Üdv! Hozták a fenti combo alaplappal szerelt kínai TV-t, eldurrant túlfeszültségtől a tápja, de a tápvezérlő IC-t egyelőre nem tudtam beazonosítani. SOT23-6 tokozás Utb PB3 AS feliratok vannak rajta.
Mi lehet ez? Köszi!
Mi lehet ez? Köszi!
ld5537b3gl
Köszi, de adatlap alapján szerintem nem ez az, t 37 szám egyáltalán nincs a tokon, ami a többi LD szériás táp IC-nél, amit használtam eddig, egyértelműen rá volt írva...
az t nézd meg a b-ét b1-et b3-at
2019/02 Launch LD5537B3, a new SOT-26 package with AC BNO detection and mixed-mode operation technology
Igen, köszi közben még több adatlapot böngésztem át, és elég összevissza jelölések vannak ennél a Leadtrend cégnél.
Mégis úgy néz ki az lesz, amit először írtál, köszi. LD5537B3GL ... Nem egyszerű hozzá adatlapot találni, csak a sima 5537-et adja fel szinte mindenhol. A Leadtrend saját honlapján sincs fent ez a típus.
Pár napja arra jutottunk egy másik LD IC-nél, hogy már megszűntek...
Az meg, hogy mit hazudnak a tokra, az is megérne egy misét...eleve miért kell rejtegetni a típust?
Ezt a tudást!
Hogy csinálod?
Fantasztikus vagy!
Ő egy legenda! :) Ha megmondja, meg kell, hogy öljön...
Viszont, ha annyira kapható, mint nekem nemrég az LD7513-7516, akkor nem annyira jó hír...
Az, hogy Ő egy legenda, tiszta sor. Sokunknak segített már, de azt Ő sem tudja garantálni, hogy beszerezhető -e a kérdéses alkatrész. Ez már nem rajta múlik.
Nem is hibáztattam érte, ő megtette amit lehetett.
Próbáld meg lábkiosztás szerint beazonosítani, hátha sikerül. A lista természetesen nem teljes.
https://remont-aud.net/ic_power/
