Kattogott a bébi, átforrasztottam a rengeteg KH-t, de még mindig volt jó.
A C827-es 4700 mikis elkó volt kaka.
Ez elment magától az örök vadászmezőkre vagy szokott oka lenni?
Remélem csak kiöregedett mert vissza szeretném adni még ma a gépet.
Pityesz
Sziasztok!Nekem is ez a típusú tv-m van,csak Shadow Schneider néven fut.Nekem a sortranyót lőtte el,kétszer.De mivel Booster diódával szerelt,nagy a teljesítménye is,ezért megnöveltem a hűtését,mert gyárilag elég soványra méretezték.Azóta gond nélkül megy,ja és kikondiztam én is,és minden renben van azóta!
Igaz, hogy típushiba, ahogy Peter30 is írta, de a gyakori tönkremenetelnek oka is van:
A kondenzátor meghibásodását a D801 (6V8) Zener és/vagy a Q804 (BC848B) tranzisztor hibája miatti magas feszültség szokta okozni. A Zener dióda feladata a tápegység STBY üzemének, és így a C827-re kerülő feszültségnek a megfogása kb. 10-12V-nál. Q804 feladata a D801 áramkörbe kapcsolása a processzor STBY_INV jelének hatására. Ha a korlátozás nem hatásos, a C827-re jutó feszültség megnőhet akár 30V-ra is, amit a kondenzátor nem visel el sokáig.
Fülesmester
Szia Sándor
Amit leírtál annak is minden betüje igaz
Szió!
Már el is vitték a gépet pedig :S
Ha gond lesz mondtam, nyugodtan szóljanak.
viszont 40V-os elkót tettem bele ámúgy :king:
Pityesz
Nem csak a kondinak sok ez a magasra fölkúszó STBY feszültség, hanem az I806 5V-os stabkockának is, ami a STBY 5V-ot biztosítja.
Fülesmester
Szió!
Okés köszönöm!
Bízom benne, hogy más nemvolt rossz csak az elkó :)
Legfeljebb hétfőn megyek még egy kört a döggel :)
Pityesz
Szia
Vissza adhatod típushiba.
Nagyon szépen köszönöm! :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Azért remélem megmérted az elkón a feszültséget?Ha túl sok,akár procit,memóriát sőt még infravevőt is cserélhetsz a stab IC mellett,miután megjavítottad a stand-by részét a tápnak.Ja a tápba csak 0.3-0.4W-os zenert szabad tenni,nagyobb teljesítményűvel általában szintén 30Vlesz!!!!!!!!!
Szió!
Töredelmesen bevallom nem :(
El is felejtettem.
De egyenlőre még jó, remélem marad is.
Pityesz
Fogad meg a nagypapi tanácsát.Mert,különben tv_nek "kO".
proci
