Skil fúró-csavarozó hogyan lehet szétszedni?
16 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Kaptam ezt a Skil kis gépet. Annyira szét tudtam húzni, hogy a két vezetéket be tudtam forrasztani.
Tettem rá 7,5 Voltot, de valami gond lehet vele. Nem stabil a fordulatszáma, ma meg időnként lassan elindult, vagy semmit nem csinált. Reménykedem, hogy a kapcsolója (fordulatszám szabályozó is) a hibás, de ahhoz szét kellene szednem a burkolatát. Elől, a tokmány környékén foghatja valami. A hátsó végétől nem tudom annyira szétfeszíteni, hogy a kapcsolóhoz hozzá férjek.
Hogyan tudnám a burkolatot levenni?
Köszönöm: formasu
File attachment:
josef.48
josef.48 picture
Szia ! A furrògépet nem ismerem,de a hasonlóaknál a befogófejet kell elöször leszereld.Kicsavarod mintha egy vastag furrot tennél. bele. A befogòfej közepében van egy forditott menetü csavar ,óra  irányal kicsavarod.Most már a befogòfej is lecsavarható .Az utána lévö csö alak is lehuzható....stb.üdv.Jóska
formasu
formasu picture
Köszönöm.
SzBálint
SzBálint picture
formasu
formasu picture
A három csavaron kívül mi foghatja még? Ez a gép darabokban. de szétszedni nem tudom!
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
SzBálint által küldött rajz tényleg darabokban. Így talán áttekinthetőbb.
üdv
RTZ
proba
proba picture
A rajzon 5 db 22 cimkés csavar vagyon benne, ahhoz hogy két féllé változzon.
És szerintem a hibajelenség szerint motorhibás.. A kapcsoló teljesen behúzva átlagban zárlat, tehát olyan sokat nem befolyásol. Esetleg az irányváltó szokott még szétolvadni. Ha azt piszkálod mit csinál?
formasu
formasu picture
Én csak három csavart látok. A nyomaték szab. henger alatt lehet talán még kettő, de ahhoz a tokmányt is le kellene venni...
lacoka
lacoka picture
Lehet hogy a szénkefék vannak elkopva
van itt egy ugyan olyan rajz ezt lehet nagyítani https://www.elektro-global.pl/en/cat/2272-f0152272a1.html
vedd le a tokmányt róla szokott lenni egy bal menetes csavar benne azt jobbra kitekered majd a tokmányba befogsz egy kb 8-as imbusz kulcs rövidebbik végét és balra az óramutató járásával ellentétes irányban  megütöd az imbusz kulcs végét ettől le szokott lazulni utána balra letekered a fúrófejet
a rajzon látszik 3 csavar ami a nyomaték határolót tartja ezt levéve lehet hogy ott van az a 2 csavar ami a rajzon is látszik ami még össze tartja
SzBálint
SzBálint picture
szia: dereng, hogy a nyomatékszabályzó számozott hengert kell lecsavarni
(kefehiba?)
formasu
formasu picture
Szia Bálint!
Azt hogyan lehet(ne) lecsavarni?
zus
zus picture
Ha majd összerakod, akkor a bolygóműre vigyázz, ha szétugrana. Az nem szeret se elsőre, se sokadikra újból összeállni. Egy-egy fog ide vagy oda. Egy alkalommal egy szétugrott és újból összerakott bolygómű után visított egy ilyen gép annak ellenére, hogy volt nyomatéka és forgott is szépen.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
https://www.youtube.com/watch?v=Js5vcSkKDxI
Így lehet lecsavarni, de ezt már az első hozzászólóként
josef.48
josef.48 picture
fórumtársunk már leírta!
üdv RTZ
Vagy így: https://www.youtube.com/watch?v=jYuM3mHOCNc
zus
zus picture
Csak egy kérdés: nem stabil a fordulatszáma és nehezen indul. Nem lehet, hogy a tápod, amiről próbáltad, nem ad le elég áramot ? Azért kérdezem, mert egyszer valami hasonlóval találkoztam én is. Ugyanígy kaptam egy ilyen fúrógépet és szintén bénázott a tápegységről. Aztán elvittem egy helyre, ott rátettem egy 10A-es labortápra, amin kábé 4-5A áramkorlátot állítottam be. A gép szépen megindult, tartotta a fordulatszámot és lehetett vele fúrni is. Kiderült tehát, hogy a tápom volt gyenge, amiről itthon akartam beizzítani. Csak egy ötlet.
formasu
formasu picture
Kettő litium akkut tettem rá sorba kötve. Van egy 5 Ampert tudó tápom is. Tegnap még ment, de talán nem volt stabil a fordulatszáma, de ereje volt, úgy tűnt. Ma először lassan forgott, majd változott megint, de volt hogy el sem indult. Ha szét tudnám szedni, okosabb lennék, de eltörni nem szeretném még, hátha jó a motorja.
Jaca
Jaca picture
A 29-es alkatrészt (tokmány tövében ) biztos le kell szedned.
