Hozzám került egy Makita (elég régi, de hibátlan) csavarozó, fúró, ütve fúró gép, hibás Ni-Cd akkuval.
Vettem új Li-on aksit, 3 darabot, és hozzá egy 3S BMS 60 A-t, amire azt mondták, hogy balanszos.
Zavaró, hogy két oldalt is van rajta csatlakozás, az egyiken: Charge, a másik oldalon Discharge felirat van.
Nekem csak egy bekötési lehetőségem van a bekötésre az akku dobozba.
Hogyan kell bekötnöm? Melyikre?
Köszönöm: formasu
Szia
3 aksihoz nem feltétlenül kell balanszos BMS 3 azonos típusú egyforma új aksi egyformán töltődik és merül le
ide nagy áramú aksik kellenek terheléskor 20A fölé is mehet az áramfelvétele
be kell építeni egy töltő csatlakozót a kimenő oldalra meg lehet tenni egy 200-1000 mikró 25V-os kondit hogy a motor felől érkező feszültség tüskéket szűrje
Fel is töltötte az új akkumulátorokat. Beépítettem egy töltő csatlakozót az akku házába. Kipróbáltam a géppel is, szépen működik.
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget!
formasu
Írod,hogy fel is töltötted.
Megkérdezhetem milyen töltővel?
Mert nekem is van átalakításra váró gépem.
Üdv Tibi.
Ha nem akarsz barkácsolni és tudsz vásárolni kintről ilyeneket kell keresni
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-12.6V-2A-battery-charger-18650-Li...
Mint írtam ide az átalakításhoz nagy áramú aksik kellenek azt el kell felejteni amit a YouTube-on látni hogy szétszedik egy laptopból az aksikat és azt teszik a fúrógépbe mert ezek ránézésre egyformák de más a belső felépítésük
a nagy áram az legalább 20A állandó terhelhetőséget jelent
Köszi a válaszod!
Kintről nem igazán tudok vásárolni...
Igen, azzal tisztában vagyok, hogy mekkora terhelésnek vannak kitéve ezek az akkuk.
Arra lettem volna kíváncsi, hogy Formasu miféle tápot eresztett rá töltéskor.
Tehát, hogy áramkorlátos volt, vagy ez a BMS ezt is megoldja?
Szerintem ez a BMS nem tudja megoldani az áramkorlátot, azt mindenképp a töltőnek kell tudnia. Illetve tudnia kell a feszültséglimitet is, különben ha már nem kérnek az akkuk, az összes áram a BMS-en folyik át.
Ettől tartottam. Ezért kérdeztem rá.
Továbbra is kíváncsi vagyok, hogy Formasu mit használt töltésre.
Így jártam én is a porszívónál, néztem is, hogy miért folyik még mindig a max áram...
A Discharge a terhelésre megy, a charge-ra pedig a töltőt kell csatlakoztatni.
Ezt láttam! Ez egy másik... Nézd meg a képet, ezen mindkét végét lehet valahová csatlakoztatni.
Szerk: Lehet, hogy a tölteni az egyik oldalon kell, (tehát be kell építeni egy töltő csatlakozót?) és a másik oldalra kell kötni a kimenetet, ami megy a gépbe?
Közben rájöttem, módosítottam is a fenti bejegyzést, pont, mikor válaszoltál.
Szia! Köszi.
Egy időben írtunk! Akkor be kell építeni egy töltő csatit, úgy látom...
