Jól gondolom-e, hogy egy régi villanyóra, egy mai visszatápálós napelemes esetben, oda-vissza pörög?
14 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
Jól gondolom-e, hogy egy régi villanyóra, egy mai visszatápálós napelemes esetben oda-vissza pörög?
Azaz ezzel látható-e, hogy a fogyasztás- és visszatáplálás aránya csak annyi legyen, hogy a hálózatba ne kerüljön sor betáplálásra?
Akkor lehet létjogosultság egy ilyen régi villanyóra mai felhaszálásának.
Természetesen, ez a mérés semmiképpen nem lehet hiteles, de az oda-vissza egyensúlyt látható lehet tenni.
File attachment:
Digitalfish
Digitalfish picture
Eza mérő mér visszafelé is! Nincs benne visszaforgás gátló. Egyébként miért ne lenne hiteles a mérés? A villanyóra energiát mér. A mérésre fordított idővel és az óra állandóval (fordulat/kWh) számolva meglepő pontossággal mérhető adott statikus hatásos teljesítmény felvétel. Vagy visszteljesítmény. A számlálóról meg az energia olvasható le.
gbenyov
gbenyov picture
Szia Digitalfish!
Ellenőriztem az állításod. Igaz. Ennek a példánynak szépen futó tárcsája gond megy bármely irányba.
Ha már kinyitottam, megnéztem mi lakik a dobozban, bent.
Digitalfish
Digitalfish picture
Igen az NE4 DE4 DH3 stb mérők nem tartalmaztak visszaforgás gátlót. Az később lett rendszeresítve ahogy terjedni kezdett a "lopó tökös" áramlopási módszer. Azzal vissza lehetett forgatni ezeket a mérőket. Vagy adott fogxasztás esetén az ellenirányú árammal lassítani lehetett.
​​​​​​Nem is olyan régen például a német piacra rendelt Actaris Schlumberger mérőkbe továbbra sem kérte a megrendelő mert azokon a területeken nem trükköztek az emberek és úgy olcsóbb volt a mérő.
Egyébként zseniális szerkezet. Természetesen magyar találmány :) Bláthy Ottónak köszönhető.
4
lcsaszar
lcsaszar picture
Ne keverjük a fogalmakat. Hiteles az a mérő, aminek nem járt le a hatósági hitelesítése. Amire te gondolsz, az a pontosság. Amit összehasonlítás hiányában csak feltételezni lehet. Feltételezzük, hogy nem változott, mert nincs erre utaló ok, de nem tudjuk. A célnak nyilván megfelel.
Digitalfish
Digitalfish picture
Ok ez valóban így van. Én írtam rosszul.
gbenyov
gbenyov picture
Szia lcsaszar!
Tökéletesen egyetértünk, ezt írtam le:
"Természetesen, ez a mérés semmiképpen nem lehet hiteles"
Én is úgy gondolom, hogy egy ilyen szerkezet ennyi-sok év után is elég jól mér. De a feladat nem is ez, hiszen ha oda -vissza kell mérnie, akkor NULLA körül lehet a hibalehetőség.
gbenyov
gbenyov picture
Szia Digitalfish!
Egy kis napelemet használó vidéki ismerősöm szeretné megvasarolni.
A kérdést ezért tettem fel.
A válaszokat köszönöm!
​​​(Majd óccóert, vagy valami cseréért elviheti)
Atis57
Atis57 picture
 A tárcsa forgást nehéz érzékelni + vezérlő jellé alakitani.
Nagyon régi ipari berendezésben használtak ilyet --leszedve a burkolatot  s a tárcsára pálca erősitve nyomta meg a + és - mikrokapcsolót.
Hát olyan is volt--De még nem volt jobb!
 Utána jött a rés iniciátoros vezérlés ;
A Deprez műszer végén kapacitiv érzékelővel  lehet ugyanigy 3 és - jelet képezni.   Ez is kiment a divatból .annyira megbizhatatlan volt.
Persze neked azt kéne elérni , hogy a kinti villanyóra be se billenjen a visszatáplálásra.
Tehát 5w -t a  hálózatból véve =a 0 jellel. !!! s ehhez mérnéd a napelemes betápodat....
 sajna egyszerűbb megvenni egy új invertert ami akkutöltésre hasznositaná a felesleget.PL ISolar SMH II 7KW
De ha sikerül vmit alkotni érdekelne....
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Kösd be szabályosan, aztán fordítsd meg az áramtekercset. Kiderül van e benne visszaforgás gátlás.
5 perc az egész.
Kalex
gbenyov
gbenyov picture
Szia Kalex!
Természetesen megnézem.
(Bár én csak arra- és addig használnám, hogy SOHA ne is forogjon visszafelé.)
thomas123
thomas123 picture
Ez nagyon régi mérő. Simán forog visszafelé, ahogy mondod. Ennél jóval újabbak is forognak még vissza.
5bdc
5bdc picture
Nem,mert mechanikus visszaforgás gátló van benne.
Legalábbis az enyémben.
5bdc
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szerintem a fotón látható mérő még nem visszaforgás gátlós, ezért alkalmas a célra.
Üdv Tibi
