DF-EF16910 álló ventilátor áramszünet után ventilátor rész nem működik
15 posts / 0 new
makittib
makittib picture
Sziasztok, megtaláltak evvel a csodálatos ventilátorral.
https://www.youtube.com/watch?v=Ehi6YWQViFI; https://www.alza.hu/home-ef16910-16-fekete-d6097956.htm
Léptetőmotoros elfordulás működik, de a ventilátor nem tud segítséggel (kézzel segítve) sem elindulni.
Úgy nézem egy mikrovezérlős vezérlése van (távirányítója is van, de nem hozták vele). MC96R8316D-nek olvasom. Zárlatot nem láttam rajta. Lehúzva a motort a kimeneteken mérhető a AC 230V a fokozatnak megfelelő kimeneten, de ha a motort visszadugom, akkor min3-on mérem a 230V-ot. A motor 1,5uF-ját 1,36uF-nak mérem. Az elfordulás miatt szénkefés átvezetés van Ohmikusan akár 100ohm is, de a fogadó rugószerűn a 230V szintén mérhető. Próbára ha az egyik fokozatra párhuzamosan a motorral rakok pl 7W-os Ledes izzót, morog a motor (egyenlőre síma 60W-os izzóval nem akartam mint műterhelés kinyírni a vezérlését (lehet hogy motort lehúzva megpróbálható).
Ilyen szerkezettel nincs tapasztalatom, ha valaki segíteni tudna megköszönném, makittib.
Atis57
Atis57 picture
 A ventillátor szinter csapágyait  célszerű megolajozni. ( nem zsirozni!)
Baromira kicsi az inditó nyomatéka...
SzBálint
SzBálint picture
szia: először tedd rendbe a forrasztásokat, legalább 10 helyen, látszik, hogy  dzsunkán forrasztották
zsugori
zsugori picture
szia
az a cbb60 repedt  dobd ki ne sajnáld
csináld magad mozgalom
File csatolás:
makittib
makittib picture
Zsugori a "cbb60"-at nem látom (de lehet hogy a fáradságtól).
Galibali
Galibali picture
A motor segédkondira gondolt Zsugori.
zsugori
zsugori picture
lehet hogy szösz cbb61
makittib
makittib picture
Zsugori próbáltam 60W-os normál izzóval sorba kötve indítani (műszerrel mérve a keféknél ahol egyszerűbb volt betáplálni), de egyik fokozatban sem indult. A 3 fokozat között kb. 60 és 200ohm körüli ellenállást egymáshoz képest amit a triak kapcsol; a fixhez képest teljes szakadást mértem 20Mohmban is.
A saját kondiján szemmel látható feltűnő repedést nem láttam (kiszedtem, nagyítóval nem vizsgáltam meg)
Továbbiakban kérdésem ezt a 6,3uF-ost be merjem rakni ideiglenesen a 1,5uF helyett, hirtelen nincs más motor kondenzátor.
A segítséget előre is köszönöm.
zsugori
zsugori picture
ne rakd be ,kondi részét ne mérd csak a végén valószínű az szakadt
https://www.jestineyong.com/wp-content/uploads/2016/05/101.jpg csak kb
makittib
makittib picture
Nekem a kék a common. A fehérhez képest a szürke 70ohm, a fekete 208ohm pontosan most mértem újra a szénkefék fogadó részénél, mert 50-100 ohm a fényképen látható saru és a említett fogadó (tekercsgyűrű) között.
A "ne rakd be" -kárt okozhatok? Kérdezem mert nincs ilyen tapasztalatom.
zsugori
zsugori picture
nem hiszem hogy ez szénkefés szétlehet azt szedni
sok lesz az 6uf
SzBálint
SzBálint picture
szia. próbára, rövid időre 1uF+470nF/400V kondenzátorok párhuzamosan, vagy 2 db 3,3uF/250V MKP kondi
makittib
makittib picture
Szénkefe az akár 360 fokos körülfordulás miatt van (léptetőmotorral - kép jobb oldalán), a IMG_20240211_135833.jpg kép közepén kb. a műszerrel egy vonalban. Maga a motor nem kefés.
zsugori
zsugori picture
makittib
makittib picture
Zsugori a vezérlőt kipróbáltam hagyományos 60W-os izzóval, csak a fokozatnak megfelelőn világít az izzó (szerintem semmi baja, max. pár helyen átforrasztásra szorulna). Amennyire bírtam bevilágítva néztem a tekercselést, továbbra sem látom semmi nyomát (égésnek, stb.). 50W-os 24 és 32V-os leágazású trafót a 3 fokozatból a legnagyobb ellenállás különbségűre rakva, hogy le ne égessem a tekercset (1 és 3 fokozatú kivezetésre) egyből lassan el kezdett forogni nagyon lassan segítés nélkül egyenletesen.Ennek függvényében szerintem sajnos nem éri meg (főleg megfelelő célszerszámok) nélkül e kb. 60W körüli motort javítani, hogy üzembiztosan működni tudjon. (Az írt indítókondi -3 db 560nF/400V -ra való csere sem segített).Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget.
