Sziasztok , közismert tény a felül töltős mosógépek rozsdásodó ajtó . A Whirlpool szerintem a díjnyertes , pár év után lerohad a tető . Kérdezném van e értelme , vagy mivel érdemes levédeni új tetőt csere élőt , hogy hosszabb legyen az élete . Gondolom hátsó felét kellene tartós védelemmel ellátni . Valamilyen korrózió álló alapozó , vagy festék . Valami ötlet ?
      2024, February 9 - 11:38
    #1
Ha védelmet szeretnél a lemezre, akkor inkább az autós iparban használatos üregvédő anyagot ajánlanám.
Kizárja a vizet, van kúszóképessége, (két lemez közzé is bemegy) és a mosószer se bántja.
Sajnos van pici szépséghibája is. Soha nem szárad meg teljesen, mindig ragad egy kicsit.
Sárgás-barna színe sem teszi láthatatlanná.
Spray-s kiszerelésben is kapható, és egy vékony csővel kell befújni a védendő tárgyat, így a szétszerelés is megspórolható!
Persze a rozsdásodás fő problémája abból fakad, h a lemez élén sokkal vékonyabb a védőbevonat, (festék) mivel elúszik onnan.
Esetleg még alternatív megoldásként ajánlanám a folyékony viaszt. Szintén az autós iparban alkalmazzák.
Tapasztalatot nem tudok írni, mivel mosógépen nem próbáltam.
Igen van is alvázvédő spray-em , de nem mertem használni mert azért az ajtón keresztül átmelegszik a tető is . Nem tudom mennyire bírja a meleget , megfolyik e hőhatására .
Van alvázvédőből olyan is, ami nem puhul vissza a melegre. Kenhető, ecsettel, majd rugalmas marad, de leszedni nem lehet... Mint a bitumen. Igaz, ezek alváz, és nem üregvédők. Az üregvédő akkor jó, ha nem keményedik ki, mert a hajtogatásba lassan bekúszik.
Vagy a "rücsi". Na az mindent kibír...
Szasztok .Nem csoda hogy pár év alatt szétrohad a lemez az ajtón . Megjött az új lemez és a hátoldala le se van festve , csak enyhén meg volt megködölve , átlátszott a sötét lemez színe . Ez szerintem szándékos , csak hát egy 140e gépről van szó .
Az újat lefújtam alapozóval , meg két komponenses autófestékkel , két soron ( ez volt itthon) , hogy meddig tart nem tudom , de rosszabb biztos nem lesz mint a gyári .
Szerintem megérné új gép vásárlás után , egy ilyen kis utómunka , biztos tovább tartana .
Az előző gépnél küzdöttem, de ha egyszer belement a rozsda, azt hegesztés nélkül nem lehet rendesen kiszedni. Az új gépnél, már a legelején leszedtem és annál sem volt belül lefestve. Festés után betettem, kb 3 éve megy, még nem szedtem szét. Garival nem foglalkoztam, jobb a megelőzés. Az előző gép jóval a gari után lett rozsdás. Amit érdemes még megtenni, az ajtót csak félig kinyitva tartani, pl lesúlyozva törölközővel, így a víz nem marad benn az acéllemezen.
Bezzeg amit fémből kellene csinálni, azt műanyagból nyomják, ezt meg szándékosan nem abból csinálják.
Pedig egy TV hátuljából kijönne 2-3 db, csak átkellene meszelni fehérre.
szia nálunk a WH fedelét karosszériás ismerősöm levágta, kitoldotta
Kapott foszfátozást, majd cinksprayt,gittet, erre pedig radiátorlakk sprayt
Szia, az én megoldásom a vejem példája nyomán: olyan márkájú felültöltős mosógépet (pl Electrolux) kell venni, aminek a mosószertartálya nem a tetőre van szerelve, hanem közvetlenül a dob fölé, a tartály tetejére. Könnyen kiemelhető, szétszedhető, tisztítható. Ha bármi csepeg/folyik belőle az sem baj, mert nem a tetőt áztatja el, hanem közvetlenül a rozsdamentes tartályba kerül. Előtte két mosógépünk teteje rohadt szét... Próbáltam a rozsdásodást Hammerite-al megállítani, nem volt tartós, ráadásul ronda is lett (besárgult).
Mindenkinek igaza van abban, hogy a tetőt lehetne rozsdamentes anyagból vagy műanyagból gyártani, vagy legalább normálisan lekezelni festés előtt, de a tetőre szerelt tartály akkor is konstrukciós hiba. Lehet, hogy azért nem alkalmazzák más gyártók, mert levédette az Electrolux? Ezt nem tudhatom, ez itt nem a reklám helye, csak saját tapasztalat.
Szemetet gyárt a Whirlpool évtizede, hiszen a tetőt megcsinálhatta volna:1./ alumíniumból 2./műanyagból 3./ vékony rozsdamentesből akár... erre csinálja szar rozsdás vasból, hadd fogja meg a paraszt fehér ingét a rozsda......
Azért tipushiba mert a kikészítettlen lemezt festik be .
Sajnos ez van .
Mi lehomokoltatjuk a tetőt . Majd nitró festéket kap . Ez éri csak meg anyagilag . Kaphatna olyan bevonatot is mint pl.a volvo autó karosszériája . De azt az ügyfél nem fizeti meg .
Minden amit írtál elfogadható de egy kétéves garanciával vásárolt új gép esetén más a helyzet. Első nap nem teheted meg azt amit ajánlottál.
Szia !
Garancia alatt hogy tudod megóvni a géped tetejét ? Sehogy . Rozsdasodni fog . Sajnos tervezési hiba .
Szerintem itt arról szól a történet, hogy egy elrohadt tetőt cserélnének újra, de jó lenne, ha két év múlva nem kellene megint cserélni.
Látom, hogy megértettél . Köszönöm.
Szia János !
Két év garancia eseten két évig nem nyúlhatsz a géphez javítási szándékkal . Vagy ugrik a garancia ha belenyúlsz .
Szia Janó!
Nem olvastad el figyelmesen amit írtam.
3
Új tető lemez élet meghosszabbítása lenne kérdés . 15 e forintot kérnek egy új lemezért , ami ugyan olyan silány minőség mind az elsődleges gyári , és azon szeretnék valamit javítani .
Megoldás lehet neked is, amit Janó ajánlott. Kérdés, a 0,6mm-es lemez mennyire jönne ki (homokfúvás, festés)?! Még a korábbi ismereteim szerint is, haveri alapon vehetnél még egy tetőt. Persze, minden a kuncsafton múlik...
Ha magad beruháznál erre a projektre, akkor talán megérné, persze nyilván úgy, ha tevékenységi köröd kibővítenéd ezzel a szolgáltatással is.
Véleményem szerint. Amíg nincs, aki legyártja más anyagból, addig úgy látom a törölgetés mosás után, és a törölközőn kívül nem sok alternatíva marad...
PZ
Mi összevárunk 4-5 db-ot . Úgy visszük a homokfúvóhoz . A festőhöz . Árajanlatot kell mindkettőtől kérni 5db-ra . Utána lehet kalkulálni az árát a felújítottnak .
Az ügyfél ha kéri a pl. whirlpool tető cserét . Akkor a raktárból kihozod a felújítottat . Cseréled . A rozsdást pedig elhozod , hogy felújítsd . Ha nem adja vagy nem felújítható . Akkor annak , más , magasabb , ára van . Mint a cserésnek .
Az biztos , hogy a felújított tető alkatrész ára nem 15.000.-Ft . Hanem kevesebb .
"Új tető lemez élet meghosszabbítása lenne kérdés . 15 e forintot kérnek egy új lemezért , ami ugyan olyan silány minőség mind az elsődleges gyári , és azon szeretnék valamit javítani ."
Nehéz dolog .
Mennyi lenne a tetőlemez új ára ?
Ákcíósan 13.300 Ft ,1 darab 41X40 cm 0,6mm vas lemez.
Oké
Mennyi lenne nálad a nem rozsdásodó tetőlemez ára ?
Nálam ? Ez Orczy akciós ár , ha érdekel van még egy náluk , és egy ügyfél bevállalta a cserét , én csak szeretném tartósabba tenni beépítés élőt .
Rendeltem újat és ez nem rozsda kupac amit homokozni kell . Itt nem sokk használható infót kaptam , és majd a festékes boltba érdeklődök . Valamilyen jó rozsda tűrő alapozóra gondoltam , de végső esetben lehet hogy HAMMERITE is érdemes lenne próbálkozni.
Kérdés, hogy az új tető gyári festés előtt milyen állapotban volt. Mert ha már akkor rozsdás volt, akkor tényleg csak homokfúvás. Kb mint a teszkós vagy praktikeres olcsó radiátor. Tuti a festék alól rohad kifelé, mert kívülről semmi sérülés a festéken, de egy év után már pereg le róla a festék, és rozsdás alatta. Nem a külső behatások miatt rozsdásodik át.
Milyen állapotú a lemez gyári festés előtt , azt nem lehet tudni , de hogy mind egyforma, az tuti . Alapozás nélküli vékony réteg nem tartós festék , elég ahhoz hogy a le csöpögő viz kikezdje a tetőt , de itt már leírták , hogy mosás után szárazra törölgetés is segít .
Az akciós újra szeretnél + festék réteget tenni ? Lefújod mondjuk HAMMERITE festékkel ? A puding próbája az evés .
Várom az eredményt . Köszönöm figyelmed .
Eredmény ? Hány évet ? Az új tető is pár évet ki bír , a lekezelt meg talán többet .
Megoldás az is, hogy a nyitott ajtóhoz keresztbe egy törölköző.
Az ajtó belső oldaláról lecsöpögő, nedvességet megfogja...
Szia,
ezt a megoldást ismerőseim körében sokan használják.
Mint szakipari.... Lakatos-heggesztö.. is.
A lemez alja kb 10cm szélességben ki, majd másik lemezből lánggal be heggeszt :-) Kalapál, egyenget, Gitt-el, Fest...
Senki ne csinálja :-) Akinek 6... van.. :-)
És persze egy év kb., és újra megjelent a rozsda.
Pedig az ajtóból az egyik rugó ki, hogy csak félig nyíljon önmagától az ajtó, meg a thürűlközö :-)
Útálom amúgy is a felültöltősöket, de kihívásból...
Most rohadhat a többivel együtt a külső tárolóban :-)
Ezek mind jó megoldások, de (nálunk , meg lett tanítva az asszony és a leányka is, hogy bizony mosás után AMIKOR KINYITJA a tetőt AZONNAL törölje le száraz ronggyal a belsejét) így nem folyik semmi víz alulra.
Az összes mosógépünket így használva már közel 20 éve ====> "rozsdamentes"
.....hát nem egy "műszaki" megoldás az biztos :-) , de TIPUSHIBA a felültöltős mosógépeknél
üdv attila.p
