Toroid trafót keresek Phonic Max500 végfokhoz.Sajnos a primer oldal szakadt, a hőbiztit megnéztem az jónak bizonyult, a tekercsek bekötésénél sem mérhető ellenállás.A szekunder oldal az mérhető. Sajnos elég vékony a készülék maga is ezért nagyon leszűkíti a kört, csak vékony kb 3 cm magas fér el benne.
De ha valaki tud, vagy vállal újra építést/tekercselést az is opcó volna számomra.
Sajnos nem sok info van a tekercsen, de a rajz alapján ki lehet venni kb mekkora feszek kellenek.
Ez egy 230/115 voltos trafó ,véleményem szerint 1*42 volt és 1*24 volt.
2024, February 11 - 10:44
#1
szia.
http://www.toroid.hu/magyar/index.htm
https://www.tekercseles-transzformator.hu/contact.htm
Köszönöm az elérhetőségeket.
A Letkés felejtős. Anno több mint egy hónapig válaszra sem méltattak... majd újboli megkeresésemre hebegtek-habogtak.
Egy másik fórumon ugyanígy járt más is kb. 3 hete. Az Elektissel sokkal jobban jár dobcsizs75.
A kapcsolási rajz alapján szimmetrikus tekercselésű a szekunder.
A középkivezetéshez képest 2x25V,és 2x42V.
Tóni
Ui: Itt megkérdezheted, mennyiért tekercselik meg:
https://www.elektris.hu/hu/magyar-termek/toroid-transzformatorok/toroid-...
3
Üdv,
OFF kicsit:
Kimenőtrafót tekernek?
Jó e a toroid erre egyáltalán?
tj
Tudomásom szerint csak hálózatikat vállalnak.
De kérdezd meg őket, hátha.
Létezik toroid kimenőtrafó, de nagyon ritka.
A készítése/tekercselése is bonyolult, kevesen vállalják.
Bőven jó oda az EI mag, ma már nagyon profi vasakat lehet venni, direkt ilyen célra.
Üdv! Tóni
szia toroid kimenőtrafóval még nem találkoztam, csak hipersil trafóval
A jobb kimenőtrafók osztott tekercseléssel készülnek , ami azt jelenti, hogy 4-8 részre osztják a tekercset.
http://www.elektroncso.hu/cikkek/otr.php
Üdvözletem!
A PA (100 V-os) rendszerek erősítőinek kimenő transzformátorai döntő többségükben toroid kivitelűek. (Nem a BEAG gyártmányoké)
És ez csak plusz két példa a létezésükre: http://www.elektroncso.hu/cikkek/ppecc83el84.php
https://www.tubeamp.ininet.hu/toroid-pp-kimeno-transzformator-c-3_11.html
üdv
RTZ
Szia, nem, mert nem az a profiljuk, tápellátáshoz gyártanak trafókat.
Szerintem nem igazán jó kimenőnek a toroid, de majd a szakértők megmondják.
Akkor ez most ami nekem kellene nem is hálózati trafó?
Ne tévesszen meg senkit hogy a trafót én bontottam ki.
Hali!
Ebben az erősítőben nincs kimenőtrafó, tehát neked hálózati trafó kell.
imrus101
Hálózati trafó kell neked, ne parázz.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Csak szokás szerint megy az erdőbe befelé a topic, bőven elkanyarodva a témától.
3
Igen, látom.
Írtam a gyártó "supportnak", egyelőre várom válaszukat.
Ismerem az Elektris-t, itt van a közelben. Több toroidot legyártottak már nekem, kiváló munka.
Köszi, valóban![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
