart, ha flexeltek vasárnap reggel...
6
:D
Húzd le a csúszósarut a kapcsolóról és a lehúzott saru és az állórész fémköpenye( vasa) között mérj ellenállást. 0 Ohm(zárlat ) esetén ahogy előttem RTZ írta, zavarszűrés miatt van. De előtte tedd vissza az eredeti helyére a " drótot".
Ha nem boldogulsz, írj és megnézem, de most nem szedném szét ezért a gépem.
Üdvözletem!
Nem zavarszűrő kondenzátor van bele barkácsolva a kapcsoló házába és zavarszűrő funkciója van a motor fémtestén?
Le kellene mérni, hogy a betápkábel valamelyik pólusához képest mit lehet mérni rajta.
üdv
RTZ
Hááát a kutya se tudja, de megmérem...
