RT809H vs Xgecu t56?
52 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Tudom, több fórum is foglalkozik a programozókkal. De sajna nem találtam olyant ahol valamennyi programozó előnyeit, hátrányait boncolgatja. Nem az árra lennék kíváncsi, hanem magával a tudásukkal. Pont most állok egy új vásárlása helyet, mert lecserélem a TL866 II plus programozómat.. Egyenlőre két típus az amin elgondolkodtam. Hangsúlyozom, nem az ára a lényeg, hanem a használhatóság. Nem tudom, van-e it valakinek Xgecu T56? Erről még itt nem olvastam senkitől semmit.
 A véleményetekre lennék kíváncsi, hogy az Xgecu T56 vagy az RT809H legyen az amit válasszak.
Tibi
csakyt
csakyt picture
 Az lenne a kérdésem, hogy akarok egy ilyent venni, de az Aliról még nem vettem semmit és tudni szeretném, hogy ez az oldal megbízhatóe. A másik problémám az, hogy mivel nincs bankkártyám, így igazán nem is tudnék megrendelni innen semmit és ezért a kérdésem az lenne, hogy tudna-e valaki úgy segíteni, hogy előre odaadom az árát, és valaki megrendelné nekem.
Tibi
rreennaarrdd
rreennaarrdd picture
Van okostelefonod? Ha igen, akkor Revolut.
Ha nem kérsz fizikai kártyát, akkor teljesen ingyenes a dolog. Ha van valaki a környezetedben, pl. rokon vagy közeli ismerős, aki már rendelkezik ilyennel, és megbíztok egymásban, akkor pénzt is könnyű feltölteni a virtuális kártyádra, mert csak a kezébe adod az összeget, ő meg utalja neked, aminek szintén nincs költsége.
A fizikai kártyának csak egyszeri költsége van, 2-3 ezer Ft között volt tavaly. Ezt a költséget is meg lehet úszni, amikor akció van náluk, ugyanis ilyenkor a Revolut tagjai meghívhatnak másokat, amiért a meghívónak pénzt utal a megfelelő feltételek teljesülése esetén a Revolut. Ez az összeg változó, legutóbb 20.000 Ft volt, máskor csak 15.000 Ft. Ehhez az kell, hogy a meghívott kérjen fizikai kártyát, és megadott időn belül vásároljon Revoluttal három alkalommal, alkalmanként legalább egy-két ezer forintért (a pontos feltételek mindig ismertek az adott akció esetén). Ez a meghívónak jó, de a meghívottnak is jó lehet, ha megegyezik a meghívójával, hogy felezik a Revoluttól kapott pénzt, így pl. 15.000 Ft-os jutalom esetén kapsz a meghívódtól 7.500 Ft-ot, ebből ha levonod a fizikai kártya díját, ami kb. 2.500 Ft, akkor nyertél az ügyön kb. 5.000 Ft-t, van egy fizikai kártyád, aminek nincs semmilyen további költsége, csak tartani kell rajta valamennyi pénzt (talán 12.000 Ft-ot, ha jól rémlik az összeg).
Piszok egyszerű ezzel a kártyával utána létezni, egymás között ingyen küldözgetünk pénzt, pl. valaki, akinek szintén van Revolutja, vásárol neked valamit, hoz neked a boltból pár dolgot, megmondja az összeget, te meg egy pillanat alatt átküldöd neki, és rendben vagytok, ráadásul úgy, hogy sehol nem merül fel járulékos költség.
Külföldi utak esetén is nagyon jó, egy kártyához tartozhat számla többféle pénznemben is, forint mellett lehet dollár, font, euró stb. Az átváltás nagyon jó árfolyamon megy, ami szintén nem elhanyagolható.
Ha mindig csak annyi pénzt tartasz a számládon/számláidon/kártyádon/kártyáidon, aminek az elvesztése nem fáj nagyon, akkor bármilyen gond lehet a Revoluttal, nem bukhatsz sokat, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy ilyen veszély fenyegetne. Mielőtt igényeltem volna ilyet, sokat olvastam utána a cégnek, voltak fenntartásaim velük kapcsolatban, de a tapasztalataim (tapasztalataink, mert közben szinte mindenkinek lett ilyenje a környezetemben) eddig nagyon jók.
A belépéskor van egy kis macera a beazonosítással, mobiltelefonnal kell képet csinálnod magadról és valamelyik igazolványodról (vezetői engedély is jó), hogy a rendszer tudjon összehasonlítást végezni, de megugorható ez is némi türelemmel.
2024-ben vagyunk, bankkártya nélkül egyre nehezebb lesz az élet, van, amit nem lehet nélküle megoldani, a te mostani eseted is ezt bizonyítja.
Persze van bank elég kis hazánkban, választhatsz azok közül is.
pumi
pumi picture
Én onnét vettem mindent .programozót-adaptereket.
csakyt
csakyt picture
Szia. Eredeti szériaszámos programozót kaptál?
 Tibi
pumi
pumi picture
Nekem T48 van. Azon hologramos matrica van.
A honlapjuk www.xgecu.com
Pár fotó belülről.:
csakyt
csakyt picture
Szia. A T48.-nak az adapterei kompatibilisek a T56-al? Nagyon kevés adaptert találok a T56-hoz
Tibi
pumi
pumi picture
Nem!
Kivétel a Kisebb általános adapterek.
Dip8...Sop8 ...stb.
De egy jó támpont, ha a szoftverben megnézed, melyikhez milyen adaptert ír. Vagy csatlakozást.
Például ez az adapter több tokhoz is jó,  Vagy vegyük a sop28-at.Az jó a sop8 hoz is.
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Ezeket tartottam meg amikor eladtam a TL866 II plust. Ezek gondolom jók hozzá. Persze csak akkor derül gondolom ki, ha majd rakok beléjük  eepromokat.
Tibi
File csatolás:
pumi
pumi picture
Az mindegyik jo :-)
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Most egy ilyent szeretnék venni de nincs bankkártyám. Ezt még meg kell oldanom. Szép apránként megveszem hozzá az összeset ami létezik hozzá.
Tibi
pumi
pumi picture
Igen láttam, és segítenék is, csak lehet többe kerülne, mint ha a közelben lenne valaki..
Figyelj!! mert ez csak Nand Flash hoz jó!! A Nor Flash-ez Másik kell! /29f800/ pld.
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Szerinted ha mind a kettőt megszeretném venni, az mennyibe kerűlne?
Tibi
pumi
pumi picture
Én úgy gondolom, hogy annak, hogy minden fajta meglegyen csak azért mert van, annak nincs értelme.
Nekem sincs mindegyik, mert nem kell! Ami kell és nem tudtam magam legyártani, azt megvettem.
És nem 30 meg 40 ezerért, mint ahogy hazai kinálatban látható..
Amit te szeretnél, és mellé a másik Tsop56 -os Nor flash adaptert, az 11ezer kompletten az aliról..
A programozó cél eszköz. Egy fajta nem jó mindenhez. Van 6-7 fajtám nekem is, de biztosan van, lesz olyan amihez nincs:-)
Azért nincs pld T56 mert annyival nem tud többet mint a T48 pld.
Az adapterek árai pedig szépen emelkedtek. Kb. 5-10 ezer körüli mindegyik átlagban.
csakyt
csakyt picture
Szia.
A 11 ezer az nem is sok. Sajna nincs bankkártyám, hogy megvegyem. regisztráltam ide, de nem tudom megvenni. Az ebay-ról megtudnám vetetni,  mert ott van ismerősöm akinek az ebayon van regisztrációja. Kérdeztem tőle, hogy innen megtudná-e nekem venni, de még nem válaszolt.
Tibi
pumi
pumi picture
Az ebay azért nem annyira biztos. Mondom én, aki onnét is vásárol.
Ha az ismerős tud ebay-röl, akkor tud Alirol is... Akár paypal számlával. Söt, ha jól emléxem te is tudsz csinálni magadnak, és az ottani pénztárcába
csak annyit töltesz fel amennyiért vásárolni szeretnél..
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Hogy tudok csinálni, és, hogy tudok feltölteni? Ezt nem értem.
Tibi
pumi
pumi picture
Itt megtalálsz mindent.
Pay
csakyt
csakyt picture
Szia. Mennyi idő alatt szokott megérkezni az aliról?
Tibi
pumi
pumi picture
Attól függ honnét rendeled. Általában 15 napos határidőt tartják, de hangsúlyozom, honnét és mivel szállítják.
3500Ft felett van ez a lehetőség. plusz ha EU raktárból jön, akkor akár 3 nap és itt van.
De ha nem figyelsz, akkor 30 -tol nap is lehet :-)
csakyt
csakyt picture
Szia
 Köszönöm. Sikerült megrendelnem. Mind a kettőt.. Csak ideér egyszer. De eddig valamiért nem bíztam ebben az Aliban. Most meglátom majd.
Tibi
Gabor2
Gabor2 picture
Kiszálltam , semmi értelme irogatnom.
Majdnem az összes adapterrel megvehetted volna  olcsóbban az eredeti forgalmazótól,( linkeltem már) mint amiért vetted a csupasz gépet.
Akkor csemegézd csak.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Pont az a bajom, hogy nem bízom az olcsó dolgokban. Az első TL866 II plus-om hamis volt. Nem frissített magától, és nem is volt szériaszáma. olcsón vettem, de ráfáztam. Utána vettem egy drága, de eredetit.. Nálam soha nem a pénz számított, hanem az, hogy amit veszek, az valóban az legyen amit venni szerettem volna. lehet sokan nem értik meg, de én ilyen hülye vagyok.
Tibi
pumi
pumi picture
Most van egy k. drága programozód, amihez k. drágán megveheted a cél adaptereket.
Az adapterek Újra leírom :-) a programban benne van fényképpel, bekötéssel, hogy mihez melyik típus, sőt még a típus szám is ott van.
Tehát egyszerű, olyat kell keresni. Én több eladótól is vettem adaptereket, eredetieket, volt, hogy olcsóbban mint a gyártótól.
És ugyanaz... vagyis ugyanolyan :-)
Osztom gabor2 véleményét, ha a pénz nem számít, kellett volna venni komplett készletet.. 120 ezerért láttam pont:-)
csakyt
csakyt picture
Köszönöm mindenkinek aki segíteni akart.  A hiba megoldódott. Az volt a hiba, hogy eddig a TL866 II pluszt egy ilyen hosszabítóval használtam. Na ezt nem szerette a T56.
Tibi
csakyt
csakyt picture
 Szeretném a segítségeteket kérni. megjött az Xgecu T56 az ebay-ról. Az örömöm nem tarott sokáig, mert nem igazán működik rendesen a nagy asztali gépemről. Az asztali gépem egy Asus Z97A. A TL866 II Plus az nagyon szépen működött, de ez a T56 valamiért nem szereti az USP portjaimat. Az USB-ről ha tesztelem, akkor hibát ír ki amit itt meg is mutatok. Olyan irreális feszültségeket mutat, hogy nem is értem.  Viszont, ha külső tápról múködtetem, akkor jó. Próbáltam a laptopomon is, azon viszont simán megy az USP portról. Mi lehet a hiba?
Tibi
File csatolás:
rreennaarrdd
Nézd meg ezzel az alkalmazással az USB-s eszközeid fogyasztását, főleg az eszközprogramozóét:
https://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Találsz egy "Power" feliratú oszlopot, abban lesznek a szükséges értékek.
Valami miatt gyenge az asztali géped USB portjain a tápellátás (alaplaphiba, táphiba, kábelhiba stb.).
SzBálint
SzBálint picture
szia: teszter, ezt használom
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia
 Köszönöm ezt a linket. 100mA ír. Lehet ez kevés neki? Az egészben az a furcsa, hogy van egy 1TB-os kűlső HDD-ém amin a fontos programjaim vannak. Ez usb csatolású és ez meg működik vele.
 Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Persze, hogy 100mA.
Ameddig az enumeráció nem történik meg, addig csag ennyi lesz.
Ezt az USB szabvány írja le.
KN
Furmany
Furmany picture
USB 2.0 porton is próbáld. Lehet nem szereti az USB 3.
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Próbáltam mert az alaplapon van kett USB 2.-es. De nem jó. Egyszerűen nem értem. Az összes USP porton próbáltam és mindenhol hibás.
Tibi
bimre
bimre picture
Ezeket is próbáltad?
"6 USB 3.0/2.0 csatlakozó (4 a hátlapon, kék, 2 az alaplap közepén)"
csakyt
csakyt picture
Elhatároztam, hogy a T56.-ot veszem meg, csak egy dologban vagyok még bizonytalan. Nézegettem és feltűnt, hogy  két féle " service tag  számmal lehet kapni. "
ET20A valamint ET20B. Tud ebben valaki segíteni, hogy ez mit is takar?
Tibi
zus
zus picture
Jól teszed. Nekem T48-am van, mert régi 2716-okat is kell programoznom (25Vp). De maximálisan elégedett vagyok vele. Ha viszont jön a T48/T56-ra bármilyen frissítés, akkor azt ne tedd fel, mert, ha téglát csinálsz a gépből, akkor azt nem lehet visszafordítani. Így tehát, ha a T56-od jól működik ÉS jön rá frissítés, akkor a frissítést felejtsd el, mert felesleges. Nem nyersz vele annyit. Ezt a T48-ast áruló ember mondta nekem. A 35000 db mindenféle IC-k között, amit a T56 kezelni tud, elég kevés olyan van, ami miatt megérné frissíteni és esetleg tönkretenni.
T48 és T56 beszerezhető pl. www.mikroklub.hu
ET20A vs. ET20B - kérdezd meg a Mikroklubtól. A tulaj segtőkész.
Furmany
Furmany picture
Hello!
Nekem van TL866II és van T56 is, mindig frissítettem, soha semmi gond nem volt.
csakyt
csakyt picture
Szia
Írtam
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Lenne egy kérdésem. nekem is meg van még a TL866 II plusz és most rendeltem meg egy T56.-ot. A TL866. ból melyik  adapter jó a T56.-hoz?
Tibi
Furmany
Furmany picture
Hello!
Hát nem mind jó. A nand adapter az nem jó!
Úgy tudod megnézni, hogy elindítod a programot Xgprog V1266 nem dugod rá az usb re a programozót,
Kiválasztod hogy Xgecu T56 programozod, és utána kiválasztod a csip típusát rá kattintasz a Device.info-ra.
Ekkor ott megmutatja milyen adaptert kell használni és hogy helyezd el.
Ha a TL866 II plusz választod ott is ugyan így, és látod hogy jó e az adapter vagy nem.
Én a T56 ot csak komolyabb nand-okhoz használom.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Köszönöm a válaszod. A forrás már meg van ahonnan veszem. Ebay. Csak ott több félét is árulnak. Ahogy nézegettem őket, kétféle szervise tag-al létezik. na ezt nem tudom, hogy ez mit jelent.
ez és ez
5bdc
5bdc picture
Szia.
Ha megtudod mi a különbség az ET20A - ET20B között,kérlek
oszd meg velünk is.
5bdc
csakyt
csakyt picture
Szia.
ha megtudom, megosztom, mert érdekel engem is. Sokat böngésztem, és elég sok olyan van ami gondolkodásra késztet. A leg több ilyen hirdetésnél a  márkánál márka nélkülinek nevezik, pedig ugyan úgy néz ki minden. Én ezt rendeltem meg az előbb. De rengeteg a másolat.
Tibi
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Hogy az mit jelent nem tudom, nekem T48 is-van de ilyen nincs rajt.
Ha jót akarsz magadnak akkor innen veszed meg:
https://www.hklrf.com/ProductsSearch.html?styleid=T56&sm=1
Ez biztos hogy eredeti és mehet rá a frissítés is.
A nandokat én az RTvel irom.
S mindkettőt ott vettem.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Nekem a TL866 II Plus is az ebay-ról van és rendesen frissít. Nincs vele semmi gondom. Ráadásúl jóval olcsóbb is az ebay-on.. Szerintem a hazai piacon is onnan vannak.
Tibi
Gabor2
Gabor2 picture
Csak 50 dollárral lett volna olcsóbb ha ott veszed ahol be linkeltem.
csakyt
csakyt picture
Szia. Köszönöm, de sajna nekem nincs bankkártyám és a sógorommal intéztettem el, mert neki van és regisztrálva is van az ebay-on. Most már mindegy, mert megrendelte.. De azért köszi.
Gabor2
Gabor2 picture
Rendben.
Sok sikert a programozóhoz.!
Jaca
Jaca picture
A feliratot és az automatikus fordítást kapcsold be, talán valami infót ki tudsz bogozni belőle:
https://www.youtube.com/watch?v=F2sSyP6kkiA
csakyt
csakyt picture
Szia. Sajnos ez az RT809F és nem a H
Tibi
pumi
pumi picture
Ha a 2 közül akarsz...
A T56 256GB  Nand Flash-ig.
A T48 256GB  Nand Flash-ig.
a Rt meg 64GB. Nand Flash-ig.
A T56  drága, viszont olcsóbbak a különleges adapterek hozzá.
Nekem T48 /is/ van. olcsó, viszont drágák az adapterek.
Ne a Soic8 ,meg Plcc32 és apróságra gondolj, mert az jó mindegyikhez.
A Xgpro programot ismered mert tl866-od van, volt. abban láthatod a különbséget.
A t48 és a T56 különbsége a Vga, Hdmi programozása, meg pici sebesség különbség.
A T48 ZIP 40, a T56 ZIP 44.
csakyt
csakyt picture
Szia
 Igen ismerem és szerettem is. Egy programozást sem rontottam el vele. Nagyon a T56 felé hajlok, de azt olvasom, hogy az RT az népszerűbb. Lehet az ára véget, ezt nem tudom. Erre volnék kiváncsi, hogy mi az oka annak, hogy népszerűbb? Persze az áron kívűl. Na meg a másik dilemmám, hogy az ebay-on amiket árúlnak, némelyiken ott van, hogy milyen verzió a hardver ami benne van, és van olyan, amelyiknél ezt nem jelölik. Az a félelmem, hogy amelyiken megjelölték a verzió számot, az nem frissíthető. Erről lehet valami információ?
Tibi
Onionshed
Onionshed picture
Nekem beeprog2 volt ,sose akadtam el vele,de  már egy ideje nem foglalkozom elektronikával. Nézz rá miked tud jó e neked.
