Szervusztok!
Egy egyszerű, de relével nem megoldható vezérlési feladat elvégzéséhez LOGO! "PLC"-t szerettem volna használni, de a korábban használtan vásárolt relés kimenetű vezérlő a kimenetén nem kapcsol, holott a kijelző aktívnak mutatja az adott kimenetet.
Gondoltam, a vezérlő bizonyosan rossz(ezt megszívtam, mikor megvettem nem ellenőriztem le a működőképességét), kibontottam a helyéről, és elővettem csere céljából egy korábban vásárolt tranzisztoros kimenetű vezérlőt,ami felbontatlan dobozban pihent eddig. A táp kapcsokra rákapcsoltam a 24V DC tápot hogy a programot rátölthessem. A kijelzőn a homokóra több percnyi várakozás után se tűnt el, a gombokra nem reagál, úgy tűnik mintha a teljesen zsír új vezérlő firmware hibás lenne. A PC a kommunikációs kábelen keresztül nem látja. A vezérlő típusa 6ED1051-1CC01-0BA6, és pár éve már a polcon pihent a mai napig.
A kérdésem: találkozott-e már valaki közületek ilyen problémával? Ha igen, mi a megoldás? Várom a segítő válaszokat.
Köszönettel: mpisti
2024, February 14 - 13:44
#1
Köszönöm fiuk a segítséget.
Mégse dobom a kukába, megkeresem a problémát, és ha jutok valamire, jelentkezem.
Lehet, hogy régi verziójú a program, amiben írtad. Mondjuk én Zelio-t és Rievtech-et használok, de reklamál ha régi programot akarok rátölteni. Esetleg a firmware verziót is érdemes ellenőrizni.
Kalex
A program kb. a vezérlő korabeli, nem krackelt hanem jogtiszta szoftver.
Hello,
CMOS backup elem?A LOGO-t nem ismerem,a SAYA PLC ben van ilyen.
Ezek a kis Logo!-k ennyire nem profik, ezekben csak egy "GoldCap", 0,33-0,47F-os backup kondi van....
De teljesen jó a meglátásod, első körben Én is erre gyanakodnék.
Pár SMD kondi is van a segédtápjain, megmérném azokat is....
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Siemens_sps_logo_8_1...
Köszönöm szépen a hozzászólásokat.
Ez egy 6.szériás darab-bár teljesen új- de kissé másként néz ki a belseje mint a belinkelt 8. szériájú darabnak.
Közben gőzerővel próbálkoztam a probléma megoldásával, és egy igencsak meglepő tapasztalattal lettem gazdagabb.
A vezérlőt kibontva a helyéről labortápról adtam neki tápot, és néhány másodperc elteltével feléledt a vezérlő, felismerte a PC, programot lehetett rá letölteni, és a kimeneteket is működtette.
Az eredeti helyén egy weidműller kapcsolóüzemű táp látta el árammal, a táp kimenetén 24,06V feszültség mérhető. Kipróbáltam egy 30W-os OMRON táppal is, arról is működött. A tápot kicseréltem egy MeanWell 45W-os tápra, a vezérlő helyére visszatéve feléledt, kijelzőjén a kimeneteket szimbólumai működnek, de a fizikai kimeneteken csak a Q3, a bővítőn Q5-6-7-8, azaz mindegyik működik, a vezérlőn levő Q1-2-4 nem. Mivel a vezérlő 2016-os gyártás, a backup telep lehet halott, de a programnak feszültség alatt működnie kellene. Kifogytam az ötletekből, azt hiszem egy 20 csatornás OMRON-t teszek be helyette.
A backup elem kimerülése tud problémákat okozni, jártam úgy hogy e miatt a nagyműszer beszüntette a kommunikációt. Jöjjön ki csak hozzá a szakszerviz jó sok pénzért... aha... ha jól emlékszem talán reset áramkörre volt kötve, az nem engedte a cput-t menni. Ez volt a legkisebb baja.
Lehet hogy nálad is hasonló okból volt kezdetben döglött a rendszer.
Ott a pont.
A dobozból kivett új LOGO!-t szétszedve a telepben 0,13V-ot mértem. Kiforrasztottam, ideiglenesen egy sokkal nagyobb backup telepet kivezetékelve beforrasztottam, és bekapcsolás után tökéletesen működik. Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Mivel ezt a vezérlést magam készítem, hozzám ugyan nem kell hogy a szerviz kilátogasson. Ami igazán zavaró, miért működött normálisan labortápról, és miért nem a helyén, a vezérlődobozba épített kapcsolóüzemű tápról, (ami szintén új) ami a labortáptól 2m-re van egy másik asztalon? Ugyanabba a dobozba ideiglenesen bepattintott Omron CP1 hibátlanul megy(csak nem fér el a magassága miatt), nem jelentkezik semmiféle hiba még 19V-ra leszabályozott tápfesznél sem. Be kell szerezzek egy régi CPM1-et, az elfér magasságra is, a LOGO pedig megy a kukába.Nem ér annyit hogy 1 napot játsszak vele, hátha sikerül megtalálni a nyűgjét.
Mi anno Commodore géppel készítettünk mérésvezérlést. A jelenség hasonló volt: külső komoly kapcsolóüzemű táppal nem működött, a saját primitív trafójával igen.
Megoldás: a kapcsi táp lágy felfutású volt, a gépben a Reset impulzus időtartamát megnyújtva működött a rendszer.
szia. kapcsolótápoknál előfordul, hogy nem a ráírt feszültséget, áramot produkálja, és problémát okozhat az elégtelen zavarszűrés
Nálam egy kis műszernél okozott hibát a gyenge szűrés, 180mV-os tüskék voltak
Szkópot a kimenetre
