Adott a címben szereplő erősítő a szokásos hibával, kép van hang nincs.
A DTS chip újra lett forrasztva, de a helyzet változatlan.
A kérdésem az lenne, hogy tudna valaki segíteni a flash programozásban.
Miskolc környéke előnyben.
Előre is köszönöm.
Gyári firmware frissítés is megoldhatja. Egy másik Onkyo hangja nekem visszajött ennyivel...
Üdv, d
Szia,
A gyári firmware frissítéshez hol találok leírást?
A reset-et próbáltam, de semmi hatás
Hello! A gyári firmware frissítés nem fog elindulni mert ilyenkor az Usb sem megy, meg a hálózat sem. A NAND256W3A2BN6 kell újraírni csak akkor fog működni, persze csak akkor ha a D830KO13BZKB4 még nem adta fel teljesen.
szia. a DTS-en a tápokat ellenőrizted?
A Tanyán vannak rajzok is
Szia,
Még nem. Mindenhol csak BGA és flash hibát irnak, ezért gondoltam erre.
Este megnézem a tápokat is.
