SZzeretnék segíteni vkinek.
Ehhez rajzot nem lehet találni, ez a HYB verzió nincs sehol, de nem egyezik ezzel.
Ebben a proci TDA9554 PS/N1/ 1I0674 és az STV környékén is van eltérés.
Pityesz
Pityesz
Szevasztok
Pityesz ha eladó az ismerösöd akkor tedd fel a vaterára szívesen licitálnék rá mert én már nehezen gépelgetek.
Bemásolom amit írt ismerősöm :)
"A probléma a Thomsonnal az, hogy nem világít a stby led, ennek ellenére a készülég stby-ban van, mert minden fesz. megvan rendesen, de sem tasztról, sem távról nem indítható. Szkópon nézve mintha egy fél pillanatra lenne a sorvégtranyán vezérlőjel, de olyan rővid ideig, hogy megnézni sem nagyon lehet.
Csak a készülék azonosítása végett:
21 MT130 G tipus /lengyel gyártmány/
TX807 C/CS HYB 05 alaplap
TDA 9554 PS/N1/ 1 I0674 proc.
sorvég tr. ST 1803 DHI
Kisebb eltérés az STV 8130 környékén látható még az általam ismert TX807 C kapcs. rajzához képest. Ezért lenne nagy szükségem a HYB 05 verzió rajzára.
Lengyel és orosz fórumokon szöveges utalást találtam erre a HYB 05 verzióra, de rajzot sajnos nem.
Köszi srácok!
Pityesz
Szia Pityesz!
Ilyen rajzom sajnos nincs, de a csatolt anyag talán adhat némi segítséget.
Fülesmester
Szia Mester!
Köszönöm szépen :)
Pityesz
Szia.
Az ismerősöd miért nem regizik ide a tanyára? stb-stb.
Fura, ugye nem fizet?
Szió!
Ne gonoszkodj :) Nem kérek pénzt ilyenért senkitől!!!
Nemlehetett regizni egy darabig csak meghívással, most van meghÍvóm, várom a címet, hogy hova küldjem.
Pityesz
Légyszíves érthetőbben írd le, hogy mihez képest mit szeretnél, mert ebből nem világos.
Fülesmester
Szió!
lényeg, hogy van a tárgyban említett gépezet amihez nem találni megfelelő rajzot.
Pityesz
Szervusz Pityesz!
Sokáig törtem a fejem, ezen a rébuszon. Ha leírnád, hogy PONTOSAN mit is szeretnél, esetleg a hibajelenséget, és amit már eddig megmértél, sokkal egyszerűbbé tennéd az életet.
exGelkás
Oké, ezt értem, de abban mi van, amit keresel?
Az ilyen mondatokat nem étrem:
Ehhez kérek rajzot, ami nem egyezik ezzel.
De mi, mivel nem egyezik? (és mi a különbség?)
Ez az ez nem ez, hanem a másik ez az ez!
:rohog: :jajj:
Fülesmester
Mivel nem nálam van csak egy rajzal akarok segíteni vkinek, rékérdek és referálok akkor, hogy mi is van pontyosan :)
Köszike! :)
Pityesz
szia
probald megneznia itc008 chasist a thomsontol
font van a tanyan
Szió!
Okés köszönöm! :)
Pityesz
