ADYSON3647 TV képcsöve haldoklik
11 posts / 0 new
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
A fent nevezett TV-n a képernyő az utóbbi időben villanás szerűen nagy fény erővel kipiroslik.
Most már egyre gyakrabban, és egyre több ideig piros, már van hogy nem akar elmúlni róla. :(
Múltkor szétkaptam, és két katód bekötését megcseréltem, de ez után is csak a piros rendetlenkedett.
Mivel a fűtés egyik lába a GND-n van, ezért arra a következtetésre jutottam, hogy fűtés,- piros katód időszakos zárlatáról lehet szó. Ezt a feltevésem, a kocogtatásra mutatott reakciója is igazolni látszik.
Kérdésem tudtok e ennek gyógyítására valami "praktikát"?
Mivel nagyon régi "lomolt"készülék, ezért költeni nem akarok rá, viszont arra gondoltam, hogy például egy csengőreduktorról fűtve, GND függetlenné tudnám tenni a fűtőszálat.
Így talán még mehetne egy darabig, míg teljesen kinem leheli a lelkét.
...tudjátok ez a műhelyemben van, és háttér televíziózás címén, délutánonként ezen mennek a jobbnál-jobb műsorok (Mónika só, Nyáladzós könnyek című sorozat, stb...). :-) :-)
Mit szóltok hozzá, működhet ez a megoldás?
Üdv Tibi.
mdecsi
mdecsi picture
Mi akadálya a klasszikus "2-3 menet a sorkimenőre, majd rákapcsolni a fűtésre" trükknek?
tibibalogh520
Szia Mdecsi!
Azonkívül, hogy a csengőreduktor hamarabb eszembe jutott, SEMMI. :-)
Köszi, hogy emlékeztettél rá.
Nem igazán szoktam tv-t javítani, ezért nem jött oly automatice, de a régi csövesekből emlékszem a nagyfesz egyenirányítót is így fűtötték, meg a gyengült képcsövet is így fűtötték túl, hogy még egy darabig menjen.
Még egyszer kösz.
Üdv Tibi.
mdecsi
mdecsi picture
Igazán nincs mit.
Ha rettentő korrekt akarsz lenni, akkor tehetsz rá egy stabkockát is, de szerintem az a készülék három tekerés dróttal is vidáman elmegy még egy ideig.
Ne feledd el az eredeti fűtést levágni. :)
tibibalogh520
Délután meg ejtettem a "sorkimenő tekercselést". :-)
Kb. 6 órája kifogástalanul megy.
2 menet elég lett, hárommal nagyom "világított" a cső nyaka.
Még egyszer kösz mindkettőtöknek a hozzászólást.
Üdv Tibi.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Nem kevés az a 2 menet?
Inkább 3, és beállítod eff. értékmérővel.
tibibalogh520
Szia Lengyi!
Ezzel a két menettel "szemmel mérve" annyira izzik, mint eredeti állapotában.
Mire eszembe jutott hogy az eredeti fűtőfeszt megmérjem "terhelt állapotában", akkorára a fóliákat el gravíroztam, arról viszont nincs infóm, hogy ez a cső hány voltos gyárilag(Tip.:ORION R370BV 1BK1A-TC04 látható átló 34cm).
De mivel ez a készülék (ahogy fentebb is írtam) nem egy "lux" kategória ezért már nem akartam vissza drótolni.
Szóval ahogy írtam, szemre ugyan annyira fűt fel a képcső, és a fényerő/kontraszt tartalékán sem veszek észre változást.
Üdv Tibi.
mdecsi
mdecsi picture
Nagyon szívesen. Örülök, hogy ennyivel megúsztad. :)
tibibalogh520
Ja-ja, márcsak azért is hogy a "függősége" megszűnjön a GND-től. :-)
El kaszabolom a fóliákat.
Lengyi
Lengyi picture
Képcső regenerálás, Vagy írd le a cső típusát, ha van adok neked.
tibibalogh520
Szia Lengyi!
Bár azt nem írtam oda, hogy amikor nem bohóckodik, akkor jó a képje.
Na most a regenerálás ez esetben is tud(hat) segíteni? Mijen mechanizmus alapján teszi?
A zárlat el hiccen? Ha nincs szerencsém, akkor meg végleg össze hegged. :-(
Jó kérdéseket feszegetek, hiszen regenerálóm sincs. :-(
Köszi a válaszod, ha nem találok megoldást, majd kereslek a csővel kapcsolatban.
Üdv Tibi.
