Szervusztok!
Segítséget szeretnék kérni a fent jelzett Panasonic DMR-EH55 DVD élesztését illetően.
A történet röviden: Hozzá jutottam e készülékhez. Semmi életjelet nem adott. Jó sok por kifújás után láthatóvá vált a rengeteg púpos, kifolyt kondi. Az összes kondenzátort kiforrasztva megmértem ( kapacitás - esr –re) több mint fele cserés volt. Ez meg történt, sőt a fő panelon az összes gyanús forrasztási pontot átforrasztottam. Jelenlegi állapot, a CD lejátssza a lemezt a hang hol van hol megszakad majd újra hallható. Gombokkal működik a DVD, HDD, SD kártya váltás, bemenet választás, csatorna váltás, 0dvd lejátszás, stop, lemez kiadás, ki –be kapcsolás funkció is. DVD lejátszás alatt a kép tökéletes. A távirányítóra nem reagál, illetve DVD lejátszás alatt több gomb megnyomásakor DVD és csatorna szám jelenik meg. A lejátszott DVD leállítása után a TV képernyőn a DVD felirat látható. HDD állásban bármelyik TV csatornát kiválasztva sima, zajmentes kép jelenik meg ( antenna nélkül).A3 beállításánál a kamera jelét felveszi, számláló megy és vissza is játssza. Lejátszáskor a távirányító bármelyik gombját lenyomva a DVD 2 jelenik meg a kijelzőn. A távirányító a saját gépemé, mert a hozzá tartozó táv nem került hozzám. A saját gépem ugyan ez a típus. A kijelző fény ereje a saját gépemhez képest gyenge és balról jobbra erősödik a fényereje,( elképzelhető a VFD cső gyengülése?). Gondolom, hogy a gép alap programja hiányzik, de lehet tévedek( ez már meghaladja a tudásomat). A szerviz könyvét letöltöttem innen az oldalról( hála aki feltette), nagy segítségemre volt. Itt olvastam, hogy van szoftver frissítő lemez de honnan szerezhető be és ez lenne a megoldás azt nem tudom és ennyire azért nem értek ehhez.
Aki hozzáértő és tudna segíteni nagyon hálás lennék.
Egy kicsit hosszú voltam, de próbáltam minden általam észlelt állapotot leírni. Szeretném életre kelteni a masinát.
Köszönöm, hogy ha segítetek.
Üdvözlettel, Tamás
2024, February 7 - 18:20
#1
szia: gondolom az elkók alatt is lemostad a panelt
átmenetileg segíthet a "-' tápfesz 2-3 V-os megemelése és/vagy a fűtés pár tized V-os megemelése
A kijelzőt és előtte plexit alkohollal-den.szesszel letisztítottad?
Hasonlítsd össze a feszültségeket a saját készülékkel
(egyes készülékeken szokott lenni egy gomb, amivel lehet váltani a kijelzó fényerejét nappali/éjszakai módra)
szia: helyesbítek, nem a készüléken, hanem a távon szokott lenni Dimmer gomb
Sajnos ilyen gomb nincs.
szia. kár, mert egyszerűbb lenne
Mekkora tápfeszt kap és mennyi a fűtőfeszültsége?
Össze kellene hasonlítanod a másik készülékkel
A VFD kijelzők egy részénél mindkét oldalon van fűtés bevezetés
Most lett időm ismét foglalkozni a készülékkel.
A kijelző tápfeszültségei rendben vannak, fűtés 3,5 Volt, anód feszültség -21,4 Volt. Egyezik a jól működő kijelzőjű készülékemmel.
Többek javaslatára megpróbáltam a regenerálást, több cikk olvasása után. Sajnos rövid ideig tartó kisebb javulás volt észlelhető, de már ugyan olyan halovány mint regenerálás előtt. Úgy tűnik, hogy ez a kijelző már nagyon a végét járja.
Legalább a távirányító kérdése megoldódott Hifista kolléga jóvoltából. Köszönöm.
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Tamás
Szia. Feszültségek rendben vannak A VFD 1,14(test) és 45. lábra (+) megy az egyenirányított fűtőfeszültség.
Sajnos ez emisszió gyenge. A sajátom azért bírja mert csak akkor van hálózati feszültségen, ha használom. Ez a kérdéses gép valószínűleg a megvételtől hálózaton volt míg meg nem halt. A kondenzátorok több mint felét cserélni kellett,hogy egyáltalán elinduljon. Most már tökéletesem működik csak a kijelző gyenge. Próbálok keresni hozzá bontottat ami jobb állapotú. Ha nem lesz attól működik rendesen. Halványan, de látszik a kijelzőn is, hogy mit csinál. Ha lenne hozzá távirányító az lenne a hab a tortán.
Köszi.
Szia Tamás,
Elvileg lehet némi javulást előidézni a katód rövid ideig tartó túlfűtésével (kb mint a képcső regenerálás)
Adj neki külső tápot,téglavörös izzásig hevíthető a fűtőszál.(Kimenetel kétséges)
Ezen a fórumon tárgyalják.
Volt egy cikk a RT hasábjain is ,hogyan lehet hasonló módszerekkel legyengült varázsszemeket ideig óráig "felújítani"
Lehet hogy tudok egy komplett donort adni,megnézem a lomjaim között.
tj
Szia Torokj!
Köszönöm, megpróbálom. Ha lenne donorod írj legyél szíves.
Köszönöm.
Üdv: Tamás
Távot tudok hozzá programozni.
Hifista.
Nincs hozzá távom! Miként lehetne kivitelezni? Írd meg kérlek privátban a lehetőséget.
Köszönöm.
Üdv: Tamás
Panel lemosva,plexi,kijelző letakarítva. A táp és fűtés emelése nem megoldható.
Fényerőszabályzási lehetőségről nem tudok. A kijelző fényereje balra halványul. Szerintem is kijelző öregedése lesz amit F-Yoci írt.
Köszönöm a tippeket.
Tamás
Lehet ez frissítése?
https://drivers.softpedia.com/get/FIRMWARE/Panasonic/Panasonic-DMR-EH55V...
Egy DMR-EH55.exe file.t fog letölteni
Köszönöm.
Üdv! A DVD2 azt jelenti, hogy nem azonos kódra van állítva a gép, és a táv, ezért jelzi, hová állítsd a távot, mert a gép a DVD2 kódot várja, hogy működni tudjon. Ezt pont azért találtá ki okosan a Sony, Pana, stb mert ha több ilyen géped van, és pl másolni akarsz köztük, mi történne, ha ugyanaz a táv működtetné mindegyiket egyszerre. A távot állítsd át DVD2-re, enter gomb és a 2-es gomb együtt hosszabb ideig nyomva tartva.
Bocsánat de még egy kérdés. Van ötleted, hogy a VFD kijelző miért halovány?
Balról jobbra erősödik a fénye, de az én gépem fényerejét alul múlja.
Köszönöm.
Üdv: Tamás
Ha nem az alaplapon a DC-DC konverter elkói okozzák, akkor elég gyakori már ilyen korú gépeknél, hogy emisszióvesztett a VFD. Amíg volt bontásból jópárat cseréltem már emiatt.
Elkókat cseréltem akkor már ez így marad.
Végül is még látszik.
Köszönöm.
Köszönöm gyors válaszod!
Köszönöm szépen!
Erre sosem jöttem volna rá. Pedig a gép nem hülye, kiítra, csak érteni kéne hozzá.
Minden működik és én nagyon örülök.
Még egyszer köszönöm a segítségedet!
További szép estét!
Üdvözlettel:Tamás
Örülök, hogy működik. :)
Szia F-Yoci!
Csak nem hagy nyugodni a kijelző halvány mivolta.
A kijelző tápkörében 8,2x8,2 mm -es mini kondik vannak. A szerviz rajzán speciális kóddal érték nélkül vannak jelölve. Milyen spéci kondik ezek? Low esr vagy indukció szegénynek kéne lenni? Be lehet ezeket valahol itthon szerezni? Vagy berakható helyettük a HQ -nál kapható 8x12 mm -es low esr kondik? helyileg éppen elfér!
Lehet elnéztem vagy rosszul mértem valamelyik kondenzátort és ezért gyenge kijelző fénye.
Kicserélném új kondikra az áramköri részbeni összeset.
Köszönöm, ha még ebben felvilágosítanál.
Nyugodtan rakd be a HQ-s normál kondikat. Próbaszerencse, nem veszítesz vele semmit, de nem gondolom, hogy kondi hiba lenne, legalábbis régebben csak a kijelzőcsere oldotta meg a dolgot, erős, jó fénye lett a VFD-nek utána.
Sajnos igazad lett, a régi kondikat újra átmértem és ESR -re és kapacitásra is jók. Az új kondikkal is ugyan úgy gyenge a kijelző fénye. Már csak egy kérdésem maradt, hogy esetleg nem lapul -e egy bontott kijelződ amitől megválnál? Esetleg egy távirányítóra is vevő lennék, ha van elfekvőbe.
Köszönöm eddigi segítségedet és végtelen türelmedet.
További szép napot!
Üdv: Tamás
Szia! Nincs már ilyesmim, 6 éve másik munkahelyen dolgozom, előtte Pana szervizben voltam.
Ok!
Köszönöm.
Köszönöm szépen.
Képzelheted három nap javítgatás után én hogy örülök!
Köszi.
Üdv: Tamás
