A mosógépünk az utóbbi időben véletlenszerűen nem szivattyúzza ki a vizet, sokszor az öblítésig sem jut el, az öblítő is bent marad. E18 a hibakód. Kb. fél éve jelentkezett először ez a dolog. Akkor kitisztítottam a fali lefolyót, a leeresztőt alul és amennyire tudtam a leeresztő csövet is. Elvileg nincs benne semmi idegen anyag. Az szivattyú és a dob közötti csövet még nem vettem ki. Ennek részben az is az oka, hogy nem folyamatos a hiba és havonta csak 4-5 napot vagyok otthon. Pl. a hiba az elmúlt 2-3 hétben egyszer sem jelentkezett. Korábban már a fali lefolyóból átraktam a padló összefolyóba és ott is csinálja. A kérdésem az lenne, hogy elég lehet kicserélni a szivattyút? De előtte még az összekötő csövet azért megnézem, nincs-e benne valami meglepetés. Vagy lehet esetleg az elektronikának valami hibája? Ha pl a szivattyú a hiba, akkor mire kell figyelni vásárláskor, mivel lehet helyettesíteni?
Köszönöm előre is, ha kapok egy-két jó tanácsot!
A probléma megoldása filléres tétel lett. Ugyanis a csőben volt egy 20ft-os és egy melltartómerevítő. A probléma valószínűleg megoldódott :)
Szia , én ilyen visszatérő ürítési problémáknál , körkétűl kitakarítom és szivattyút cserélek . Volt már többszőr , hogy vissza kellet menni , amit nagyon nem szeretek . Bosch pláne kiszámíthatatlan mikor nem fog leszivattyúzni . Ebbe a gépbe gyári szivattyú kódja 00146083 , de az olcsóbb után gyártott sem rosszabb .
4
Köszi a választ.
