Bosch szárítógép címben szereplő hibakód jelentése érdekelne.
Sajnos neten nem találtam meg ezt a hibakódot, csak egy youtube videóban, de németül, ami nem az erősségem.
Típust azért nem írtam a címbe, mert a tulaj csak a márkát mondta, a gép pedig még helyszínen van vidéken és gondoltam, hogy előre tájékozódok, mielőtt esetleg kimegyek megnézni.
Köszönöm mindenkinek, aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Szia , " E63 error code generally means that you have an issue with the heating element, thermal fuse, cycling thermostat or even with the control board."
szia: E63-ról
https://www.hasznalati-utasitasok.hu/bosch/wth85201by/haszn%C3%A1lati-ut...
szia: görgesd lefelé, vannak kérdések és válaszok
Ha nem bírsz vele, a Bosch ügyfélszolgálat lapján biztos letölthető
A Bosch Serie 4 szárítógép E63 hibakódot jelez. Az E63 hibakód jelzi, hogy a kondenzvíztartályt ki kell üríteni és az indítógombot meg kell nyomni. Ha az opcionális kondenzvíz-elvezető fel van szerelve, ellenőrizze, hogy nincsenek-e lerakódások a tömlőn, és öblítse át a tömlőt. Tisztítsa meg a pihefogót és az EasyClean szűrőt. Ellenőrizze, hogy megnyomta-e az indítógombot, bedugta-e a hálózati csatlakozódugót, és ellenőrizte-e a biztosítékot. Győződjön meg arról, hogy kiválasztotta a programot, és hogy a szárítógép ajtaja zárva van. Ha gyűrődések alakulnak ki, lehet, hogy túllépte a maximális ruhamennyiséget vagy nem megfelelő programot választott. Vegye ki a ruhát azonnal a szárítás után, hogy elkerülje a gyűrődéseket. Ha a víz kifolyik, állítsa be a szárítógépet egyenesen. A program kijelzett tartama a szárítási folyamat közben változhat, mivel a nedvességérzékelők figyelembe veszik a ruha nedvességtartalmát. A műszaki adatok szerint a szárítógép méretei 85 x 60 x 60 cm, a maximális ruhamennyiség 7 kg, és a kondenzvíztartály kapacitása 4,8 liter. A szárítógép csatlakozási feszültsége 220-240 V, és a csatlakozási teljesítménye legfeljebb 600 W.
Ez a válasz automatikusan generálódik
Köszi, ezt én is megtaláltam, de nálam nem működik az oldal, konkrétan nem tudok lapozni, nem reagál rá. Ha az alsó csúszkan a pontot arrébb húzom, akkor a pont fölött mutatja, hogy hányas oldalnál tartok, de a megjelenített oldalra ez nincs hatással.
