PT 90 --72 cm síkképcső..
9 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Az van ezzel a nagy döggel,hogy sortranyója volt elszállva,kicseréltem,és így már st by lámpa világít is ,csak nem indul ha távval indítanám,se gombokkal nem reagál,csak világít szép némán a piros led! Háznál javítanám,mérete miatt,és csak a panelt hoztam el a műhelybe,valami ötlet esetleg vagy típushiba ami ilyenkor elmehet?? Én valami ellenállásra gyanakszom,de jó volna valami konkrét tipp!!???
Előre is köszi!
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem szerencsés, sem a helyszíni javítás, sem a saszzi önálló javítása. (Hacsak nincs egy másik TV, amibe beteheted.)
Sortranzisztor?
A dzsungel IC tápfeszültségei indításkor? (pl. a 8V a 17-es lábon) (csatolmány)
A táp vizsgálható műterheléssel. Indításához a proc. 47-es lábát kell földre kötni.
A hibás sortrafó képes tönkretenni a függőleges végfok IC-t is (STV9306). (csatolmány)
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Mégiscsak be kellett cipelnem a nagy dögöt a mühelybe! Kontakthibály volt neki mint kiderült smd kontakt a procik körül..de már megvan...és mükszik a gép! Ezen is kellene finomítanom a sorméreten,service menü belépés kéne ha valaki tudja fejből...De utánanézek asszem már ezt egyszer talán kérdeztem...
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Sparco!
"Kontakthibály"
Ez vajon micsoda? Esetleg azt akartad írni, hogy kontakthibája? :rohog:
PT90 szervizbelépések a csatolmányban.
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Szia!!
hibálya-az a sajnos lemaradt..Köszi,megtaláltam már egy régebbi mentésben!!
Kösszi!
Üdv:Sparco
nagysparco
nagysparco picture
Halihó!
Ma átnéztem tüzetesebben a sassyet,és elöl az egyik stekkernél volt 2 fóliaszakadása amik a nyomógombokról jönnek az alaplapra vezetékek ...Lepótoltam,holnap viszem vissza házhoz,és remélem ,hogy működni is fog már...
Üdv:Sparco
nagysparco
nagysparco picture
Azt nagyon jól tudom,hogy helyszíni nem jó dolog,de csak végső esetben cipelném haza a nagy súlyí végett! Lehet holnap hoznak be egy ilyent akkor tudok próbálni legalább a paneljával már..Majd jelentkezem mi ujság véle!
Köszi!!
Üdv:Sparco
city217
city217 picture
Szia.
Előre leszögezem, nem veled van bajom hanem a "döggel". Egyre sűrűbben olvasom, lehet hogy a hozzáállással van a baj. Ha azt mondanád hogy tévé, akkor nem is kellene segítség.
Hogy segítsek is, nézd meg a sortápot, és cseréld a kondiját.
Kcsaba
Kcsaba picture
Az én szókincsem sokkal változatosabb, de nem biztos hogy különb.Főleg mikor megveszik a leértékel noname sz@rt aztán csodálkoznak, hogy vagy nincs hozzá alkatrész vagy arany árban.
