Szerintetek érdemes nekiállni TDA1545A vagy TDA1543 ic-vel/ eredetiek/ dac-ot építeni? FLAC-ot szeretnék hallgatni erősítőn keresztül.
Szívesen várom az ötleteket!
2024, February 18 - 12:00
#1
Én egy ilyet használok, nagyon nem bánom, hogy beruháztam rá, csak ajánlani tudom:
https://www.muzix.hu/Topping/DAC/MG-TPPNG-E30II-BLACK/TOPPING-E30-II-Asz...
Ennek ugye nincs fejhallgató kimenete? És RCA line bemenete van? Vagyis ADC is, nem csak DAC?
A képekről úgy látszik, hogy egyik sincs, szóval nálam nem nyerő.
Ugyanmár, el kell felejteni ezeket. Inkább építs DAC-ot valami modernebb, lényegesen jobb IC-vel (PCM1792/94 stb.).
Ha van rá igény, olcsó pénzért adok neked PCM1792 próbapanelt, aztán eldöntöd.
Azért nem temetném ezeket az ic-ket.
Nagy még mindig az érdeklődés irántuk.
Mi lenne a mostani alternatíva szerintetek?
Én nem biztatnálak az építésre, főleg nem a megjelölt IC-kkel.
Jó DAC-ot építeni éppen annyira nem egyszerű, mint jó hangfalat, vagy jó erősítőt - sok munka, sok csalódás és némi sikerélmény.
Manapság már a tíz és ötven ezer Forint közötti ársávban is igen jó DAC-ot lehet venni készen.
Húsz éve még én is birkóztam ezzel a dologgal, de be kellett látnom, hogy jobb azt az időt hasznosabb dologra fordítani.
Hifista.
Azzal, hogy a FLAC-ot említetted, feltételezem, hogy nem csak háttérzenéhez kell.
Mivel napjainkban egyre több nagyfelbontású zene érhető el, szerintem inkább a minimum 192 khz / 24 bit-es felbontásban gondolkodjál.
Itt eléggé kivesézik a témát:
https://audiodiyers.hu/viewforum.php?f=48&sid=57c5cd7e064710069ebdd76981...
...meg itt is:
http://audioforum.hu/viewforum.php?f=24
Végül is nem vacakolok, veszek egy ilyet: Creative Sound Blaster Audigy Fx V2 hangkártyát.
Szia! Van egy Steinberg UR22 Mk 2 USB-s külső „hangkártyám” is. Gondoltam egyet, s rákötöttem egy RPI4-re (Moode Audio-val) és gond nélkül megy vele. Ez is lehet egy alternatíva, előnye, az hogy PC-vel is használható.
Audigy Fx-et ne vegyél, még ASIO támogatása sincs.
Nincs szükségem az ASIO támogatásra, de úgy olvastam van rá megoldás.
