Tönkrement egy programozónk a cégnél, ki kellene váltani valamivel. Csak a belét kaptam meg, fogalmam sincs, mi volt a burkolatra írva, viszont egy 240Ft-os alkatrész miatt most használhatatlan.
Az ST62-es kontrollerbe beírandó program megvan, viszont nincs mivel beírni. Ha valakinek akad ilyen készüléke, akár csak kölcsönbe, vagy ismer egy jó leírást, kérem jelezze.
Jácint
Találtam olyat ami LPT portos .Már csak listát kell keresni,mit tud programozni.
https://www.ebay.com/itm/364598824829?hash=item54e3c88f7d:g:NKkAAOSwtCdl...
Az újabb változatában ott van a listában.
https://docs.rs-online.com/9b57/0900766b814fd180.pdf
Szia,
a linkelt IC-t és az alábbi ST típusokat tudom neked programozni Vellon VP998-al.
Ha elküldöd szívesen ráírom neked.
Kétfélét kellene megírni, mindkettőből 500-500 darabot
A cégnél a termelésben használtuk az írót, nem egy-két darabról lenne szó, viszont köszönöm a programozó típusát, amit használhatnánk.
Üdv: Jácint
Ohh, akkor teljesen félreértettem, azt hittem, egy javításhoz kell :)
Tudom, hogy piactérre kellene írnom, de az enyém épp eladó.
Írj privátban egy árat
Willem Eprom hasonló korú mint az ic.
Talán valamelyik verziója tudná írni.Ennek volt kibővített változata is de nem találom a listát.
Csak egy ötlet.
http://f5jtz.free.fr/pjacquet/st6prog.htm
A szoftver (DOS 6.22 kell neki):
http://f5jtz.free.fr/pjacquet/st6/progst6.zip
imrus101
Megvan a programozó tipusa:
DATA i/O PLUS 48
https://www.wolfgangrobel.de/programmer/sprint.htm
http://matthieu.benoit.free.fr/sms_sprintplus48.htm
Gondolom, egy eszközprogramozóról van szó. Ez a programozó valami különleges dolgot tudott? Ma már annyiféle ilyen dolog kapható, hogy talán megoldható a kiváltása (már ha tudod, hogy milyen tudást kell pótolni).
Annak sincs, akitől a belét kaptad? Ez így elég érdekesen hangzik...
Már linkeltem korábban, de beteszem ide is:
https://eevblog.com/forum/microcontrollers/need-to-programm-a-st62t10-mc...
Köszönöm a leírást, és pár válasszal még adósod vagyok.
A készüléket a fenti proc programozására használták, és csak arra az egy típusra. Dolgozó leült, berakta az IC-t, meg kivette, utána ment beültetésre. Délelőtt kaptam a panelt, és nem kellett sokminden, hogy megállapítsam, hogy halott. Délután már nem foglalkoztam vele, hogy miféle, ma délelőtt kiderítettem.
A neten nem találtam túl sok programozót ehhez a típushoz, főleg olyat, ami itthon elérhető, de úgy tűnik, hogy nem sürgős, kifutott a termék, csak néha kell gariba.
A TopMax II is tudja:
https://hu.mouser.com/datasheet/2/124/TopMaxII-1165564.pdf
https://datasheet.ciiva.com/14667/0900766b81172e7f-14667741.pdf
Ezt a fajta programozót elég sokat használtam, előtte a párhuzamos portos elődjét is. Azóta van TopMax III is, jelenleg az kapható.
A Xeltek SuperPro 6100N szintén:
https://www.xeltek-cn.com/devlist/xsp6100.htm#ST
https://www.epromirok.hu/index.php?route=product/product&path=35&product...
Nem olcsó, de hátha lehet velük is beszélni.
Van olyan gépetek amin van hardveres párhuzamos (printer) port?
Ha van, én elküldöm neked postán a Galep 4-emet, és próbálkozhatsz vele. A programozó tudja ezt a típust, csak adapterem nincs ilyen. Vagy marattok gyorsan egy nyáklapot amire fel tudod forrasztani az IC-t és egy tüskesor a programozóhoz, vagy "kidrótozod".
( az USB/LPT átalakítóval nem próbáltam soha, ettől még azzal is működhet...)
IC lista: http://www.conitec.net/english/galep4device_list.htm
Maga a program: http://www.conitec.net/english/software.php
wbr.
A szokásos (régebben pár ezer Ft-ért kapható) adapterek kizárólag csak nyomtatókhoz valók, másra nem alkalmasak.
Vannak próbálkozások, találtam olyat, ami kis sebességek esetén működik mással is:
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/PC/USB2LPT/index.en.htm
Egy próbát megér, persze egy PCIe kártya, amin van LPT port, inkább szóba jöhet:
https://www.startech.com/en-us/cards-adapters/pex1p2
A tönkrement programozó szerintem még Dos6.22 vagy max Win95 alól futott. Az alaplapi LPT port nem gond, csak találjunk floppy lemezt, hogy a fájlokat felmásoljuk a gépre
- hálókártya, TCP/IP stb.
- PATA HDD, amit USB/IDE adapterrel lehet csatlakoztatni egy modern géphez
- CD-n átadni a fájlokat
- begépelni a billentyűzetről a hexa tartalmat :D
stb.
Szia Jaca,
Egy régebbi Elektorban láttam ST62 programozót,kutakodok.
1996 11 magazin
Sajnos a cikkben csak a kapcsolás van, a működtető szoftver nincs.
Szia,
Ez esetleg?
Az elektoros cikkben publikus szoftként van említve ST6620KIT.zip ként.
Van egy Elektor szoftvergyűjtemény CD is, megnézem.
Esetleg...
Szia !
A szoftver cd-t keresd ! Én írnék az embernek aki a bizonyos oldalon a cd-t kereste . Hátha sikerrel járt .
Amit kérdeztem az egy általános célú programozó és program . 8bit az 8bit .
Melós az biztos . Kérdés hogy milyen szintig akarsz a mélyére hatolni ?
Nagyjából ennyi a közös a 8 bites mikrovezérlőkben. :)
Egy PIC programozó közelebb áll hozzá, mert kell neki 12V, ráadásul az IC az OTP. Ha minden igaz, és jól néztem, akkor az ELNEC Beeprog2C boldogul vele, csak hát 384ezer.
De az IC brogramozási metódusa is érdekelne, ST6 család.
Szia !
AVR-ként próbáltad programozni ?
AVRDUDE programmal megírni próbáltad ?
Kérdezem .
Biztos vagyok benne, hogy nem csinált ilyet, és abban is, hogy nem is tervezi. :)
Szerintem benzines gépjárműbe sem szeretne dízelt tankolni, és dízelesbe sem tölt benzint.
Ahogy felment a dízel ára, szerintem ez utóbbit azért bevállalnám
