Tisztelt mesterek,
az emlitet plazma TV-en a 65V tap (Va) tultehelese veget a tap kikapcsol. A tultehelest a COF (Chip On Film) egyik IC je okoza.
Szeretnem megkerdezni hogy egyaltalan lehete ezt kicserelni vagy a panelt ki kel dobni. A catolmanyon a pic1-sen a mejelolt IC okoza az emlitet hibat. A pic2 abrazolja a plazma panel mukodeset az elkotot hibas COF nekuli. A felhasznalt PDP (Plasma Display Panel ) SM dokumentaciojat megprobalom feltolteni a Rendezetlen anyagok koze. Ide sajnos a szerver nemegete meg.
Udv. Magnum
Én is most futottam bele egy hasonló hibába egy Sony plazmánál (NEC PDP)...
Szerintem felejtős...
Az ügyfél még próbálkozott "nem lehetne-e addig megjavítani, míg eladom?" de ki kellett ábrándítanom:)
Attee
Üdvözlet !
Sajnos tudomásom szerint az ilyen kijelző nem javítható. Ha jól nézem talán LG gyártmányú.
Szia lapatnet!
Majdnem igy van...
Ha pl. hangyasavval feloldod az epoxyt, s veszel gyorsan a sarki mindenesnel egy bondolo masinkat, akkor megjavithatod.
Hameg netantan talalsz a fiok szegleteben egy ugyan ollan kopasz chipet_ semennyi idö alatt ki is cserleheted, ujra bondolod, s mar fütyül is a vonat- az allomasrol elhuzva! :-)
Ugyanis feltehetöleg csak valamely bonddrot pilledt el, persze utana megint le kellene fedned az erre alkalmas (glob toping) epoxy-val, s mindenki örülhetne...
Vagy ez, igy, nem a legkönnyebben megvalosithato dolog az atlagos szerviz sarokban?_ akkor biz` tenyleg aligha javithato! :oke:
Kari
Szia Kari
koszonom a valaszt, kidobom a dobozt vagy valakinek ajandekba adom.
udv. Magnum
Nézd meg , illetve forraszd át azokat az ellenállásokat amelyek a fólián vannak és képen is láthatóak, nem biztos, hogy ez a gond de ennyit megér. Nekem LG plazmánál már volt ilyen hibám.
Üdv: hjeno
Sajnalom, hogy jobb valasz aligha volt adhato...
Viszont a felezövonalon vezetök jutnanak a kepernödröl eszembe :-)
Kar, hoyg "csak" enyhen zavaro a keptartalom elvezete soran.
OK, felre a viccelödessel;
esetleg nemlehetne csak ezen szegmens vezerlöjet kicserelni_valami roncsbol?
Kari
Nemtudom hogy lehetne kicserelni az IC-et a folian. A lerobant IC a szegmens vezerloje (96) kimenetje van es oda van ragasztva valami epoxy kemeny ragaszoval egyenesen az uvegre. Biztos hogy az IC rosz nem az elenalas, mert zarlatot csinal a tápon. Mar azt hiszem hogy javithatalan.
Magnum
Mint irtam is volt: azt felejtsd el!
Nem egy hetköznapi labor felszerelesevel kell szamolnod hozza, s csupasz chipet meg szinte tuti, hogy nem fogsz tudni szerezni_ altalaban egy "Wafer-Pack" a megvasarolhato (ha egyaltalan!), s azon többszaz db lapul...
Ha lenn ilyen chiped, a regit szabadda kell marni_tenylegesen pl. hamngya savval lehetseges, de az ujat oda is kell bondolnod (24 mikron "vastag" drotocskakrol lenne szo, s a bond pad-ek pedig altalaban 40x10-150 mikronosak_majdnem egy szerviz asztal müszerezettsegenek felelnek meg_arrol nem is beszelve, hogy a bondolo masinkat nem fogod tudni 20-50ezer $ alatt megvenni...
Szoval ezek a pontok egyenkent is elegge illuziot jelentenek, együtt meg röviden=hagyd ezt a temat...
Ami nem lenne ily iluuzio, hogy az egesz flex nyakot valahpogyan leoperalod a kijelzöröl, s egy bontottbol a megfelelöjet atültteted a helyebe; mondjuk ez sem a szüzlanyok almai köze tartozo "akson", de viszonylag realisan kivitelezhetö.
A chip cserehez kepest mindenesetre megoldhatobb!
Sajnalom, ez a realis helyzet.
Ha mar ugyis minden mindegy, azert egy eles szikevel atvaghatod a tapellatast is a chipfele, s akkor legalabb tisztabb ügy lesz, hogy nem a flexnyak/ill. a chiphez vezetes a zarlatos...
De ezen müveletek szinte mindegyike egy mikroszkopot igenyelne ugy 10-50x-es optikavak, s nyugodt kezeket.
Kari
