Üdvözlet mindenkinek!
Az aeg 66300 kf-an typ 55 HAD 56 AO főzőlapunknál erőteljesebb (több zóna egyidejű használatakor) használatkor történik a következő jelenség: az összes kijelző vibrálni kezd (halk ciripelés is hallható), majd az összes zóna, illetve a teljes főzőlap kikapcsol. Hálózatot nem veri le. Maradék hő kijelzés sincs. Egy idő elteltével, amint az üveglap elkezd lehűlni, a főzőlap újra bekapcsolható és a zónák működnek. Ilyen hiba előtt az egész üveglap meleg, a kapcsoló elemek zónájában is. Gyanús, hogy valami hővédelmi kör hibásodott meg, de mindenképpen vezérlő panel hiba lehet. Talán fontos lehet, hogy a lap 3 fázisra van bekötve.
Kérek szépen tanácsot, javaslatot, illetve várom olyan szakember jelentkezését, aki meg tudja javítani, elfogadható áron. A főzőlapot ki tudom venni és Budapesten vagy közvetlen környékén el tudom vinni javításra. Jó lenne, ha megvárható lenne...
A lap már elmúlt tíz éves, de nagyon jó állapotú.
Köszönöm előre is a javaslatokat.
Kedves Laci !
Mi lett vele ?
Kedves Janó, köszönöm kérdését, nem történt vele semmi. Végig szolgálta a hétvégi főzőcskét. Mondjuk, nem forszírozott üzemmódban, az érintős gombok területén nem forrósodott át az üveglap érinthetetlenné.
Hívni fogom a jövő hét második felében a megadott számon. Köszönettel: Laci
Oké Köszönöm
Pénteken el kell mennem egy helyre .
Péntek nem jó nekem .
Tisztelt Uram!
Ha el tudja hozni Pest XVI-ik kerületébe,akkor hívjon a +36305378389 mobilomon!
Átfutási idő egy hét-tíz nap .
Üdvözlettel Varga János
Tisztelt Varga Úr! Köszönöm felajánlását. Minden megoldható, egyedül az átfutási idő nagyon hosszú. Ha mégsem lenne más megoldás, hívni fogom.
Üdvözlettel: M. László
Oké
U.I.
Ha belenyúltak már , akkor nem vállaljuk
Ez már a szánalmas kategória, amit művelsz. Hány főzőlapot javítottál eddig? És ki az a "mi"? A Te, és a konyhaasztal? Ne már.
5
A "mi" azok mi (et)vagyunk. Hát nem érted?:))))
Jaaaaa.. ja. Azt nem. ;)
Én az AI-ra gondoltam ;)
Erre a javítási mód az itt a tanyán "janómódszer" eljárás. Lényege, hogy szétszedve a táp részen gondolkodás nélkül az összes elektrolit kondenzátort cseréld ki. Ha továbbra is csinálja, a táp primer oldalán a pwm vezérlőt is.
95% esélyed van, hogy ezzel újabb 8-10 évre hibátlan lesz, ha jó minőségű, low-esr alkatrészeket használsz
Ha szét van szedve, érdemes a port a ventiből kifújni, az igbt-k alatt újra pasztázni ..
De ez nagyon nagy esély mentén táp hiba.
8
Köszönöm. Ez kb. hány elektrolit kondi cseréjét jelentheti. Megtalálható valahol ennek a panelnek a rajza?
Típus alapján a rajz felejtős. Ha szétszeded, a bele biztos valami beszállító terméke. A feliratok alapján talán lehetne, de akkor meg látod is... A tápban 4-6db. A két zóna modulon szokott lenni pár 10-47uF, amit érdemes... 20 alatt van, az majdnem biztos.
Szia !
"Erre a javítási mód az itt a tanyán "janómódszer" eljárás. Lényege, hogy szétszedve a táp részen gondolkodás nélkül az összes elektrolit kondenzátort cseréld ki. Ha továbbra is csinálja, a táp primer oldalán a pwm vezérlőt is. 95% esélyed van, hogy ezzel újabb 8-10 évre hibátlan lesz, ha jó minőségű, low-esr alkatrészeket használsz Ha szét van szedve, érdemes a port a ventiből kifújni, az igbt-k alatt újra pasztázni .. De ez nagyon nagy esély mentén táp hiba."
Mivel megszólitottak válaszolok .
Kérem , hogy ne példálózz velem !
A saját ötletedet írd le az anonymusnak !
Köszönöm .Varga Jano
Ilyen saját ötleteim vannak. Most mit csináljak. Menjek orvoshoz? :)
5
