Hallo,
ik heb een Crate Acoustic-60-versterker en een Crate-voetschakelaar met 2 bovenste pedaalschakelaars en één lijningang.
Heeft iemand een handleiding van deze versterker? Of kan iemand mij uitleggen hoe deze voetschakelaar moet worden gebruikt?
De versterker heeft 1 ingang linksvoor en 3 achteraan met daarin: 2 effects loop (send en return) en 1 reverse chorus voetschakelaar.
Groeten,
Gerardus
Hi
You can connect an effect pedal between the effect loop . You can switch it with the pedal, that connected the third rear input.
