Szeretnék megérteni egy készülékben lévő felüláteresztő szűrő működését, de elakadtam.
Ez egy olyan erősítőben van, ami aktív szűrés után két egyforma végfokkal hajtja meg közvetlenül a közép-mély és a magas sugárzókat (aktív szűrés).
Az aluláteresztő szűrő sokkal egyszerűbb, annál meg is van a freki: 2680Hz
De a magassal elakadtam.
Azt még átlátom, hogy ez egy másodrendű felüláteresztő szűrő. De belebonyolít a bemenetekkel és visszacsatolással is, és innentől elvesztettem a fonalat.
Kérek szépen segítséget.
A képen a kapcsolási rajz.
Gábor
szia: gondolom, erről a hangrendszerről van szó,
https://www.bhphotovideo.com/c/product/418644-REG/JVC_EXA10_EX_A10_DVD_C...
(ahol az erősítőt és dobozokat egymáshoz tervezték)
de az illetőnek csak az erősítő van meg
Egyik megoldás az eredeti dobozok beszerzése, esetleg az eredeti hangszórók vásárlása
A másik megoldás a meglévő dobozból kiszerelni a hangváltót
viszont nincs biztosíték arra, hogy a benne levő hangszórók teljesítménye, frekvenciamenete, fázismenete, érzékenysége hasonlít az eredetihez, így a kialakuló hangkép is kérdéses lesz
A teljes rendszer megvan, de csak a hang dobozokat akarta megtartani és tetszőleges erősítővel hajtani.
Ezért kellett volna hangváltót "építeni" hozzá.
De tárgytalanná vált...
G
Rajzold be egy szimulátorba
Csatolj már légyszi egy nagyobb rajz részletet, mert nekem valami itt nem kerek.
KN
Csatolom.
Egyébként egy JVC EX-A10-ről van szó.
G
szia: kapcsolódó
https://www.digikey.hu/hu/resources/conversion-calculators/conversion-ca...
https://www.inf.u-szeged.hu/~gingl/hallgatoknak/elektronika1/halozat-ac-...
https://morgoelektronika.hu/calc/aktivszuro.html
http://www.evalidate.in/lab3/pages/2ndOrderHighPassFilter/HighPassFilter...
https://www.google.com/amp/s/www.electricaltechnology.org/2019/08/active...
KN
Köszönöm szépen! Átnéztem ezeket az anyagokat.
Már néztem más oldalról hasonlóakat, de nem vittek előbbre.
Amit nem értek ebben a konkrét áramkörben, az a féltápfeszültségre emelés, és az R4373-4373 illetve a C4373-R4376-R4377 kapcsolata ezzel az egésszel.
Ezek miatt nem látom benne a szűrés frekvenciáját meghatározó elemeket.
Ebben tudna valaki segíteni, kibogozni?
G
Na megnéztem kicsit jobban.
A féltápfesz azért kell, mert az lesz a munkapontja az erősítőnek. Ez egyszeres tápnál bevett megoldás, csak itt zénerrel oldották meg. Ha ez nem lenne, akkor nem működne, vagy torzítana.
Maga a szűrő nem invertáló és mivel 2nd order így 40dB/dec lesz a meredekség.
Ami rafinált benne az az, hogy a visszacsatolás miatt, az erősítés frekifüggő(10uF).
Nekem is poros a tudás, a vágási frekit így most nem tudnám kapásból kiszámolni, meg Laplace transzformációt csinálni.
Egy szimulátorban vagy mathlabban meg lehet nézni a freki menetét.
A neten keresgélni kell alapkapcsolásokat, amiben frekifüggő a visszacsatolás. Sajna sok megoldás van rá, és könnyen beviszi az embert a sűrűbe.
Az IC adatlapját és belső elrendezését is nézd át.
Gyorsan átrajzoltam, talán láthatóbb a lényeg.
Most ennyit tudtam segíteni.
KN
Nagyon szépen köszönöm!
Sokat segítettél!
Ha frekifüggő az erősítés, akkor ezt a cuccot nem hiszem, hogy lehetne passzív hangváltóval helyettesíteni. Merthogy ez lenne a cél.
A tulaj csak a hangszórókat akarja megtartani, ellenben ez így egy komplex rendszer, és ráadásul jó erősen elektronikusan kompenzált.
No, majd eldönti mi legyen...
G
Lehet, csak minden előnyét elveszíti.
Az OP ampot azért használják, hogy ne kelljen induktív tagokat használni, viszont az induktív "tulajdonságokat" megőrzi.
Jobbak a ki- és bemeneti impedancia paraméterei is, illetve a vágási meredekséget, amit írtam, könnyebb így elérni.
Jobb ez, hidd el.
Ha lesz időm, kutakodom.
KN
De már csak akkor fektess bele energiát, ha az érdeklődésedet szolgálja.
A tulaj döntött, nem lesz passzív hangváltó. Inkább eladja így kompletten.
G
Üdv,
Márcsak azért is....:)
KN
A vágási frekit , csak a másondrendű szűrő határozza meg.
Amúgy asztalon is össze tudod dobni, és játszani vele.
Most nincs rá módom, de rajzold át, és sokkal érthetőbb lesz.
Üdv,
KN
