Tisztelt szakik!
Az érdekelne, hogy hogyan lehet észrevenni egy gitárkombóban, hogy már ki kell
cserélni a benne lévő ECC 83 csövet.Van egy VOX VT40X előfokcsöves kombóm
amit használtan vettem és nem igazán vagyok elégedett a hangjával.
Várom szíves válaszukat,Üdv: József 47
Üdvözletem!
Bizonyára tudott, hogy ez egy ún. modellezős gitárkombó. Már a vételkor, vagy a vételt követően sem volt megfelelő a hangja?
A különböző effektek és hangzások (patchek), beállítások kívülről paraméterezhetőek, állíthatók a megfelelő számítógépes applikáció segítségével.
Elég sok oka lehet, ha ezeknek az effektprocesszorral bővített eszközöknek megromlik a hangzása.
Miért pont a bemeneti kettős trióda, az egyetlen készülékben lévő elektroncső keveredett gyanúba, holott jóval több egyéb áramkör, beállítás befolyásolja a hangzást?
Mondták?
üdv
RTZ
üdv:
https://www.hasznalati-utasitasok.hu/vox/vt40x/haszn%C3%A1lati-utasit%C3...
Üdvözletem!
Köszi majd továbbítom! Nekem nem szükséges. Itt nézni is lehet: https://www.youtube.com/watch?v=ffdoMiF75_w
üdv
RTZ
szia:
ez nehezen értelmezhető (nekem), miben nyilvánul meg?
Szia! Dugj bele egy másikat. És hallgasd meg.
Szia Csaba. Sajnos nincs másik ECC83 as cső. Addig nem akarok új csövet venni, amíg nem tudom, hogy a benne lévő cső a hibás
Hello József 47,
Akkor be kell méretni egy hozzáértővel.Anódáram mérés,gázosság ellenőrzés.( A Magyar Posta is csinált ilyet,meg kell kérdezni)
Szia torokj!
"A Magyar Posta is csinált ilyet,meg kell kérdezni"
Én meg azt kérdezem Tőled: Hány éves vagy?
1917 ben születtem Péterváron,Irónia volt akkoriban.
107 leszek októberben,ha megérem.
(Bocs de nem tudom komolyan venni a kérdést,kapott rá komoly választ,egy ködös,megfoghatatlan "hiba" áll fenn.)
