Kaptunk egy kávéfőzőt, írtó aranyos, de a szivattyúja egy rakás... amennyire tudtam szétszedtem, de ez össze van valahogy préselve, nem látom tovább értelmét feszegetni.
A bolti árán lefagytam. Esetleg nincs valakinél egy használható olcsóbban? Köszi szépen!
https://www.jofogas.hu/budapest/Uj___Szivattyu_pumpa_kavegep_kavefozo_Ul...
Ennyiért ingyé van.
Fizikai mérete stimmeljen... A gyártó tök mindegy.
Vettem egyet, de éreztem, hogy nem lesz egyszerű. Egy csepp víz nem jön ki ezzel se :( már atomjaira szedtem, remélem össze fogom tudni rakni :D
Van benne egy mintha relé lenne, majd holnap kimérem... mára elég. Ez mintha szelepet nyitna vagy zárna, esetleg az nem szakadt e...
Szia! Ez tényleg jó ár, köszi szépen!
Szia. Holnap megsasolom milyenem van. Majd megírom.
Hello!
Köszike!
Ebben a gépben van:
https://www.tchibo.hu/products/400019723/cafissimo-duo-chocolate
Valamennyire megy benne a víz, de ki nem jön belőle. Még a tetejére kell rájönnöm, hogy hogy jön szét, mert lehet hogy ott van eldugulva valami.
A felső részében kell lennie egy rugónak és egy golyónak.
Ha el van dugulva, akkor csak halkan zúg, ha nincs akkor ugribugri :-)
Ha ez nincs benne akkor csak rezeg. :-) elvileg abban van amit a tetejéből kicsavartál.
Tegyél bele ULKA-t pld.
Szió!
Köszi, amennyire tudtam szétszedtem, kis csavarhúzóval azt a rugós bizzbaszt ki tudtam szedni belőle.
Széthajtott gémkapoccsal ha belenyúlok, akkor tudom mozgatni és át is tudom fújni a levegőt.
Most lett elegem ebből a szeméthalmazból, minden jó és mégse jó, ráadásul az egyik szilikon cső is szétszakadt...
