PIC programozó (megoldva, köszönöm)
13 posts / 0 new
stenzi
stenzi picture
Szép estét.
Egy akkumulátor BMS paneljén lévő PIC-et szeretnék megszólítani PIC16LF1847.
Ehhez keresek programozó kártyát, remélem nem rossz helyen...
Ha tudtok segíteni, hol, milyet vegyek, azt megköszönném.
zus
zus picture
Szia Stenzi ! Már másnak és máskor is ajánlottam ezt a helyet: https://www.mikroklub.hu/
Keresd meg őt és kérdezd ki, hogy van-e neki BÁRMI, ami a feladatodnak megfelel ! Nem biztos, hogy éppen PicKit2 vagy PicKit3 lesz az, lehet, hogy jobb gépet tud ajánlani. Próbáld meg !
stenzi
stenzi picture
Szia.
A fészbúkjukra írtem, de nem jött még válasz.
Még várok, ráér :) Alirol lesz egy Pickit3
Köszönöm.
bimre
bimre picture
Ugye szettet rendeltél?
Sajnos csak a 2-ről találtam ilyen részletes leírást:
https://www.picnick.hu/pickit2/PICkit2_v10.pdf
vacisa
vacisa picture
Pickit2 Pickit3
megszolitani megtudos, és kb ennyi kesz ha rw a tartalom.
3
stenzi
stenzi picture
A google szerint egyszer lehetett írni..., nem tudom mit is jelenthet, de megpróbálom. :)
Már csak a PICkit beszerzésére kéne tipp.
zus
zus picture
Szia Stenzi ! Az egyszer véshetőek azok az OTP EPROM-mal rendelkező egyedek. Azt egyszer beírták és kész. Nem törölhető volt még régen az ablakos EPROM-os mikrovezérlők idejében (ekkor a mikrovezérlő egyik kivezetését - típustól függően - GND-re vagy VCC húzva egy külső EPROM-mal tovább volt használható a mikrovezérlő, de az már nem az eredeti programot jelentette, hanem amit, mondjuk te véstél).
Az EEPROM elvben akárhányszor (kábé átlagosan 10000-szer) írható-olvasható. Itt az író-olvasó készülék a kérdéses. Jártam úgy, hogy 89S51-et nem tudtam írni-olvasni egy géppel, "csak" 89C51-et és azt is csak beírni tudtam, törölni már nem. Erre kukáztam egy másik műszert, azzal meg megy mindkettő oda-vissza, sőt a korábban hibásként szerzett 89S8252-őimet is tudom írni-olvasni.
A beleégetett, de a Lock bitekkel levédett program az más tészta. Ha azt kiolvasod, elvben kiolvasható, de ahogyan azt előttem már megénekelte valaki, csak 0-kat fogsz tudni kiolvasni. Azzal meg nem tudsz semmit se kezdeni sajnos. Tudtommal, még úgy se, ha direktben átmásolod egy másik ugyanolyan mikrovezérlőbe (de ezt nem próbáltam).
PicKit2, PicKit3, ha jól emlékszem, a Chipcad Kft.-nél volt kapható, míg a Mexikói úton, meg utána a Práterban ügyködtek. Azt nem tudom, hogy most árulnak-e még ilyesmit. Meg kell őket interjúvolni.
stenzi
stenzi picture
Szia.
Köszönöm a választ. Egy Pickit3-at rendelek Alirol. Egy videón láttam, hogy a faszinak azzal sikerült...
A remény hal meg utoljára :)   (ugyanitt lehet olcsón lesz eladó egy Pickit3)
Lehet csak szerencséje volt, de hátha...
Köszönöm.
lacoka
lacoka picture
Szia
Az Alin többen árulják nem tudom mi lehet a különbség a 2 és 3 között mert a 3 jóval drágább
ezeket én is nézegettem láttam egy videót hogy ezzel a 3-as verzióval vissza állítottak egy Dyson porszívó akkumulátorának a védő elektronikáját BMS mert a cellák feszültség különbsége miatt letiltotta a BMS-t miközben a cellák hibátlanok voltak
de 2 elektronika helyreállítása miatt nem volt érdemes a 3-as verziót megvenni olcsóbb volt a 2 BMS-t cserélni
egy másik videóban ezzel a 3-as verzióval új programot telepítettek ennek a BMS-nek a vezérlőjébe ami a cellák feszültség eltolódása miatt már nem tilt véglegesen
stenzi
stenzi picture
Szia.
Pontosan nekem is erre kellett.
Kaptam kölcsön egy PICKIT3-at amivel tökéletesen meg lehetett menteni a fent említett akkut. Fel lett rakva az új firmware ami egyenlőre jól teljesít és hasznos funkciókat is tettek bele.
Úgy, hogy kölcsönbe volt a programozó, megérte. Persze az utángyártott akku vagy a BMS kedvezőbb árú mint a programozó, de ezt mindenki el tudja dönteni.
Szóval és tettel a probléma megoldódott és happy end lett :)
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
lacoka
lacoka picture
Szia
Örülök hogy sikerült megoldani egy cikk szerint a Dyson direkt úgy tervezte az akut hogy egy idő után romoljon el mert a 6 cellának idővel kicsit eltér a feszültsége egymáshoz képest mert a BMS-ből kispórolták a kiegyensúlyozáshoz szükséges ellenállásokat és ezért a BMS végleg letiltja az akkut
Hozzám 2 ilyen akku került mind a kettőbe cserélni kellett a BMS-t ez volt az egyszerűbb az egyikben a 6 cellát is cserélni kellett
Az után gyártottnál nem lehet tudni milyen cellák vannak benne mert többször lehetetlen kapacitásokat írnak rá
olcsóbb megoldás cserélni a 6 cellát és vissza állítani az elektronikát vagy cserélni
a cellák cseréjénél kiválasztásánál figyelni kell a kapacitásra és a terhelhetőségre mérésem szerint turbó módba 20A körül van az áramfelvétele
ezt nem minden akku bírja tartósan
egy másik videóban ezzel a programozóval csak a tiltó biteket törölte írta át és ezután elindult neki
Jaca
Jaca picture
A szoftver:
http://picpgm.picprojects.net/download.html
és a hardver (amelyik szimoatikus):
http://picpgm.picprojects.net/hardware.html
A gond az lesz, hogy a program le van védve, üres tartalmat fogsz kiolvasni, bár van 1% esély, hogy ki tudod olvasni. Kérdés, hogy utána mit akarsz vele kezdeni?
bimre
bimre picture
