Whirlpool mosógép leáll
15 posts / 0 new
micilacko
micilacko picture
Adott egy Whirlpool felültöltős mosógép
2.5 éves saját---
Rendszeresen leáll mosás közben, s világít a szűrő lámpa... Természetesen mindig üres..
Újraindítva általában továbbmegy, de ma 2x 3x is ugyan úgy leállt.
ilyenkor mi szokott lenni a hiba?
Víz marad benne az tuti..
Szar lehet a szivattyú?
Vagy eldugulva a lefolyó? De akkor miért megy tovább általában?
Ha nem lenne jó a szintérzékelő, akkor elfogyna a víz..
L
mindigehes
mindigehes picture
Azt méri, hogy adott idő alatt lecsurog a víz, vagy nem. Ha nem, akkor hiba van, stop.
Ha a szűrő üres, a propeller nem törött, nem hiányzik lapát róla, nincs beakadva hajcsat, gumi, csavar, bármi, akkor a cső másik felén a gond.
Ha golyós bűzelzáró van a falban, szedd ki a golyót, és megoldódik minden bajod ;) hajlamos a hajszálakkal, szőrrel, szösszel, döglött mókussal egy olyan dugót alkotni, amit kipiszkálni se egyszerű...
micilacko
micilacko picture
Te nyertél.. Félig. A golyós fali lefolyót megnéztem.. A golyó OK, de basszus a lefolyó tetejében volt egy gumilap, hogy miért pasz, lehet, hogy a golyó ne olyan hangosan koppanjon. Szóval az a lap leesett, s kb 90%-ban beállt a lefolyó lyuk elé.. Az a csoda, hogy néha le tudott menni a víz.. :)
tétibi
tétibi picture
Hali. Ha a 4 körmös-bajonettes szivattyúval szerelt ( Korából adódóan sanszos ) akkor az simán lehet hogy kopott a perselyezése mert igen s.@rok.és roppant keveset bírnak. Cserébe még drágább  is mint elődjei.Főleg ha 40 és felfelé höfokos program van használva. a melegtől keresztbe áll a frgórész a műa házban és megszorul. De a leesett gumiflepni is tud úgy működni mint egy záró szelep.Ami a sima szifonban egyfajta  fedél tömítés lenne. Próbálni kell és ráfigyelni. ( Mint ahogy vad is írta külsöleg meghajtatni és hogy indul-e mindig.) Üdv.
mindigehes
mindigehes picture
Jogos. Itt volt az idő fejleszteni. A vízben oldódó dobcsillag, a nem festett felső ajtó rozsda előkészítéssel, illetve a papír vékony szimering nem elég gyártóbarát. Itt az idő a melegvízben oldódó szivattyúra.
Hogy a sírban hordanák rá arra föld helyett, aki tervezte.
Bevallom, ilyennel nem volt még dolgom, bár kerülöm a wőrlpúlt, mint kanári az éhes macskát..
mindigehes
mindigehes picture
​​​​​​VAn olyan, amiben van egy gumi flapni, hogy a mosógép/mosogató gép fele zárjon, ne tudja a golyót felrántami, bűzt szívni, vagy a közel 1m csövön esetleg a szivattyú leállásakor a vízoszlopot visszafele "megszívni".. Na az a flapni eltörik idővel a tövében, a víz meg viszi tovább, bele a bűzelzáróba...
Ilyet én sima szifonban találtam, vakartam a buksim, mi az.. aztán leesett...
Nem kell oda, ha nem a pincében van amit el szokott önteni a trutyi ;)
micilacko
micilacko picture
köszönöm. golyós van..
vadmalacka
vadmalacka picture
Hááát ez, hogy a propeller nem törött, meg nincs az idegen test csapdában cucc azt jelenti hogy pereg a sziattyú, nem teljesen helytálló.
Képes azt csinálni, hogy viz nyomás alatt nem indul, csak rezeg. Ha kiveszed és ráinditasz 230V-al 10x mondjuk akkor a 10 -ből 7x elindul 3x meg csak rezeg, tehát qka....
mindigehes
mindigehes picture
Jogos. De mivel 2.5éves a gép, és gyanítom, nem egy bölcsödében megy 7/24-ben, ezt elengedtem, mint lehetőséget ;) csak nem kopott szét eddig...
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
ha máshol nincs dugulás,akkor
Még az üst alján a fekete harmonikacsövet leveheted teljesen,mert abban az 50ft-os néha szelepet tud játszani,alig lehet észrevenni,vagy a gyerekzokni a golyónál.
Ha az sem,akkor szivattyúcsere.
vadmalacka
vadmalacka picture
Naja , de : A feltételezés a kudarc szülőanyja.
mindigehes
mindigehes picture
"Monggggyjukezigaz" ;)
micilacko
micilacko picture
köszönöm
ránézek.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Döglődik a szivattyúja , tutyis a légcsapda, vagy ha falba ürít, el van dugulva a falban a cső...
kb. ennyi....
micilacko
micilacko picture
köszönöm
